Diagnostyka przez PC
blaupunkt
Auto: Fiat Stilo MW Dynamic
Silnik: 1.9 JTD - 115 KM
Re: Diagnostyka przez PC
Postautor: blaupunkt » 15 lip 2017, 10:33
blaupunkt pisze:Witam.
Czy jest jakaś osoba z Warszawy ktora moglaby sie podlaczyc komputerem z programem diagnostycznym do mojego auta ? Oczywiscie podjade .
Chodzi o autoadaptacje . Wymieniane bylo radio na nawigacje i licznik kilometrow miga. Dziekuje za odpowiedz.
Czekałem sie nie doczekalem . Kupilem wlasny interfejs diagnostyczny. Jakby ktos potrzebowal i byl z Warszawy w miare mozliwosci sluze pomocą.
Postautor: explicit77 » 16 lip 2017, 17:51
Przede wszystkim trzeba by się przywitać. Kultura zobowiązuje. Gdy już się uda to ewentualnie zapraszamy:
viewtopic.php?f=43&t=3677&p=192204#p192204
STILO I CC
Auto: STILO 5d
Silnik: JTD 1.9 80 2002
Kolor: błękit
Postautor: STILO I CC » 16 lip 2017, 19:18
Ile daleś za te kabelki ? Czy to Viaken z Krakowa ?
piotrekx1994
Auto: Stilo kombi
Silnik: 1.4 16v
Postautor: piotrekx1994 » 17 lip 2017, 06:07
blaupunkt pisze:
Gdybyś się rozejrzal po forum to chociażby Tomi z okolic Warszawy jest, wystarczyło napisać.
blaupunkt
Postautor: blaupunkt » 17 lip 2017, 12:32
explicit77 pisze:Przede wszystkim trzeba by się przywitać. Kultura zobowiązuje. Gdy już się uda to ewentualnie zapraszamy:
Witam wszystkich . Czytalem posty o zlotach ale niestety w tych godzinach pracuje :(
Added in 5 minutes 58 seconds:
STILO I CC pisze:Ile daleś za te kabelki ? Czy to Viaken z Krakowa ?
TAk interfejs jest od Viaken z Krakowa . Calosc razem z kosztami przesylki kosztowała 126 pln.
Marecki94
Postautor: Marecki94 » 23 sie 2017, 08:51
Witam wszystkich. Szukam pomocy, nabyłem ostatnio interfejs KKL VAG firmy Viaken i próbując połączyć nim Fiata Stilo 1.9JTD z 2002roku z MultiEcuScan'em wyskakuje mi przy kliknięciu połącz - NO ECU RESPONSE. Czy ktoś wie co może być przyczyną tego komunikatu?
Postautor: Stiłonisław » 23 sie 2017, 08:58
Ze zdjęcia które wrzuciłeś wcześniej wynika, że to nie żaden VAG KKL tylko ELM327 V2 + dwie przejściówki. To ten interface:
https://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327 ... -2013.html
Zweryfikuj dokładnie co to za kabel, później odpowiednio skonfiguruj wg instrukcji dołączonej na płycie (plik PDF) i wtedy możesz zacząć działać. Kabel podłączasz pod laptopa, uruchamiasz program, wchodzisz w USTAWIENIA, wybierasz zakładkę INTERFEJSY, klikasz u dołu SZUKAJ INTERFEJSÓW i zgodnie z tym co się wyświetli wybierasz z listy u góry.
Marecki94
Postautor: Marecki94 » 23 sie 2017, 15:20
Stiłonisław pisze:Ze zdjęcia które wrzuciłeś wcześniej wynika, że to nie żaden VAG KKL tylko ELM327 V2 + dwie przejściówki. To ten interface:
Pomyliłeś mnie kolego z postem którego ja nie dodałem. Mój problem wygląda tak jak opisałem go wcześniej. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc albo wytłumaczyć jak popranie używać niebieskiego interfejsu VAG KKL dzięki programowi MultiEcuSkan?
Postautor: Stiłonisław » 23 sie 2017, 15:23
A, faktycznie. Przełącznik jest we właściwej pozycji? Procedura którą opisałem w poprzednim poście jest identyczna przy okazji kabla VAG KKL.
daamianno
Silnik: 1.6 16v
Kolor: Granat
Postautor: daamianno » 31 sie 2017, 09:26
Cześć, czy jest ktoś z Krakowa kto ma interfejs i pomógł by w diagnozie?
master8570
Imie: Karol
Silnik: JTD 1,9 80 KM
Postautor: master8570 » 07 wrz 2017, 13:00
WItam czy jest ktoś z okolic Wrocławia , Trzebnicy Krotoszyna czy rawicza co by mi pomógł zrobić diagnostyke pełną?
Postautor: Zawaś » 07 wrz 2017, 14:11
WItam, czy jest ktoś z okolic Torunia , co by mi pomógł ogarnąć diagnostyke pełną?
Marecki94
Postautor: Marecki94 » 09 wrz 2017, 07:34
Panowie, powiedzcie mi czy darmową wersją MES'a lub FES'a będę mógł skasować inspekcję?
Postautor: pio075 » 09 wrz 2017, 10:37
Nie, konieczna jest wersja zarejestrowana.
miro0001987
Imie: Mirek
Silnik: 1.2 16V
Kolor: czerwony
Postautor: miro0001987 » 30 paź 2017, 20:10
Witam, chciałem się zapytać skąd wziąć program, żeby samemu diagnozować sobie stilacza i ewentualnie pokasować błędy. Bo przecież nie bede latał z każdą głupotą do mechanika na komputer.
Rafal607
Imie: rafal
Postautor: Rafal607 » 26 lis 2017, 09:32
Część. Czy jest ktoś z dolnegoslaska? okolica jawora?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
tomeczekg
Kolor: granatowy metalik
Postautor: tomeczekg » 26 lis 2017, 17:03
Witam Ponawiam pytanie kolegi, z jakiego pewnego żródła pobrać Multiecuscan? Odkąd mam stilo tj. 4 lata na desce jest choinka, na początku padł całkiem komputer silnika, kupiłem drugi i tak jezdze, komunikatów z 5 różnych zanim zobaczę bieżące info na wyswietlaczu, stale świeci check, poduszki, które pewnie przy uderzeniu nie zadziałają
Mackocrf
Imie: Maciej
Silnik: 1.6 103KM
Postautor: Mackocrf » 26 lis 2017, 19:10
multiecuscan jest darmowy i wystarczy wpisac w google i pobrac. link http://www.multiecuscan.net
mam pytanie. stilo 2001 wersja dynamic abs z asr i esp. chciałem sie połoczyc z abs ale nie wiem ktory to sterownik w programie mes, a nie wiem czy moge sobie tak wybrac obojetenie który zeby nic nie uszkodzic. do wyboru mam bosch 5.7 lub bosch 5.7 asr/tc czy bosch 5,7 vdc?
ogorr
Imie: Szymon
Postautor: ogorr » 02 lut 2018, 18:50
Podłącze się pod temat - co konkretnie jest potrzebne do diagnostyki przez PC? Z tego co zdążyłem się zorientować - interfejs Interfejs FIAT ECU SCAN + ELM327 + w niektórych przypadkach pełna wersja softu. Czy to poniższe kabelki? Na sklepie jest też wersja v3 - czymś się różni?
https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu ... -obd2.html
Jendrekj
Imie: Andrzej
Silnik: 1.9 jtd 115 KM
Postautor: Jendrekj » 08 lut 2018, 13:44
m4ti777 pisze:W sterowniku jest 9600 a w programie to mam chyba klapki na oczach bo nie widzę. Każą mi ten kabel odesłać i chyba tak zrobie, a jak się da to wymienie na ten elm 327
Kolego. Jak chcesz sie laczyc ze wszystkim to niestety musisz miec dwakabelki. 1 miebieski z przelacznikami (abs,poduchy,i wspomaganie,) i elm 327. Tylko ze tym za duzo nie zribisz. Tylko silnik. Jezeli chcesz body, zrgary, i takie inne to musiszgo ptzerobic. Tylko elm-a nie bierz tego 1.5a tylko zwykly 1.2do 1.4. I tam mu
sisz usunac oporniczek 121ohm, Laczacy pin 6i14. Jak go usuniesz to wszystko tymi gabelkami ogarniesz. Przetestowane tak, ze polecam.
Added in 7 minutes 25 seconds:
Tu opornik R27 i R28 tylko nie wiem czy 2 czy keden trzeba usunac. Ja tez mialem problem z kabelkiem i stwierdzilem zainwestuje w najprostrzy za 36zl + wysylka ze znanego portalu i usunalem oporniczek 121ohm i gra muzyka. Nawet nie wiedzialem ze tyle fajnych ustawien ma Stilo
PiQ
Silnik: 1,9 mjet 16v
Kolor: corsa rosso
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=9569#p122743
Postautor: PiQ » 08 lut 2018, 15:50
Koledzy czy udało się komuś połączyć z MJTD 140KM za pomocą tego ustrojstwa? Chciałem sobie zrobić dobrze i kupiłem sobie to do mobilnej diagnozy i o ile po BT nie ma problemu z połączeniem to już z żadnym modułem w aucie się nie łączy :/ (próbowałem te apki: Torque , AlfaODB, Auto Doctor etc.....)
Interfejsem kumpla nie ma problemu żeby się połączyć z mojej komórki więc ewidentnie problem z moim interfejsem. Może też trzeba porobić jakieś czary mary żeby zagadało?
Passions make the world go round - only sky is the limit
ByQ
Auto: Volvo S60 II AWD
Silnik: 3.0T R6 329KM / 519Nm
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=10712
Postautor: ByQ » 08 lut 2018, 19:11
Też mam taki i działa z alfaobd ale tylko ecu, żeby reszta działała trzeba jakiś opornik wylutować.
Miałem się tym zająć ale nie było kiedy.
Jendrekj
Imie: Andrzej
Postautor: Jendrekj » 08 lut 2018, 22:40
Tak trzeba wylutowac opornik. W necie trzeba poszukac. Jak do swego szukalem to mi przeleciala instrukcja do przerobki interfejsu bezprzewodowego.
Added in 2 minutes 13 seconds:
Nie wiem jak w tych bezprzewodowych. Ale w tych co opisywalem trzeba szukac opornika z numerem 121
PiQ
Kolor: corsa rosso
Postautor: PiQ » 09 lut 2018, 09:22
Jendrekj pisze:Tak trzeba wylutowac opornik. W necie trzeba poszukac. Jak do swego szukalem to mi przeleciala instrukcja do przerobki interfejsu bezprzewodowego.
dzięki za odpowiedź ale pytanie było o bezprzewodowe.
Po kablu potrafię połączyć się ze wszystkimi modułami problem mam z bezprzewodowym
Added in 4 minutes 43 seconds:
ByQ pisze:Też mam taki i działa z alfaobd ale tylko ecu, żeby reszta działała trzeba jakiś opornik wylutować.
Mi się właśnie nie łączy z niczym w aucie...... Z 1.6, 2.4 i chyba 1.8 to wiem że koledzy tu na forum się łączyli. Pytanie czy komuś się udało połączyć za pomocą tego np. ze sterownikiem Bosch EDC 16
małolat
Silnik: !.9 JTD
Kolor: granat
Postautor: małolat » 01 mar 2018, 07:40
Marecki94 pisze:Witam wszystkich. Szukam pomocy, nabyłem ostatnio interfejs KKL VAG firmy Viaken i próbując połączyć nim Fiata Stilo 1.9JTD z 2002roku z MultiEcuScan'em wyskakuje mi przy kliknięciu połącz - NO ECU RESPONSE. Czy ktoś wie co może być przyczyną tego komunikatu?
Mam ten sam problem i mam to samo co kolega jtd kklvag+fiatecuscan i multiecu 4.0. Porty pierwsze sterownik z plytki win7 . niemam glowy juz do tego kkla komp znajduje a ze stilo ani razu w zaden sposob sie niepolaczylem. Temat stary jak swiat przeczytalem juz wszystko co sie chyba da robie wszystko po instrukcji i niema efektu. Czy jest ktos z czasem zeby mi pomóc wytłumaczyc na priw lub z okolicy kolega zeby mi ogarnac ?
