Witam.
Mam problem ze swoim autem a mianowicie wracając ostatnio z krótkiej trasy zaczęły sie dziać dziwne rzeczy
na ostatnich kilometrach (4/3) do domu zaczęło auto inaczej chodzić ciche stuki które stopniowo zaczęły narastać, przy hamowaniu lub zmiany biegu przy niskiej prędkości obroty spadały poniżej 1tyś i gasło.
na desce rozdzielczej wyskakiwał błąd silnika.
w aucie osobiście robiłem tylko elementy zawieszenia, układu kierowniczego, układ hamulcowy i świeżo po zakupie tarcze sprzęgła oraz łożysko
informacji odnośnie rozrządu czy prac przy silniku nie mam od byłego właściciela wiem tylko że olej był zmieniony ok 12tyś km temu
Przebieg 258tyś
Rocznik 2001
Silnik 1.8 133KM
https://youtu.be/sGFLxIBxx90
Stilon 1.8 Dziwna praca silnika (stuki)
- Imie: Krzysztof
- Silnik: 1.8 133KM
- Kolor: Blue
- Tekay
- Imie: Tomir
- Silnik: 1.8 133KM
- Kolor: stalowy metalik
Re: Stilon 1.8 Dziwna praca silnika (stuki)
Po stronie gdzie masz zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego jest taki czarny grzybek z cięgnem podłączony do podciśnienia, od tego grzybka idzie cięgno w dół i pewni Co spadło z kulki sterującej czymś w kolektorze ssaacym i dla tego ten dźwięk.. rzerabialem to kulka się zurzyla i spada obecnie nałożona taśma izo. Na to i siedzi nie zsuwa się.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
- Imie: Krzysztof
- Silnik: 1.8 133KM
- Kolor: Blue
Ide spróbować to znaleźć, mam nadzieję że się uda masz może zdjęcie jak bym nie znalazł?
- Tekay
- Imie: Tomir
- Silnik: 1.8 133KM
Re: RE: Re: Stilon 1.8 Dziwna praca silnika (stuki)
ZdjecieTEQ213 pisze:Ide spróbować to znaleźć, mam nadzieję że się uda masz może zdjęcie jak bym nie znalazł?
- Imie: Krzysztof
- Silnik: 1.8 133KM
- Kolor: Blue
tak jak pisałeś wychodzi z grzybka w dół do kółka który otwiera/zamyka klapki
ruszając tym kółkiem cięgno chodzi... i słychać tak jak by powietrze się pompowało (nie wiem jak to opisac)
- Imie: Krzysztof
- Silnik: 1.8 133KM
- Kolor: Blue
- alton88
- Imie: Artur
- Silnik: 1.9 JTD 115
- Kolor: Srebrny
- Imie: Krzysztof
- Silnik: 1.8 133KM
- Kolor: Blue
Na to wygląda że niestety masz racje, głos pochodzi z dokładnie środka silnika rozebrałem osprzęt i wszystko wydaje się w porządku nigdzie indziej nie zauważylem niczego nie pokojacego
Orientuje się ktoś jaki koszt napraw i co będzie wstępnie do wymiany bo coś czuje ze zadziałał efekt Domino i na samej panewce się nie skończyło i najważniejsze czy się opłaca w ogóle rozbierac?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2021, 16:40 przez TEQ213, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tekay
- Imie: Tomir
- Silnik: 1.8 133KM
Na kanale m4k jest filmik jak łatwo sprawdzic czy to panewka. Za pomocą śrubokręta
- Imie: Krzysztof
- Silnik: 1.8 133KM
- Kolor: Blue
Jak tylko wróce z trasy od razu sprawdze, dzięki za informacje.
- Mazi
- Imie: Rafał
- Auto: Abarcina
- Silnik: 1,2 x 2 :D
- Kolor: 601 nero
- Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=6122
Jeśli po zagrzaniu silnika jest jeszcze gorzej to panewa. Częstotliwość stuków w takiej sytuacji też wzrasta wraz z obrotami.
- Imie: Krzysztof
- Silnik: 1.8 133KM
- Kolor: Blue
stukało równo z obrotami sprawdziłem sposobem łysego tak jak radził mi Tekay i to panewa
teraz tylko mam dylemat co dalej
naprawiać czy też nie
- Imie: Marcin
- Auto: stilo kombi
- Silnik: 1,4 95km
- Kolor: srebny
panewka to mały pikuś , najważniejsze w jakim stanie jest czop wału ,bo jeśli czop jest złużyty lub uszkodzony
to wymiana panewki nie pomoże lub pomoże na krótko
musisz ściągnąć miskę olejową i zmierzyć wymiary czopu wału
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
