Stilo 1.9 JTD prawie nie pali na zimnym
mamel
Silnik: JTD 115
Kolor: Ciemny Fiolet
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=14380
Postautor: mamel » 31 sty 2019, 14:08
Cześć, ostatnio mojego stilaka dopadła taka doległość:
Auto stało tydzień nieodpalane, jak chciałem odpalić to padł aku.. wymieniłem na nowy i po zamontowaniu auto odpaliło jak dzik (po tygodniu!), ale OKROPNIE trzęsło budą. Następnego dnia musiałem już kręcić pare razy żeby autko odpaliło.
Teraz, a konkretnei dzisiaj, przy temp -5 stopni musiałem odpalać auto 2 minuty (ok. 10 prób rozruchowych).
Świece wszystkie niedawno robione, akumulator sprawny bo nowiutki, nieszczelności w wężykach do wtrysków i ogólnie nie zauważyłem, dość mocno spocona klapa gasząca (chociaż ona od dawna taka jest), egr zaślepiony, filtry i olej niedawno wymieniane (olej 5W40).
Moje podejrzenie padło na pompę wysokiego ciśnienia.. w teorii wszystko by na to wskazywało, bo pod MESEM na rozruchu oczekiwane ciśnienie paliwa wynosiło 528 mBar, natomiast zmierzona jest jakieś 110-130... W momencie kiedy auto już odpali to ciśnienia pokrywają się (około 300mBar). Przy N-tej próbie rozruchu oczekiwane ciśnienie paliwa malało np do 430mBar (zmierzona nadal 130) i wtedy miałem wrażenie że auto powoli zaczyna coś kręcić, tak jakby się dusiło jeszcze. Po 2-3 razach od tego już odpaliło bez żadnych błędów ani nic takiego.
Coś obstawiacie, podejrzewacie?
sir.mikolai
Re: Stilo 1.9 JTD prawie nie pali na zimnym
Postautor: sir.mikolai » 31 sty 2019, 15:46
Mam podobnie post nizej, już chyba wszystko sprawdzałem w następnym tygodniu zmienię pompę na używkę od kumpla Stilo i dam znać.
mamel
Silnik: JTD 115
Postautor: mamel » 31 sty 2019, 15:58
Daj znać jak wyjdzie bo mi ręce opadają
Added in 45 seconds:
Znajomy mechanik mówi że jak z pompy się nie leje to może być zawór ciśnienia. Można w mesie to sprawdzić
sir.mikolai
Postautor: sir.mikolai » 31 sty 2019, 16:21
Zawór czyli regulator na pompie?
mamel
Silnik: JTD 115
Postautor: mamel » 01 lut 2019, 08:04
Właśnie nie wiem dokładnie czy o to mu chodziło, ale niestety dziś rano przy ciężkim zapaleniu sprawdziłem czy coś jest pod spodem. Ropy było od uja..
A no i auto końcowo nie odpalilo mając zmierzone ciśnienie paliwa na pompie do 100mbarow, więc gorzej zdecydowanie niż wczoraj, wczoraj było Chociaż 130.
Dzis pompa chyba wyzionela ducha
sir.mikolai
Postautor: sir.mikolai » 01 lut 2019, 15:37
Mi też lała właśnie ma regulatorze oring poszedl, wymienione miałem a problem jak był tak jest
mamel
Silnik: JTD 115
Postautor: mamel » 02 lut 2019, 20:22
Jakby z regulatora leciało to byś wiedział od razu. Mi mechanik powiedział że może być rura która dostarcza paliwo do pompy uwalona co tlumaczyloby wyciek i niskie ciśnienie pompy. Jeśli nie to to trzeba uczelnic pompę a każdy inaczej sobie to już liczy ;) w przyszłym tygodniu będę wiedział co i jak
Postautor: RafalskiJ » 04 lut 2019, 10:16
Jak ktoś ma czas i chęci to przekladke pompy ogarnie sam. Mi za pierwszym razem zajęło to z 5h za drugim przełożyłem w 3h. Dodam że nie trzeba zrzucać rozrządu i nie są potrzebne żadne blokady.
mamel
Silnik: JTD 115
Postautor: mamel » 05 lut 2019, 15:06
Czy ktoś ma pomysł jak odpalić auto? Stanąłem w dość niefortunnym miejscu 8 niestety kaputt nie mogę odpalić..
sir.mikolai
Postautor: sir.mikolai » 05 lut 2019, 20:36
awaryjnie to plak albo samostart, ale tylko awaryjnie i w umiarkowanych ilosciach
Manieck
Imie: ...
Silnik: 1.8
Postautor: Manieck » 08 lut 2019, 07:21
I jak problemem okazała się ta pompa? Tutaj http://www.wtryskiwacz.com/aktualnosci/ ... kterystyka kilka info na temat pompy niskiego ciśnienia i tym podobne :)
Ostatnio zmieniony 18 lut 2019, 08:17 przez Manieck, łącznie zmieniany 1 raz.
mamel
Silnik: JTD 115
Postautor: mamel » 08 lut 2019, 17:04
Auto odpaliło na plaka bez problemu.
Problem leży na pewno po stronie pompy/uszczelkach/rurach doprowadzających paliwo.
Auto oddane do mechanika, ale raczej cudów nie bedzie i będzie regeneracja pompy.
sir.mikolai
Postautor: sir.mikolai » 11 lut 2019, 07:54
Moje Stilo dopiero teraz poszło na warsztat, jutro się dowiem czy wymiana pompy wtryskowej była przyczyną niskiego ciśnienia podczas rozruchu.
Wróć do „Problemy, Pytania”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
