Trudny rozruch z rana
sedek
Silnik: 1,2 16V, 59 kW
Postautor: sedek » 18 wrz 2019, 20:11
i prosze o pomoc.
Z rana lub po trochę dłuższym postoju odpalam auto i po kilku sekundach strasznie zaczyna trząść silnikiem i nierówno chodzi (aż prawie do zgasnięcia). Naciskanie pedału gazu żeby podnieść obroty nie odnosi skutku. Tak jakby nie dochodziło paliwo. Nie da się jechać, bo brak jest mocy i wykonuje "kangurki". Po dwóch..trzech minutach auto zaczyna równiej chodzić i wciskając gaz powoli go rozpędzam, aż za kilka minut wreszcie wchodzi na swoje obroty i od tej pory chodzi idealnie.
Od czego muszę zacząć?
Re: Trudny rozruch z rana
Postautor: pio075 » 18 wrz 2019, 21:41
Od podstawowej sprawy - czy świeci Check?
Druga sprawa - jeśli świeci check to co mówi ECU (w sensie podpiąć pod komputer trzeba)?
sedek
Postautor: sedek » 19 wrz 2019, 06:45
Check raz świeci , po kilku lub kilkunastu godzinach gaśnie , by za jakiś czas znowu się pojawić. MES wywala błąd P1172 czyli korekta mieszanki (multiplikatywna - nie wiem, cokolwiek by to znaczyło) i multum przyczyn. Dlatego chciałem się zapytań bardziej doświadczonych kolegów w jakim kierunku przy tych objawach najlepiej się "udać".
sedek
Postautor: sedek » 30 paź 2019, 19:54
Brak pomysłów?
Postautor: pio075 » 02 lis 2019, 19:03
Masz LPG czy czysta benzyna?
sedek
Postautor: sedek » 05 lis 2019, 12:23
Mam LPG fabryczne (Tartarini).
sedek
Postautor: sedek » 06 lis 2019, 19:02
Dzisiaj odpiąłem wtyczkę z czujnika cieczy chłodzącej (zielony, dwupinowy z prawej strony silnika, dający sygnał na ECU). Po odpięciu włączył się wiatrak. I tutaj pytanie , czy oznacza to , że czujnik jest sprawny? Czy może być tak, ze spełnia on swoją rolę (wiatrak załączył się), ale przy zimnym silniku nie daje prawidłowej informacji na ECU i komputer odczytuje , że silnik jest rozgrzany i stąd te kłopoty z rozruchem?
Postautor: pio075 » 07 lis 2019, 19:10
To już by trzeba sprawdzić w MES jaką temperaturę pokazuje czujnik.
Ogólnie problemy z korektą mogą być wywołane przez niewłaściwie wyregulowaną instalację gazową - jeśli masz tego typu błędy to warto zacząć od sprawdzenia LPG właśnie.
sedek
Postautor: sedek » 08 lis 2019, 11:13
Po pogrzebaniu przy tym czujniku , o dziwo nazajutrz objawy ustąpiły! Po odpaleniu z rana silnik chodzi ładnie. Może jest na początku jazdy trochę mułowaty , ale po 100...200 metrach odzyskuje żwawość (pewnie musi się trochę rozgrzać). Wynika z tego, że faktycznie ten czujnik temperatury nie działał prawidłowo (może wtyczka była cokolwiek zaśniedziała). Pojeździmy, zobaczymy.
Planowałem podjechać na regulację kuchenki, ale wpierw chciałem zrobić porządek z tymi obrotami. Teraz podjadę i po wyregulowaniu mieszanki na gazie powinno być już dobrze, a w każdym bądź razie będzie o wiele mniej niewiadomych
