MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Re: MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Postautor: paveu » 16 sty 2019, 22:39
Jak masz włączone tylko przednie i wrzucisz wsteczny,to tylną wycieraczka też chodzi.Tak powinno być za każdym razem.
Jak mogę,to pomogę!
Postautor: PiQ » 17 sty 2019, 08:49
Zawaś pisze:Czy włączanie się tylnej wycieraczki jednocześnie ze wstecznym to jakaś dodatkowa funkcja? Czasem tak ma moje Stilo :P
jak masz dźwignię wycieraczki w pozycji innej niż O i wbijesz wsteczny to tylna rusza (tej opcji nie da się wyłączyć)
Postautor: Zawaś » 17 sty 2019, 20:18
Ooo dzięki za podpowiedzi :) Kolejny raz Fiat mnie zaskoczył pozytywnie ;)
W przyszłym tygodniu PC. Ostatnio same trasy po ok 5km do pracy i z pracy. Spalanie od jakiegoś czasu wg komputera 9-10 litrów. OCB? Wtryski?
Postautor: paveu » 17 sty 2019, 20:23
Pewnie niedogrzany.
Jak mogę,to pomogę!
Postautor: Zawaś » 17 sty 2019, 21:08
Mówisz? Wątpię. Tak mi się kojarzy czasowo, że po tym jak zrobiłem 300 km z przyczepka i spalanie było 9l to już nie zeszło do wcześniejszej normy.
Postautor: paveu » 17 sty 2019, 21:37
Ale jak robisz 5km,to silnik się nie zdąży zagrzać,choć może rzeczywiście trochę za duże to spalanie.
Jak mogę,to pomogę!
Nokian
Silnik: 1.9 JTDm 140PS
Kolor: Grigio Orione VR
Postautor: Nokian » 18 sty 2019, 17:07
To ile Ci z kartki pali skoro komputer pokazuje 10l?! U mnie 7 - 7.2 (komp 6.7 - 7) to jest max przy krótkich odcinkach, ostatnio nawet spadło do 6.8 (zacząłem tankować na BP, wcześniej Shell lub Moya, może też ciut lżejsza noga) więc to nie jest normalne.
Postautor: Zawaś » 20 sty 2019, 13:02
Nokian pisze:To ile Ci z kartki pali skoro komputer pokazuje 10l?! U mnie 7 - 7.2 (komp 6.7 - 7) to jest max przy krótkich odcinkach, ostatnio nawet spadło do 6.8 (zacząłem tankować na BP, wcześniej Shell lub Moya, może też ciut lżejsza noga) więc to nie jest normalne.
Z kartki nie weryfikowałem. Zaleawam zawsze pełny zbiornik i do rezerwy. Zerowalem licznik więc zwrócę uwagę ile km zrobię do rezerwy z full.
Postautor: Stiłonisław » 20 sty 2019, 15:57
Takie spalanie jest możliwe, aczkolwiek sprawdź sobie ciśnienie powietrza w kołach oraz zaciski tylnych hamulców. Sam robię podobne odcinki więc napiszę jak to wygląda u mnie: odpalam zimny silnik, idę otworzyć bramę, wyjeżdżam autem na wstecznym przed posesję, zamykam bramę, pokonuję 4 km na których mam ok. 6 skrzyżowań. Do tego dochodzą manewry w trakcie parkowania. Spalanie z kompa z dzisiaj to 8,5/100. Spalanie na trasie poniżej 5/100. Czy to normalne, nie wiem. Auto odpala i nie kopci. Spaliny trochę śmierdzą... Być może to kwestia wtryskiwaczy. Ile kosztuje regeneracja wiadomo. Jak się spi.... konkretnie będę działać.
Postautor: _marcin00_ » 22 sty 2019, 09:22
Wczoraj kompem odczytywałem parametry silnika, nie znam się na dizlach, ale korekty na wszystkich cylindrach powinny być w miarę równe i nie przekraczać 1. Niestety u Zawasia jak pierwszy raz podłączyłem komputer cylindry 2 i 4 miały korekty w okolicach +2, a na cylindrach 1 i 3 w okolicach -1. Po rozgrzaniu silnika korekty trochę się wyrównały, ale nadal było około +1 na cylindrach 2 i 4 i -1 na 1 i 3. Myślę że wtryski kwalifikują się do regeneracji, zwłaszcza że spaliny mocno śmierdzą. Zrobiłem też log ciśnienia doładowania, wygląda w miarę poprawnie, ciśnienie oczekiwane pokrywa się ze zmierzonym. Są krótkotrwałe różnice przy dodawaniu gazu i schodzeniu z obrotów, ale przy stałych obrotach wartości się pokrywają.
Postautor: ryan_cooper5 » 22 sty 2019, 10:16
kurde mi w mrozy pali średnio niecałe 6 litrów, do pracy mam 17 km. Z przyczepką wychodziło prawie 10l z tym że przyczepka z plandeką wyższa niż samochód :P z tym że silnik 115 konny.
Postautor: PiQ » 22 sty 2019, 10:45
_marcin00_ pisze:Wczoraj kompem odczytywałem parametry silnika, nie znam się na dizlach, ale korekty na wszystkich cylindrach powinny być w miarę równe i nie przekraczać 1. Niestety u Zawasia jak pierwszy raz podłączyłem komputer cylindry 2 i 4 miały korekty w okolicach +2, a na cylindrach 1 i 3 w okolicach -1. Po rozgrzaniu silnika korekty trochę się wyrównały, ale nadal było około +1 na cylindrach 2 i 4 i -1 na 1 i 3. Myślę że wtryski kwalifikują się do regeneracji, zwłaszcza że spaliny mocno śmierdzą. Zrobiłem też log ciśnienia doładowania, wygląda w miarę poprawnie, ciśnienie oczekiwane pokrywa się ze zmierzonym. Są krótkotrwałe różnice przy dodawaniu gazu i schodzeniu z obrotów, ale przy stałych obrotach wartości się pokrywają.
korekty wtrysków sprawdza się na rozgrzanym silniku
Postautor: Zawaś » 22 sty 2019, 16:05
ryan_cooper5 pisze:kurde mi w mrozy pali średnio niecałe 6 litrów, do pracy mam 17 km. Z przyczepką wychodziło prawie 10l z tym że przyczepka z plandeką wyższa niż samochód :P z tym że silnik 115 konny.
Też z taką przyczepką miałem spalanie ok 9 litrów. Nigdy 10l jak obecnie. Coś jest nie tak. Korekty były robione na rozgrzanym silniku.
Pojawiła się wczoraj też kontrolka niskiego stanu oleju. Stan oleju ok. Dziś już kontrolki nie ma :P
Postautor: Zawaś » 24 sty 2019, 20:32
Dwa wtryski na - a dwa na +. Jak to rozumieć? Spalanie 10l/100 wg komputera. Spaliny nie robią zasłony dymnej ale śmierdzą jakby bardziej intensywnie.
https://photos.app.goo.gl/YX8UDj17ZYMncXSQ8
Postautor: Stiłonisław » 24 sty 2019, 20:44
Korekty masz przyzwoite. Jeśli nie przekraczają +/-1mm3/w to się nie ma co stresować. Zapach spalin... Masz zaślepiony EGR? Spalanie - robisz krótkie odcinki? Zaciski tylnej osi nie trzymają? Powietrze w kołach jest? ;) Zloguj przepływomierz.
Postautor: Zawaś » 24 sty 2019, 21:09
Stiłonisław pisze:Korekty masz przyzwoite. Jeśli nie przekraczają +/-1mm3/w to się nie ma co stresować. Zapach spalin... Masz zaślepiony EGR? Spalanie - robisz krótkie odcinki? Zaciski tylnej osi nie trzymają? Powietrze w kołach jest? ;) Zloguj przepływomierz.
O zaślepieniu EGR nic nie wiem. Odcinki krótkie robię, ale zeszłej zimy też robiłem i spalanie było około 7.6 Zaciski tylne nawet nie trzymają bo są do wymiany. Ręczny nie trzyma, zostawiam na biegu. Zlogować przepływomierz?
https://photos.app.goo.gl/vjwHvamgBe8CZJiL8
Do piaskowania oddać całe czy lepiej zaciski rozebrać, pomalować i zestaw naprawczy zamontować?
Postautor: _marcin00_ » 25 sty 2019, 18:11
Co do zacisków ode mnie odpowiedź jest tylko jedna - nowe zamienniki NTY. 300zł i masz spokój na kilka lat. A co do regeneracji to nigdy nie wiadomo ile wytrzyma.
Postautor: Zawaś » 26 sty 2019, 20:18
_marcin00_ pisze:Co do zacisków ode mnie odpowiedź jest tylko jedna - nowe zamienniki NTY. 300zł i masz spokój na kilka lat. A co do regeneracji to nigdy nie wiadomo ile wytrzyma.
Z przesyłką niecałe 400 zł na allegro.
Mam drugi komplet zacisków na tył. Ale pomyślałem że może by je pomalować i jak są na stole wymienić zestaw naprawczy.
W nowych w zestawie jarzma i tak nie ma a to jedna rdza z zewnątrz.
Postautor: _marcin00_ » 27 sty 2019, 20:22
W jarzmie jedynie prowadnice mogą się zablokować, a je wystarczy podgrzać, rozruszać wyczyścić i nasmarować. Z zaciskami zrobisz jak uważasz, ja wolałem wymienić na nowe i mieć spokój i tak jest póki co już kilka lat :)
Postautor: Zawaś » 05 lut 2019, 21:41
W ciągu ostatnich dwóch tygodni dwa razy wyskoczył mi błąd Engine Fault i zapalila się kontrolka silnika. Miało to w obu przypadkach miejsce przy dynamicznym przyśpieszaniu na wysokich obrotach. Auto słabło. Po ponownym odpaleniu moc wracała a błąd sam się kasował po którymś odpaleniu. Do tego raz czy dwa wyskoczyła informacja o niskim stanie oleju. Na bagnecie wzorowo poziom w połowie spłaszczenia... OCB?
Postautor: Stiłonisław » 06 lut 2019, 15:11
Każdy szanujący się posiadacz Stilo posiada interface i MES ;) Pewnie masz zapieczoną geometrię albo walnięty zawór sterowania turbiną.
Postautor: Zawaś » 06 lut 2019, 19:35
Turbo było przed moim zakupem regenerowane więc tutaj prawdopodobnie będzie ok. Co do komputera to nie każdy, ale dobrze mieć kolegę który poratuje :)
Postautor: RafalskiJ » 07 lut 2019, 11:22
Jest pewnie przeladowany dlatego wpada Ci w tryb awaryjny. Sprawdź zawór sterowania łopatkami turbo "overboost" ewentualnie czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym. Kontrolka oleju czasami się zapali jak szybko odpalisz po zgaszeniu.
Postautor: PiQ » 07 lut 2019, 13:20
Zawaś pisze:W ciągu ostatnich dwóch tygodni dwa razy wyskoczył mi błąd Engine Fault i zapalila się kontrolka silnika. Miało to w obu przypadkach miejsce przy dynamicznym przyśpieszaniu na wysokich obrotach. Auto słabło. Po ponownym odpaleniu moc wracała a błąd sam się kasował po którymś odpaleniu. Do tego raz czy dwa wyskoczyła informacja o niskim stanie oleju. Na bagnecie wzorowo poziom w połowie spłaszczenia... OCB?
Z objawów wynika jakby turbo przeładowało i ECU tnie pracę turbiny do następnego odpalenia silnika. Jeśli przez kolejnych kilku odpaleniach błąd jest nieaktywny to kontrolka z deski jest gaszone (ale w pamięci ECU zostaje aż do skasowania).
Re: RE: Re: MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Postautor: Stiłonisław » 07 lut 2019, 13:35
Zawaś pisze:Turbo było przed moim zakupem regenerowane więc tutaj prawdopodobnie będzie ok. Co do komputera to nie każdy, ale dobrze mieć kolegę który poratuje :)
Regeneracja regeneracji nie równa, zwłaszcza że auto szło na handel. Stylem jazdy też mogłeś turbinie zaszkodzić - dziadkowa jazda, krótkie dystanse. U mnie też szału nie ma. Mam lekkie przeładowanie, które póki co CHECK'a nie wywala.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
