Lewa strona skywindow stoi i problem z roleta
pomaranczowy
Imie: Pomarańczowy
Silnik: 1.6 Hybrid LPG
Re: Lewa strona skywindow stoi i problem z roleta
Postautor: pomaranczowy » 09 maja 2018, 14:00
Cześć, tak mam na sprzedaż linki do rolety.
Napisze ci na priv
artur0801
Imie: artur
Auto: fiat stilo
Silnik: 1.6 16v 103km
Postautor: artur0801 » 21 lip 2018, 19:29
cześć masz może silniczek do skywindow przedni
Postautor: Zawaś » 24 lip 2018, 00:38
lelek1980 pisze:Czyli tak czy siak, trzeba demontowac cały dach czy da sie to obejsć?
A druga rzecz, to ta roleta. Da sie ja jakoś zasunąć (i ten odgłos z tyły przy silniczku - tyk, tyk
Właśnie się często zastanawiam co może powodować owe tyk tyk tyk?
RafalskiJ
Silnik: 1,9 Multijet 140KM
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=13363
Postautor: RafalskiJ » 30 lip 2018, 10:10
W weekend rozebrałem dach na drobne części i naprawdę jest on skomplikowany ale da się to zrobić bez specjalistycznych narzędzi. Pytanie mam do tych co podjęli się samodzielnej naprawy linki dachu. Ciężko znaleźć skuwke na linkę 3mm może ma ktoś jakiś patent na to?
RafalskiJ
Postautor: RafalskiJ » 30 lip 2018, 20:55
Udało mi się chyba jakoś ogarnąć temat. Szukając czegoś w ciastoramie co mogło by pasować jako skuwka na pomoc przyszły nity, po sieciu łba i kołnierza została tulejka prawie idealna :) Średnica zewnętrzna jest odrobinę większą ale myślę że temat do ogarnięcie pilnikami.
Linkę z zepsutej prowadnicy wyciągnąłem przy pomocy szlifierki modelarskie czy jak to się tam nazywa (te ręczne urządzonka wysokoobrotowe) rozcinając grzbiet. ObrazekObrazekObrazekObrazek
Postautor: Zawaś » 30 lip 2018, 22:17
Potrzeba matką wynalazku brawo!
RafalskiJ
Postautor: RafalskiJ » 02 sie 2018, 20:18
Potrzebuję waszej pomocy, mam problem ze złożeniem dachu. Rozebrałem to ustrojstwo na najmniejsze cześć, wszystko wyczyściłem i po złożeniu chyba nie działa tak jak trzeba. obie prowadnice mam jeszcze osobno, jak pcham linkę do środka to częściowo unosi się pierwsza dźwignia od pierwsze szyby jak na zdjęciu
ostatnia dźwignia delikatnie wysuwa się na zewnątrz
i tu pojawia się problem bo nie zapada się blokada która pozwala wysunąć resztę dźwigienek
sytuacje rozwiązuje ręczne przesuniecie dźwigienki od pierwsze szyby która popycha aluminiową szynę wewnątrz całej rynny co wypych na drugim końcu element unoszący ostatnią szybę
i pozwala reszcie dźwigienek spokojnie się wysunąć.
co ciekawe wszystko chodzi gładko, składa się bez problemu tylko w tym jednym momencie się blokuje tak jakby linka za szybko zwalniała ta pierwszą dźwigienkę od pierwsze szyby. Ktoś wie co może być nie tak?
Postautor: pepo » 03 sie 2018, 10:36
Zobacz czy jak blokuje ci ostatnia dźwigienkę i nie chce iść dalej czy nie blokuje sie tez inna w tym samym czasie.
ja tak mialem ze blokowało mi 4szybke i okazało sie ze ta zapadka od 3szybki zaskakiwała zbyt lekko efektem bylo ze zapadka 4 i 3 szybki wskakiwały jednocześnie i 3 zapadka blokowala o ten czarny plaskik.
Przez to chyba z 10x wyciągałem dach i wkładałem na auto zanim do tego doszlem. Bo bez szybek chodził idealnie ale pod ovciazeniem dziala sie taka akcja.
Jak cis to dzwon do mnie to ci wytlumacze
Added in 2 minutes 16 seconds:
Pozatym ręcznie nie ma szans przesunąć tego pchając linke. Musisz to skręcić do kupy i wtedy zobaczysz
RafalskiJ
Postautor: RafalskiJ » 03 sie 2018, 11:05
Raczej to nie to. Mam wrażenie że linka za wcześnie zwalnia tą pierwszą dźwigienkę od pierwszej szyby, nie ciągnie jej do końca co powoduje że ten element na drugim końcu prowadnicy który unosi ostatnia szybę nie wysuwa się do końca. Muszę przesunąć ta pierwszą dźwigienkę na pion palcem co powoduje przesunięcie tej aluminiowej szyny z nacięciami wewnątrz całej prowadnicy co z kolei powoduje wypchanie tego elementu na końcu który unoś ostatnią szybę i później już wszystko idzie gładko. Przy składaniu wystarczy pociągnąć linkę i wszystko się już składa elegancko bez oporów. Może dzisiaj albo jutro nagram filmik bo ciężko to opisać.
Postautor: pepo » 03 sie 2018, 13:12
Wiec źle włożyłeś mechanizm, chodzi glownie o te plastikowe kowadełka musisz to sprawdzic
RafalskiJ
Postautor: RafalskiJ » 13 wrz 2018, 14:56
Powoli ale kończę składanie tego ustrojstwa w całość. Przed włożeniem do auta chciałem jakoś zregenerować ta główną uszczelkę, swoje lata już ma i nie jest tak elastyczna, czytałem że można smarować gliceryną ale to nie jest rozwiązanie na stałe wiec myślałem o doklejeniu do górnej warstwy cienkiego paska ze skóry albo może jakaś taśma piankowa dwustronna. Może ktoś już kombinował z tym i ma sprawdzone rozwiązanie.
Postautor: pepo » 13 wrz 2018, 20:06
Ja kupilem nowa, co prawda drogo ale warto
RafalskiJ
Postautor: RafalskiJ » 30 wrz 2018, 07:24
Znowu zatrzymałem się w miejscu. Tym razem na elektronice, silnik od dachu działa w jedną stronę i chce tylko zamykać bez względu w jakiej pozycji jest pokrętło i dach a roleta przesuwała się na odcinku 15cm ale jak ja ręcznie przesunąłem na koniec to teraz już nie chce drgnąć. Mam silniki od drugiego dachu i po podmianie jest dokładnie to samo. Podejrzewam że roleta stoi przez problem z otwarciem dachu. Dodam że ręcznie, kluczem da się otworzyć więc chyba jest problem z kalibracja tylko że niemoge jej odpalić.
Postautor: czarny » 30 wrz 2018, 15:13
Nie pomyliłeś przypadkiem silników? W białej obudowie napęd szyb, w czarnej napęd rolety.
RafalskiJ
Postautor: RafalskiJ » 30 wrz 2018, 15:32
Nie juz wszystko ok. Odłączyłem aku i wszystkie wtyczki od tego ustrojstwa, kilka razy zrobiłem kalibracja i zaskoczyło więc na zimę naprawiłem sobie daszek. Jak ktoś będzie potrzebował pomocy w naprawie tego badziewia to pisać śmiało. Obrazek
jbond5
Imie: Dariusz
Kolor: Żółty
Postautor: jbond5 » 25 mar 2020, 22:30
Od 2 tygodni w przerwach walczę z szybrem.
Już niby witałem się z gąska, wszystko fajnie hulało, ale po założeniu szybki się zesrało.
Dzisiaj, po szebernastym rozkręceniu i skręceniu, wszytko działało jak należy.
No i po 5 otwarciu , zaciśnięta tuleja na lince puściła i muszę ponownie go rozkręcić, no żesz kuźwa :-)
Ale się nie poddaje, musi w końcu zagadać. Ćwiczę swoją cierpliwość
fezzy
Kolor: Żółty
Postautor: fezzy » dzisiaj, 13:59
2 lata temu też to naprawiałem. Zajęło mi to łącznie 14 godzin, to była masakra. Wszystko wyczyściłem i nasmarowałem jak należy. Problem pojawił się właśnie z zablokowaniem tej linki. Zablokowałem ją przy użyciu takiej miedzianej tulejki na dwie śrubki z kostki do łączenia kabli.
Poskładałem wszystko do kupy i jak dobrze pamiętam po 8 próbie zamknięcia niestety przestało działać. :killer: Tydzień później wziąłem się ponownie za próbę naprawy. Wiedząc już jak robiłem to wcześniej zajęło mi to znacznie mniej czasu. Tym razem zalutowałem tą linkę, poskładałem całość i po kilku próbach... :orc: znów coś popsuło się. Odpuściłem sobie kolejną naprawę z uwagi na brak czasu i pomysłu jak solidnie zacisnąć tą tulejkę. Byłem u kilku mechaników w Opolu i każdy rozkłada ręce, a niektórzy stwierdzili, że tego się nie naprawia, a wymienia na nowy... Jak zrobi się cieplej to spróbuję to naprawić w tym roku. Ciekaw jestem czym, lub jak kolega zacisnął tą linkę z użyciem tulejki od nitu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
