Xenon raz działa raz nie
Dziodziadzia
Auto: Stilon
Silnik: 1.9
Postautor: Dziodziadzia » 09 kwie 2017, 20:17
Witam. Mam następujący problem, w lutym zaczął mi świrować lewy xenon, raz zapalał raz nie plus się odbarwił więc nie wiele myśląc komplet nowych żarówek i wymiana, napierdzieliłem się z tym kosmicznie ale git wszystko działało aż do teraz. Jakiś tydzień temu w czasie jazdy w nocy zauważyłem "błysk" lewego xenonu ale myśle sobie no nic :( , dzień później nie odpalił za pierwszym razem dopiero po którymś razie, następnego dnia w ogóle nie chciał zapalić dopiero po przestaniu 4h na parkingu w pełnym słońcu odpalił bez problemu, kolejnego dnia nie palił ale w czasie jazdy sam się włączył. I tak dzień w dzień ;/
Jest w stanie ktoś wymyślić co to może być a może ktoś miał już podobne problemy i znalazł rozwiązanie?
żarówek raczej nie podejrzewam bo dopiero co zmieniane, bezpieczniki wszystkie całe, zostaje przetwornica, zapłonnik albo kable. Od czego zacząć?
MyLifebeLike
Auto: Było Stilo jest AR 159 SW
Silnik: 1.9 JTDm 16 V
Kolor: Black
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=7464
Postautor: MyLifebeLike » 09 kwie 2017, 20:41
Miałem kiedyś podobny problem u siebie to winowajcą był starter wygląda to tak http://allegro.pl/starter-xenon-zaplonn ... 56097.html jest w środku reflektora ale nie jest do niczego przykręcony jak odkręcisz akumulator i podstawę akumulatora powinieneś się do niego dobrać. Na początku zrobił bym podmianę z prawym reflektorem jeśli ten przestanie startować będziesz miał winowajcę bo wydać ponad 300 zł a może być inny problem to kasa wyrzucona w błoto.
Jakie palniki masz teraz założone jak jakieś chińczyki to zamień je na coś firmowego mi kiedyś padła przetwornica i pan który ją naprawiał powiedział że winą są chińskie palniki.
Dziodziadzia
Auto: Stilon
Silnik: 1.9
Postautor: Dziodziadzia » 09 kwie 2017, 21:11
Ok teraz akurat przez święta będę miał chwile czasu to zrobię podmiankę, dzięki wielkie za pomysł. Co do palników to po poprzednim właścicielu były Philipsy a ja włożyłem Osram Xenarc więc raczej przetwornicy spalić nie powinny :D
grzewo1
Auto: Stilo MW 2003
Silnik: 1,9 JTD 115 KM
Kolor: srebrny
Postautor: grzewo1 » 08 maja 2017, 13:21
Znalazłeś rozwiązanie? U mnie też jeden czasami się nie włącza.
Re: Xenon raz działa raz nie
Postautor: Zawaś » 16 paź 2018, 23:58
Panowie może ktoś wstawić zdjęcie sprawnego wodzika z czujnikiem do poziomowania xenonów na tylnej belce w kombi. Mój się zdekompletował a chciał bym wiedzieć jak to powinno wyglądać aby nakreślać sprzedającym części.
Postautor: Zawaś » 07 mar 2019, 00:03
Dziodziadzia pisze:Witam. Mam następujący problem, w lutym zaczął mi świrować lewy xenon, raz zapalał raz nie plus się odbarwił więc nie wiele myśląc komplet nowych żarówek i wymiana, napierdzieliłem się z tym kosmicznie ale git wszystko działało aż do teraz. Jakiś tydzień temu w czasie jazdy w nocy zauważyłem "błysk" lewego xenonu ale myśle sobie no nic :( , dzień później nie odpalił za pierwszym razem dopiero po którymś razie, następnego dnia w ogóle nie chciał zapalić dopiero po przestaniu 4h na parkingu w pełnym słońcu odpalił bez problemu, kolejnego dnia nie palił ale w czasie jazdy sam się włączył. I tak dzień w dzień ;/
Mógł byś opisać jak się zabrać za wymianę żarnikow?
Toro
Auto: Fiat Stilo 5D
Silnik: 1,9 JTDm 16v 140KM
Kolor: Czarna perła
Postautor: Toro » 09 mar 2019, 19:19
Żarników?
Prawy: ściągasz pokrywę otworu reflektora (od środka). Odsuwasz ją na bok. Przekręcasz czerwoną nasadkę na żarniku. Ściągasz zabezpieczenie żarnika, wyciągasz żarnik. Składanie w odwrotnej kolejności.
Lewy: demontujesz osłonę akumulatora, odpinasz akumulator, bezpieczniki, wyciągasz obudowę wokół akumulatora. Następnie wyciągasz podstawę akumulatora (łatwiej Ci będzie choć to nie jest konieczne - raz mi się udało zmienić żarnik bez tego :) ). Następnie już jak w przypadku prawego reflektora. Składanie w odwrotnej kolejności.
Jak kupisz tanie żarniki zamienniki to za 1-2 miesiące powtórka. (m-tech, optima). Zaczną gasnąć, migać. Przelicz czy się opłaca -> tanie po 40-50zł. Osram czy Philips 200-250zł i pożyje co najmniej rok. Żarniki w Stilo to D2R.
adas7
Imie: adam
Auto: Fiat stilo
Prezentacja auta: http://www.fotosik.pl/u/adas77/album/408747
Postautor: adas7 » 11 mar 2019, 02:01
A jak sprawa wygląda gdybym chciał włożyć zwykłe reflektory H7, można to podpiąć PnP, czy będzie problem. Już raz zmieniałem zapłonnik i nie uśmiecha mi się g znowu wymieniaać, a i spryskiwacze nie działają zbyt dobrze i zawsze mam boja na przeglądzie.
Postautor: Zawaś » 11 mar 2019, 22:15
Toro pisze:Żarników?
Będę leciał pod te rady. Jewy żarnik padł. Wymiana raczej kompletu.
Toro
Auto: Fiat Stilo 5D
Kolor: Czarna perła
Postautor: Toro » 14 mar 2019, 21:28
adas7 pisze:A jak sprawa wygląda gdybym chciał włożyć zwykłe reflektory H7, można to podpiąć PnP, czy będzie problem. Już raz zmieniałem zapłonnik i nie uśmiecha mi się g znowu wymieniaać, a i spryskiwacze nie działają zbyt dobrze i zawsze mam boja na przeglądzie.
Odnisnie spryskiwaczy to po zakupie auta mialem z nimi problemy. Sa tak zbudowane, ze wysychajacy na nich plyn od spryskiwaczy tworzy nalot na nich, ktory blokuje ich ruch powrotny. W efekcie nie wsuwaja sie do konca w zderzak i nie zamykaja ukladu plynu do spryskiwaczy, co powoduje, ze ten wycieka. Mialem wycieki w ilosciach 5litrow w 10h. Kilka razy to czyscilem, ale pomagalo na chwile. Nowe sprsyki maja chora cene. Rozwiazaniem okazala sie wymiana trojnika doprowadzajacego plyn na trojnik z wbudowanym zaworem zwrotnym. Dopasowalem po srednicy wezykow od jakiegos modelu Land Rovera. Od tego czasu brak wyciekow plynu do spryskiwaczy, a spryskiwacze chowaja sie w zderzak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
