Beeper/sygnał błędu zza zegarów.
: 08 paź 2018, 19:02
autor: m.safin
Cześć, niestety stilo czasem wywala engine fault. Chciałem zapytać czy da się go jakoś wyciszyć / potwierdzić / przyciszyć aby nie pikał.
Znalazłem wczoraj sposób z wciskaniem przycisków MODE po lewej stronie.
Mam nadzieję, że nikt nie odpisze durnie ''usuń przyczynę'' bo przyczyny nie usunę mając 400km drogi przed sobą i 5h pikanie engine fault.
Dzieje się tak raz na jakiś czas natomiast jak się pojawi przeszkadza bardziej niż pozostałe wady razem wzięte.
Pozdrawiam!
Re: Beeper/sygnał błędu zza zegarów.
: 08 paź 2018, 19:08
autor: czarny
Możesz wylutowac buzzer z licznika, takie czarne, małe, walcowate, z dziurką :-)
: 08 paź 2018, 19:12
autor: pio075
No rozsądnie w opór biorąc pod uwagę że mamy możliwość ściszania buzzera w opcjach auta.
: 09 paź 2018, 15:16
autor: m.safin
o pio075, właśnie wczoraj oglądałem fotki z historią Twojego Stilo :) kawał świetnej roboty :) czyli ściszy się to pikanie tymi góra/dół w MODE?
: 09 paź 2018, 15:42
autor: pio075
Tak, musisz wejść do menu i tam masz opcje odpowiedzialne za głośność głośność przycisków i głośność buzzera.
: 11 paź 2018, 13:53
autor: m.safin
Niestety nie ma takiej opcji... jest tylko limiter prędkości
: 11 paź 2018, 15:14
autor: paveu
m.safin pisze:Niestety nie ma takiej opcji... jest tylko limiter prędkości
Ustawienie tylko prędkości jest jak jedziesz ,natomiast po zapłonie lub na oddalonym na postoju powinny być wszystkie opcje.
: 11 paź 2018, 16:49
autor: pio075
Ewentualnie jeśli masz CN+ to ta opcja jest dostępna na nawigacji.
: 11 paź 2018, 17:26
autor: m.safin
No mam :) a możesz powiedzieć gdzie konkretnie szukać?
Added in 6 minutes 32 seconds:
Jest ale tylko mogę na 1 z 3 ściszyć. Chyba, ze odhaczone ptaszek znaczy wyłączony :)
: 14 paź 2018, 01:00
autor: Patryk
Wyłączyć możesz tylko klikany dźwięk. Dźwięk błedu jest niezależny od tego ustawienia i nie da się go wyłączyć
: 15 paź 2018, 21:29
autor: m.safin
Zgadza się, wywalił mi 2x na 330km, pika dalej, ciszej ale dalej
