Podłączenie Grzanych foteli.
damiano20017
Silnik: 1,9 JTD 153KM
Kolor: BLUE NAVY
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=18167
Postautor: damiano20017 » 11 lut 2019, 20:32
Witam klubowiczów tak jak w tytule chciałbym może jakoś zająć się grzanymi fotelami w swoim stilo, po przekładce są fotele skórzane i tyle wiem, poniżej są zdjęcia pod fotelami kostek, pod fotelem kierowcy 3 kostki a pod pasażera 4 Co należy zrobić jak postąpić by to może zaczęło działać?
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&p=193871#p193871
Re: Podłączenie Grzanych foteli.
Postautor: AdamuS91 » 12 lut 2019, 06:30
Zacząć od sprawdzenia czy masz wiązkę doprowadzona, jeśli nie to czy w bagażniku przy nadkolu znajduje się skrzyneczka z przekaźnikiem i bezpiecznikami jeśli nie to masz mnóstwo roboty bo z tego co kojarzę wiązka jest wplątana w główna auta i idzie na tył a później wraca. Więc tylko dorobienie samemu uniwersalnej wiązki raczej ma sens niż rwanie całego wnętrza.
Postautor: Mazi » 12 lut 2019, 09:00
Jeśli masz pojęcie o schematach to prosze, a jeśli nie to daj komuś kto ma :P B2- skrzynka przy nogach kierowcy B45 - skrzynka w bagażniku po lewej stronie.
damiano20017
Kolor: BLUE NAVY
Postautor: damiano20017 » 12 lut 2019, 11:30
W takim razie na początek zerknę czy takowa się w bagażniku znajduje, i to pod schowkiem?
Postautor: Mazi » 12 lut 2019, 14:42
Nie wystarczy dać po przekaźniku i bezpieczniku plus po zapłonie na wtyczki foteli i mase z karoserii i masz działające grzanie.
damiano20017
Kolor: BLUE NAVY
Postautor: damiano20017 » 12 lut 2019, 15:47
O super tak też myślałem, pod schowkami mam tylko grubą wiązkę i tyle.
A jakie przekaźniki i jakie bezpieczniki do tego?
Postautor: Mazi » dzisiaj, 09:35
Ori bezpieczniki są 10A na fotel, przekaźnik 25A standardowy samochodowy wystarczy bez problemu.
damiano20017
Kolor: BLUE NAVY
Postautor: damiano20017 » dzisiaj, 10:05
Super, to jak będzie parę dni ładniejszej pogody to będzie coś się kombinowało :D
Postautor: Mazi » dzisiaj, 10:47
Przez przekaźnik puszczasz zasilanie na każdy fotel po zapłonie. Na każdy fotel dajesz bezp 10A i przełącznikiem załączasz grzanie. Część z lewej schematu możesz pominąć. Niby na schemacie jest przkeźnik 50A ale możliwe, że daje zasilanie na coś więcej niż fotele jaki dasz to będzie dobry byle miał wiecej niż 25A
damiano20017
Kolor: BLUE NAVY
Postautor: damiano20017 » dzisiaj, 11:04
Rozumiem, powoli może to ogarnę,a się czegoś nauczę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
