Diagnostyka przez PC
blaupunkt
Auto: Fiat Stilo MW Dynamic
Silnik: 1.9 JTD - 115 KM
Re: Diagnostyka przez PC
Postautor: blaupunkt » 15 lip 2017, 10:33
blaupunkt pisze:Witam.
Czy jest jakaś osoba z Warszawy ktora moglaby sie podlaczyc komputerem z programem diagnostycznym do mojego auta ? Oczywiscie podjade .
Chodzi o autoadaptacje . Wymieniane bylo radio na nawigacje i licznik kilometrow miga. Dziekuje za odpowiedz.
Czekałem sie nie doczekalem . Kupilem wlasny interfejs diagnostyczny. Jakby ktos potrzebowal i byl z Warszawy w miare mozliwosci sluze pomocą.
Postautor: explicit77 » 16 lip 2017, 17:51
Przede wszystkim trzeba by się przywitać. Kultura zobowiązuje. Gdy już się uda to ewentualnie zapraszamy:
viewtopic.php?f=43&t=3677&p=192204#p192204
STILO I CC
Auto: STILO 5d
Silnik: JTD 1.9 80 2002
Kolor: błękit
Postautor: STILO I CC » 16 lip 2017, 19:18
Ile daleś za te kabelki ? Czy to Viaken z Krakowa ?
Postautor: piotrekx1994 » 17 lip 2017, 06:07
blaupunkt pisze:
Gdybyś się rozejrzal po forum to chociażby Tomi z okolic Warszawy jest, wystarczyło napisać.
blaupunkt
Postautor: blaupunkt » 17 lip 2017, 12:32
explicit77 pisze:Przede wszystkim trzeba by się przywitać. Kultura zobowiązuje. Gdy już się uda to ewentualnie zapraszamy:
Witam wszystkich . Czytalem posty o zlotach ale niestety w tych godzinach pracuje :(
Added in 5 minutes 58 seconds:
STILO I CC pisze:Ile daleś za te kabelki ? Czy to Viaken z Krakowa ?
TAk interfejs jest od Viaken z Krakowa . Calosc razem z kosztami przesylki kosztowała 126 pln.
Marecki94
Postautor: Marecki94 » 23 sie 2017, 08:51
Witam wszystkich. Szukam pomocy, nabyłem ostatnio interfejs KKL VAG firmy Viaken i próbując połączyć nim Fiata Stilo 1.9JTD z 2002roku z MultiEcuScan'em wyskakuje mi przy kliknięciu połącz - NO ECU RESPONSE. Czy ktoś wie co może być przyczyną tego komunikatu?
Silnik: MJTD 120 KM
Postautor: Stiłonisław » 23 sie 2017, 08:58
Ze zdjęcia które wrzuciłeś wcześniej wynika, że to nie żaden VAG KKL tylko ELM327 V2 + dwie przejściówki. To ten interface:
https://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327 ... -2013.html
Zweryfikuj dokładnie co to za kabel, później odpowiednio skonfiguruj wg instrukcji dołączonej na płycie (plik PDF) i wtedy możesz zacząć działać. Kabel podłączasz pod laptopa, uruchamiasz program, wchodzisz w USTAWIENIA, wybierasz zakładkę INTERFEJSY, klikasz u dołu SZUKAJ INTERFEJSÓW i zgodnie z tym co się wyświetli wybierasz z listy u góry.
Marecki94
Postautor: Marecki94 » 23 sie 2017, 15:20
Stiłonisław pisze:Ze zdjęcia które wrzuciłeś wcześniej wynika, że to nie żaden VAG KKL tylko ELM327 V2 + dwie przejściówki. To ten interface:
Pomyliłeś mnie kolego z postem którego ja nie dodałem. Mój problem wygląda tak jak opisałem go wcześniej. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc albo wytłumaczyć jak popranie używać niebieskiego interfejsu VAG KKL dzięki programowi MultiEcuSkan?
Silnik: MJTD 120 KM
Postautor: Stiłonisław » 23 sie 2017, 15:23
A, faktycznie. Przełącznik jest we właściwej pozycji? Procedura którą opisałem w poprzednim poście jest identyczna przy okazji kabla VAG KKL.
daamianno
Silnik: 1.6 16v
Kolor: Granat
Postautor: daamianno » 31 sie 2017, 09:26
Cześć, czy jest ktoś z Krakowa kto ma interfejs i pomógł by w diagnozie?
master8570
Imie: Karol
Silnik: JTD 1,9 80 KM
Postautor: master8570 » 07 wrz 2017, 13:00
WItam czy jest ktoś z okolic Wrocławia , Trzebnicy Krotoszyna czy rawicza co by mi pomógł zrobić diagnostyke pełną?
Postautor: Zawaś » 07 wrz 2017, 14:11
WItam, czy jest ktoś z okolic Torunia , co by mi pomógł ogarnąć diagnostyke pełną?
Marecki94
Postautor: Marecki94 » 09 wrz 2017, 07:34
Panowie, powiedzcie mi czy darmową wersją MES'a lub FES'a będę mógł skasować inspekcję?
Postautor: pio075 » 09 wrz 2017, 10:37
Nie, konieczna jest wersja zarejestrowana.
miro0001987
Imie: Mirek
Silnik: 1.2 16V
Kolor: czerwony
Postautor: miro0001987 » 30 paź 2017, 20:10
Witam, chciałem się zapytać skąd wziąć program, żeby samemu diagnozować sobie stilacza i ewentualnie pokasować błędy. Bo przecież nie bede latał z każdą głupotą do mechanika na komputer.
Rafal607
Imie: rafal
Postautor: Rafal607 » 26 lis 2017, 09:32
Część. Czy jest ktoś z dolnegoslaska? okolica jawora?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
tomeczekg
Kolor: granatowy metalik
Postautor: tomeczekg » 26 lis 2017, 17:03
Witam Ponawiam pytanie kolegi, z jakiego pewnego żródła pobrać Multiecuscan? Odkąd mam stilo tj. 4 lata na desce jest choinka, na początku padł całkiem komputer silnika, kupiłem drugi i tak jezdze, komunikatów z 5 różnych zanim zobaczę bieżące info na wyswietlaczu, stale świeci check, poduszki, które pewnie przy uderzeniu nie zadziałają
Mackocrf
Imie: Maciej
Silnik: 1.6 103KM
Postautor: Mackocrf » 26 lis 2017, 19:10
multiecuscan jest darmowy i wystarczy wpisac w google i pobrac. link http://www.multiecuscan.net
mam pytanie. stilo 2001 wersja dynamic abs z asr i esp. chciałem sie połoczyc z abs ale nie wiem ktory to sterownik w programie mes, a nie wiem czy moge sobie tak wybrac obojetenie który zeby nic nie uszkodzic. do wyboru mam bosch 5.7 lub bosch 5.7 asr/tc czy bosch 5,7 vdc?
