Diagnostyka przez PC
klator
Imie: Marcel
Silnik: 1,2
Prezentacja auta: Jeszcze brak
Postautor: klator » 02 gru 2016, 08:00
Witam, potrzebuje coś, żeby diagnozować i kasować błędy w swoim stilo, znalazłem coś takie:
http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu- ... -obd2.html
czego jeszcze będę do tego podtrzebował oprócz laptopa?
PS. Jestem totalnym laikiem, stilo mam niecały tydzień :P
Added in 2 minutes 30 seconds:
W linku jest napisane "
UWAGA!!! przedmiotem nie jest zwykły KKL USB jest to interfejs dedykowany do programu FIAT ECU SCAN z przełącznikiem" co to znaczy? Oprócz tego będę musiał kupić drugi kabel?
Pawelg89
Auto: Stilo 3D Dynamic
Postautor: Pawelg89 » 23 lut 2017, 15:50
w zależności co chcesz sprawdzić to będzie Ci potrzebny jeden z dwóch kabli i LAPTOP
za pomocą kabla KKL (niebieski) najlepiej ten z przełącznikami bo nie będziesz musiał używać adapterów o rożnych kolorach
http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html
1/9 - ABS
3 - Poduszki powietrzne
7 - KKL Silnik
12/13 -Asystent parkowania, oświetlenie
kabel ELM
https://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.html
-kasowanie przeglądów (Service Due)
-łączenie się z zegarami
-body computer
-czujniki parkowania
-dezaktywacja dźwięku pasów
-sieć CAN
-lampka TEMPOMATU tylko w FES 2.6.0 i wyższej + wersja płatna
-i inne
m4ti777
Silnik: 1.8 133km
Postautor: m4ti777 » 14 mar 2017, 07:38
Cześć.Proszę o pomoc, stilo 1.8
kabel niebieski od viakena, multiecuscna wersja 3.5 , w porgramie i sterowniku port com1. Airbag i abs się łączy ale problem wystepuje z silnikiem. . Nie chce w ogóle się połączyć. Adapter ustawiony oczywiście na silnik,interfejs kkline vagcom. Jakieś podpowiedzi mile widziane.
Postautor: pio075 » 14 mar 2017, 08:12
Włącz tryb wysokich opóźnień w ustawieniach mesa.
m4ti777
Silnik: 1.8 133km
Postautor: m4ti777 » 14 mar 2017, 09:50
Już na tym też sprawdzałem, nie łączył się.
kojot4
Imie: krzysztof
Silnik: 1.9 jtd 115km.
Kolor: żółty
Prezentacja auta: http://obrazki.elektroda.pl/1063167000_1485195837.jpg
Postautor: kojot4 » 14 mar 2017, 15:57
U mnie niebieskim też nie mogę połączyć z silnikiem a ELM 327 idzie jak przeciąg :D łączy sie z silnikiem bez problemu ;)
Postautor: Stiłonisław » 14 mar 2017, 18:06
Jak macie ten niebieski kabel z przełącznikiem, to może sam przełącznik daje ciała.
kojot4
Imie: krzysztof
Kolor: żółty
Postautor: kojot4 » 14 mar 2017, 18:45
Ja mam ten z przełącznikiem próbowałem na wiele sposobów i z silnikiem sie nie chce połączyć tylko ABS poduchy i wspomaganie
m4ti777
Silnik: 1.8 133km
Postautor: m4ti777 » 14 mar 2017, 20:50
Technik z viakena zdalnie sprawdził ustawienia i wszystko mu grało. Korzystałem z wersji darmowej mesa i powiedział,że najprawdopodobniej rodzaj/model silnika nie jest obsługiwany przez darmową wersję programu (były tam 4 opcje, i 2 na czerwono(niedostępne)) Jutro sprawdzę czy faktycznie pokrywa się to z moim silnikiem.
Cholera, wszyscy tu na forum pisali,że niebieski z viakena pod silnik i gra gitara. Więcej nie trzeba. A mi jedynie na tym zależało...
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Kolor: VERDE AVVENTURIERO MET
Postautor: mardt » 14 mar 2017, 21:04
A ustawiona macie ta sama prędkość portu w ustawieniach programu i ustawieniach kabla w systemie. Plus jeśli to Windows 10 to często do poprawnej instalacji sterowników musi być wyłączone sprawdzanie podpisu cyfrowego
m4ti777
Silnik: 1.8 133km
Postautor: m4ti777 » 15 mar 2017, 06:16
Ecu mam Hitachi i akurat one są dostępne w darmowej wersji, wersja technika z viakena legła w gruzach. Co do prędkości portu w programie gdzie ją sprawdzić? Teraz (bez połączenia z samochodem) nie widzę w programie nigdzie takiej opcji. A wcześniej już zmieniałem w ustawieniach portu com z 4096 na 1024 i nic, tam jeszcze latency mam ustawione standardowo na 16. Gdzieś czytałem o zmianie na 1 i dalej nic.
edit.
zainstalowany win7
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Postautor: mardt » 15 mar 2017, 15:27
prędkość dla kkl ma być 9600 w ustawieniach portu i programu po podpięciu kabla do samochodu jak jest zasilanie można zmienić i sprawdzić :P
m4ti777
Silnik: 1.8 133km
Postautor: m4ti777 » 17 mar 2017, 06:16
W sterowniku jest 9600 a w programie to mam chyba klapki na oczach bo nie widzę. Każą mi ten kabel odesłać i chyba tak zrobie, a jak się da to wymienie na ten elm 327
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Postautor: mardt » 17 mar 2017, 18:22
A no w tych najnowszych wersjach programu faktycznie nie ma szybkości dla K-line/vagcom. Czyli standardowo się ustawia i powinno działać, tylko ten sam nr portu najlepiej od 1-4 w systemie i w programie może w tym jest problem
inskript
Imie: Jakub
Auto: Stilo 2004 5d
Silnik: 1.6/103
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=14501
Postautor: inskript » 18 mar 2017, 14:34
Miałem podobny proble, ustawienia ok, musiałem porządnie docisnąć kabel w skrzynce i poszło odrazu
Cookie
Silnik: 1.8(130)
Kolor: wiśnia
Postautor: Cookie » 05 kwie 2017, 18:55
Witam jaki kabel polecacie do diagnostyki na Windows 10??
kojot4
Imie: krzysztof
Kolor: żółty
Postautor: kojot4 » 06 kwie 2017, 20:04
Ja mam taki i smiga pod Win.10 na Multiecuscan
http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-ford-f ... NmNmMTQ%3D
maly20202
Silnik: 1,9 16v
Postautor: maly20202 » 16 kwie 2017, 12:42
Witam mam problem z oprogramowaniem szukam sprawdzonego mes-a(full) który działa na windows 10 obecnie mam 3,1 ale nie gada z stilo, 3,6 demo działa bardzo dobrze ale nie mam cracka a potrzebuje dostać się do czujników parkowania
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Postautor: mardt » 16 kwie 2017, 13:27
Nie ma kodu do nowszego jak 3.1 i ta wersja musi działać z stilo
maly20202
Silnik: 1,9 16v
Postautor: maly20202 » 16 kwie 2017, 13:51
no właśnie nie działa walczę już z tym kilka tygodni łączy się tylko z silnikiem ABS wspomaganie i światłami reszta to błąd połączenia sprawdź kabel lub ustawienia portu com. Macie jakieś pomysły z innymi fiatami gada bez problemu
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Postautor: mardt » 16 kwie 2017, 19:59
Jaki kabel bo do czujników raczej musi być ELM a nie ten niebieski z przełącznikiem
maly20202
Silnik: 1,9 16v
Postautor: maly20202 » 17 kwie 2017, 07:28
oczywiście ze elm z adapterami robiłem tym kablem grande punto pande ar 159 citroena i forda i bez problemu działa na wersji free 3,6 połączę się z inspekcją ale wersja z crackiem już wywala błąd.
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Postautor: mardt » 17 kwie 2017, 12:56
Do stilo nie musi być podpięty adapter tylko sam elm jeśli port i sterowniki są poprawnie ustawione to dziwne że nie działa wstaw screeny z programu i ustawień kabla
maly20202
Silnik: 1,9 16v
Postautor: maly20202 » 17 kwie 2017, 13:56
mardt
Auto: Punto Evo
Silnik: 1.4 8v
Postautor: mardt » 17 kwie 2017, 15:03
a sprawdź ewentualnie zmianę prędkości na 9600 w programie i ustawieniach portu czasami elm tego wymaga bo z tego co widzę wszystko powinno działać bez problemu i ewentualnie ustaw oba na com 2
