Engine fault powyżej 140km/h
: 13 lut 2018, 16:06
autor: piotrekk2800
Witam. Problem polega na tym, że gdy osiągnę prędkość około 150km/h, lub na 4 biegu obroty przekroczą 3500 pojawia mi się błąd engine fault, zapala się check oraz auto traci moc o około połowę. Po zgaszeniu i odpaleniu błąd i check pozostaje ale mam już pełną moc. Check i błąd znikają jeszcze tego samego dnia. Miał ktoś coś podobnego? Egr nie zaślepiony.
Poprzedni temat przez przypadek zamknąłem dlatego ponawiam....
Re: Engine fault powyżej 140km/h
: 13 lut 2018, 16:36
autor: bzykol
1.Podpiąć pod komputer.
2. Do kontroli egr,(zaślepić), overboost (wyczyścić), do wyczyszczenia czujnik ciśnienia doładowania.
Możliwe, że blokują się kierownice w turbinie.
Jeśli nie pomoże powyższe, to musisz się liczyć z koniecznością rozebrania turbo i czyszczenia/wymiany kierownic
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
: 13 lut 2018, 16:40
autor: piotrekk2800
Kierownice to chyba od zmiennej geometrii? Bo szczerze to nie wiem, ale ja mam wersje 80km i chyba zmiennej nie mam. Pod kompa bede podpinal jak wróce do domu ale chciałem zapytać czy to może jakiś znany problem. Spróbuje wyczyscic egr, overboost i ten czujnik. Dodam ze stilon ciągnie mniejwiecej na przedziale obrotów 1700-2800 później jest bieda i nie ma czego szukać, ale to chyba normalne?
: 13 lut 2018, 22:13
autor: bzykol
A no tak. W wersji 80 KM nie masz zmiennej geometrii. Nie widzę Twojego profilu w tapatalku stąd strzelałem z wersją silnikową. Może to tylko problem z egrem. Przeczyść go i zaślep pełną blaszką. Ale komputer powinien Cię naprowadzić. Super by było jakbyś dał rade zrobić logi i tutaj wrzucić.
