Napięcie grzania sondy Lamballe
Fiacik
Silnik: 1,6 16V
Postautor: Fiacik » 22 wrz 2017, 18:03
Mam błąd p141 grzania sondy lambda za katalizatorem, grzałka sprawna ale napięcie na grzałkę tylko 6,9v, na sondę przed katalizatorem jest 10v i tu teoretycznie jest ok brak błędu. Czy te napięcia są ok?
Re: Napięcie grzania sondy Lamballe
Postautor: Mazi » 22 wrz 2017, 19:13
No właśnie sam z tym walczę do sprawdzenia wiązka do komputera. Jeden kabel z wtyczki do grzałki na każdej sondzie to +12V z aku po stacyjce a jeden to masa - sterowanie z ecu sprawdź je osobno na początek. U mnie na zgaszonym daje debilny sterownik na zapłonie zamiast 12V , 8,5V
