Komunikaty
Kejtig
Imie: Katarzyna
Silnik: 1.9 115
Kolor: Inny
Komunikaty
Postautor: Kejtig » 29 wrz 2017, 21:28
Witam Stilowicze. Może źle szukam ale nie mogę znaleźć angielskich komunikatów przetłumaczonych na polski, np.: low oil press itp. Chciałam je mieć przy sobie bo czasami elektryka świruje :) Aktualnie nie mam przy sobie instrukcji. Dzięki :)
Re: Komunikaty
Postautor: ryan_cooper5 » 29 wrz 2017, 21:31
No niestety musisz sobie przetłumaczyć, one nie sa trudne :)
Re: Komunikaty
Postautor: explicit77 » 29 wrz 2017, 23:52
Ewentualnie grzecznie poproś o przesłanie instrukcji do Stilona. Wysyłają. Gdzieś jest wątek o tym. Poszukaj.
Kejtig
Imie: Katarzyna
Silnik: 1.9 115
Kolor: Inny
Re: Komunikaty
Postautor: Kejtig » 30 wrz 2017, 07:00
Z przetłumaczeniem problemu nie będzie. myślałam że jest jakiś spis najczęściej się pojawiających komunikatów, chciałam sobie pomoc bo na razie nic się nie wyświetla ale jak się wyświetli to chciałam mieć w schowku wydrukowaną listę tak żeby już po internecie nie szukać. A nie pamiętam dokładnych treści co się pojawiało już u mnie.
Re: Komunikaty
Postautor: explicit77 » 30 wrz 2017, 08:02
Kabelek warto kupić. Kole stówki i wszystko będziesz wiedzieć. Też było. Szukamy, buszujemy po forum...;)
Pozdrawiam.
Re: Komunikaty
Postautor: pio075 » 30 wrz 2017, 09:41
Kejtig pisze:Z przetłumaczeniem problemu nie będzie. myślałam że jest jakiś spis najczęściej się pojawiających komunikatów, chciałam sobie pomoc bo na razie nic się nie wyświetla ale jak się wyświetli to chciałam mieć w schowku wydrukowaną listę tak żeby już po internecie nie szukać. A nie pamiętam dokładnych treści co się pojawiało już u mnie.
Komunikaty wyświetlane na desce są ogólnikowe więc tam nie ma czego szukać właściwie - Walnie ci engine fault i bez kabla nie podchodź.
Dwa kabelki o łącznej wartości 100zł i możesz diagnozować wszelkie faulty.
Re: Komunikaty
Postautor: ryan_cooper5 » 30 wrz 2017, 09:48
jak wywali spaloną żarówkę albo otwarte drzwi czy klapę to też ma kable podłączać żeby się dowiedzieć? Koleżance chodzi ogólnie o komunikaty zapewne a nie od razu o faulty i podłączanie.
Czasami po odpaleniu jakiś komunikat na chwilę wyskoczy który się nie zapisze
Re: Komunikaty
Postautor: pio075 » 30 wrz 2017, 10:30
No to chyba komunikat typu "Num. plate bulb" jest na tyle czytelny że nie trzeba rozpiski.
Przecież tego typu komunikaty są normalnie sformułowane i nie potrzeba do tego angielskiego na poziomie C2...
pablos_206
Auto: Stilo 5d
Silnik: 1.4 95KM
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=11438&hilit=wishniowe
Re: Komunikaty
Postautor: pablos_206 » 30 wrz 2017, 11:52
Na chomiku dostepne sa instrukcje w.pdf.
Re: Komunikaty
Postautor: pio075 » 30 wrz 2017, 12:22
pablos_206 pisze:Na chomiku dostepne sa instrukcje w.pdf.
Ale po co grzebać po chomikach i tracić transfery:
http://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx?id_language=9
Oficjalna strona Fiata z instrukcjami w pdf.
Re: Komunikaty
Postautor: ryan_cooper5 » 30 wrz 2017, 12:30
pio075 pisze:No to chyba komunikat typu "Num. plate bulb" jest na tyle czytelny że nie trzeba rozpiski.
Koleżance chodziło o przetłumaczone komunikaty a nie co oznacza który
Kejtig
Imie: Katarzyna
Silnik: 1.9 115
Kolor: Inny
Re: Komunikaty
Postautor: Kejtig » 01 paź 2017, 11:37
Bez wojny proszę:) Chodziło mi o zapoznanie się z komunikatami- błędami jakie występują w stilo po to żeby się nie stresować. Generalnie użytkuję również opla i akurat do niego znalazłam opis wszystkich komunikatów z deski. Błąd-tłumaczenie-opis. W formie tabelki. Jeśli chodzi o dokładną diagnozę to oczywiście że trzeba kabelki i komputer. To już jest inna sprawa jeśli chodzi o błędy z komputera. Co dobrego polecacie do samodzielnej diagnostyki?
Re: Komunikaty
Postautor: pio075 » 01 paź 2017, 13:53
Kejtig pisze:To już jest inna sprawa jeśli chodzi o błędy z komputera. Co dobrego polecacie do samodzielnej diagnostyki?
W sensie poprzez PC? No to Multiecuscan oraz dwa kable: kkl z przełącznikiem dla multiecuscan (do diagnozowania silnika, układu airbag, ABS i EPS) oraz ELM237 dopasowany do obsługi can w Fiacie (do obsługi całej reszty).
Jeżeli masz układ ABS Bosch 8 to potrzebny będzie jeszcze zielony adapter do ELM bo po linii k się z nim niestety nie da połączyć (tzn. kabel z przełącznikiem się z nim nie łączy).
Re: Komunikaty
Postautor: PiQ » 23 paź 2017, 10:26
pio075 pisze: oraz ELM237 dopasowany do obsługi can w Fiacie (do obsługi całej reszty).
ELM327
MonsterMj
Imie: K.
Silnik: 1.9 i 1.6 103KM
Kolor: Blue Vitality 480
Re: Komunikaty
Postautor: MonsterMj » 23 paź 2017, 10:37
pio075 pisze:Jeżeli masz układ ABS Bosch 8 to potrzebny będzie jeszcze zielony adapter do ELM bo po linii k się z nim niestety nie da połączyć (tzn. kabel z przełącznikiem się z nim nie łączy).
Hm mam ABS Bosch 8VDC i sie łączę z nim normalnie kablem z przełącznikiem.
Re: Komunikaty
Postautor: pio075 » 23 paź 2017, 11:45
PiQ pisze:
ELM327
Youp, literowka ;-)
Added in 2 minutes 40 seconds:
MonsterMj pisze:Hm mam ABS Bosch 8VDC i sie łączę z nim normalnie kablem z przełącznikiem.
Kilka razy próbowałem w trzech różnych Stilo i nie chciał mnie połączyć - dopiero ELM z przejściówką dał radę.
