MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Re: MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Postautor: czarny » 26 wrz 2018, 10:36
Każdy czujnik ma swój koszyk,
Koszyk wkłada się do dziury od zewnątrz a później czujnik wsuwa się do koszyka od wewnątrz. Całość spina się na zatrzaskach. Żeby wyciągnąć czujnik, musisz rozchylić te zatrzaski :-) tu na zdjęciu widać o co chodzi
https://sprzedajemy.pl/czujnik-pdc-cofa ... nr39202262
A jeśli chodzi o używane czujniki to tu masz jeszcze lepszą opcję :-)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7576230745
Postautor: Stiłonisław » 26 wrz 2018, 10:42
Kupiłem nowy i działa bez zarzutu. Diagnostyka czujników jest bardzo prosta. Po pierwsze, w przypadku awarii czujnika lub centralki będziesz mieć komunikat na desce w stylu "Parking Help Unavailable". W celu konkretnego określenia wadliwego czujnika przekręcamy kluczyk w pozycję zapłonu, wrzucamy wsteczny, wysiadamy z auta i przykładając dłoń do zderzaka sprawdzamy który jest głuchy. Jeśli czujniki nie działają wcale, a na desce brak komunikatu należy sprawdzić włącznik świateł wstecznego na skrzyni biegów.
Co do wymiany, niektórzy twierdzą, że wymieniali czujniki bez targania zderzaka. Ja w swoim 3D nie mam takiej możliwości - zbyt mała szczelina. Być może była jakaś modyfikacja zabudowy tyłu rocznikowo. Sam demontaż zderzaka nie jest specjalnie skomplikowany. W EPER znajdziesz szkic pokazujący umiejscowienie oraz ilość wkrętów mocujących zderzak. Trzeba zdemontować częściowo tylne nadkola żeby uzyskać dostęp do wkrętów. Jedyne na co uważać to na koszyczki, w których siedzą czujniki.
Postautor: Zawaś » 26 wrz 2018, 19:42
czarny pisze:Każdy czujnik ma swój koszyk,
U mnie głuchy jest skrajny lewy czyli strona kierowcy. Dłoń idzie wsadzić ale rozchylic te zatrzaski koszyczka chyba już nie. Są dwa albo trzy pewnie zatrzaski?
Co do nowych to Mazi kiedyś pisał że czasami nowe nie chodzą.
Ta wiązka cała w dobrej cenie ale resztę mam sprawną i potrzebuje jeden.
Ciekawe czy dużo roboty by było żeby zrobić czujniki w przodzie?
fiter19
Imie: Jan
Silnik: JTD 1.9 115km
Kolor: Granatowy
Postautor: fiter19 » 27 wrz 2018, 18:00
Że tak nie na temat. Jak to się stało że masz dwie tacki na fotelach. Mam namyśli te plastiki do podtrzymania picia i jedzenia. Nigdy nie widziałem takiej konfiguracji.
Ło Panie, to stary silnik jest. Gęstego oleju mu trza. Minerala mu nalejemy.
Postautor: Zawaś » 27 wrz 2018, 21:41
fiter19 pisze:Że tak nie na temat. Jak to się stało że masz dwie tacki na fotelach. Mam namyśli te plastiki do podtrzymania picia i jedzenia. Nigdy nie widziałem takiej konfiguracji.
Jak najbardziej na temat :) Nikt z forumowiczów chyba się dokładnie nie przyglądał pewnym rzeczom a kilka niespodzianek jest ;) Angielskie przednie siedzenia które poprzedni właściciel dostał w bdb stanie i przełożył. Stoliki bufetowe to raz a dwa to regulacja wysokości siedziska pasażera unikat :)
Na początek walki z "pleśnią" na wszelkich przyciskach poszedł panel z drzwi kierowcy. Pracy sporo ale efekt oceńcie sami:
Re: RE: Re: MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Postautor: Stiłonisław » 27 wrz 2018, 21:45
Zawaś pisze:Na początek walki z "pleśnią" na wszelkich przyciskach poszedł panel z drzwi kierowcy. Pracy sporo ale efekt oceńcie sami:
Jedyne co widzę to zmiana ustawienia ekspozycji w aparacie ;-)
Postautor: Zawaś » 27 wrz 2018, 21:52
Stiłonisław pisze:
Zapraszam na żywo w takim razie z lustrzanką ;)
W kolejności czekają przyciski z CN. Zastanawiam się jak egzamin zdał by bezbarwny matowy lakier w sprayu. Czy nie rysował by się i czy nie wszedł by w reakcje z czarnym gumowatym czymś na jasnym plastiku z którego zrobiony jest przycisk.
Postautor: czarny » 27 wrz 2018, 23:01
Zawaś pisze:
Dokładałem i stolik na oparcie kierowcy i regulowane siedzisko pasażera :-D
W niektórych Stilo abarth były regulowane siedziska pasażera, tak że nie musi być koniecznie anglik :-)
A żeby założyć stolik na fotel kierowcy to trzeba dołożyć taką poprzeczną blachę do której będzie można przekręcić stolik (tak mniej więcej w 2/3 wysokości oparcia)
Added in 8 minutes 58 seconds:
Re: RE: Re: RE: Re: MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Zawaś pisze:
Stiłonisław pisze:
Kiedyś dopadłem navi w idealnym stanie i klawisze pomalowałem bezbarwnym. Wyszło nawet dobrze, guma się nie rozpuściła :-D
Niestety nie wiem jak z trwałością bo po kilku dniach jazdy z cn szybko ją zdemontowałem i puściłem dalej:-D
Zawaś pisze:
Stiłonisław pisze:
Postautor: Zawaś » 27 wrz 2018, 23:14
Kiedyś dopadłem navi w idealnym stanie i klawisze pomalowałem bezbarwnym. Wyszło nawet dobrze, guma się nie rozpuściła :-D Niestety nie wiem jak z trwałością bo po kilku dniach jazdy z cn szybko ją zdemontowałem i puściłem dalej:-D
Co do stolika i siedzeń to nie wiedziałem że fabryka też dawała :)
Lakier był połysk czy mat?
fiter19
Imie: Jan
Kolor: Granatowy
Postautor: fiter19 » 28 wrz 2018, 07:18
Bardzo ładne wnętrze. Ja też chciałem takie ale mi trafił się stilon w b.dobrym stanie z ciemną tapicerką. Oczywiście z jedną tacką. A co do fotela pasażera z angielskiego stilona to muszę sobie to rozważyć.
Postautor: pio075 » 28 wrz 2018, 07:20
czarny pisze:W niektórych Stilo abarth były regulowane siedziska pasażera, tak że nie musi być koniecznie anglik :-)
Nie tylko w Abarth - to była opcja którą można było dokupić w każdej wersji wyposażenia.
Postautor: Zawaś » 28 wrz 2018, 09:54
fiter19 pisze:Bardzo ładne wnętrze. Ja też chciałem takie ale mi trafił się stilon w b.dobrym stanie z ciemną tapicerką. Oczywiście z jedną tacką. A co do fotela pasażera z angielskiego stilona to muszę sobie to rozważyć.
Z tego co poprzedni właściciel mówił przekładka przodu to sporo roboty.
Postautor: PiQ » 28 wrz 2018, 14:14
Zawaś pisze:Zastanawiam się jak egzamin zdał by bezbarwny matowy lakier w sprayu. Czy nie rysował by się i czy nie wszedł by w reakcje z czarnym gumowatym czymś na jasnym plastiku z którego zrobiony jest przycisk.
Maluj nie zastanawiaj się. Ja mam od 3 czy 4 lat pomalowane przyciski od szyb bezbarwnym. Mat lub półmat już nie pamiętam. Dodatkowo mam pomalowane przyciski od świateł przeciwmgielnych i sterowania kompem etc.... Nic się nie dzieje nic nie rysuje. Z tym że ja zdzieralem ta klejąca gumę i malowalem na czysty odtluszczone przyciski
Postautor: Zawaś » 28 wrz 2018, 15:11
Jakieś foto?
Co z symbolami na klawiszach?
Postautor: PiQ » 28 wrz 2018, 23:29
Jutro zrobię jakieś foto (jak nie zapomnę). Z symbolami nic się nie dzieje. Podświetlenie działa jak działało
Postautor: Zawaś » 29 wrz 2018, 00:12
Mówimy o dwóch różnych sprawach. Przyciski od szyb, od komputera mają dwie warstwy plastiku. Wewnętrzna biała tworzy emblemat a zewnętrzna czarna resztę. Możemy to polerowac traktować rozpuszczalnikiem bądź zmywaczem do paznokci. Klejącą maź zejdzie ale emblemat będzie nienaruszonym.
Drugi rodzaj przycisków jak w CN zrobiony jest z jasno szarego plastiku do tego pokryty czarną farbbąa. Jeśli zaczniemy to polerować lub myć ostro zejdzie nam farba i zostanie prawie biały przycisk
fiter19
Imie: Jan
Kolor: Granatowy
Postautor: fiter19 » 29 wrz 2018, 09:38
Ja tam wszystko umyłem nitrem i wygląda to tak dobrze że odpuściłem jakiekolwiek malowanie. Najgorzej było z gałką od radyja.
Panowie a dużo trzeba czarować żeby podłokietnik zamontować? Nie zagłębiałem się w to ale drażni mnie jego brak w srebrnym egzemplarzu.
Postautor: Zawaś » 29 wrz 2018, 12:13
fiter19 pisze:Ja tam wszystko umyłem nitrem i wygląda to tak dobrze że odpuściłem jakiekolwiek malowanie. Najgorzej było z gałką od radyja.
Myciem przycisków CN chyba nie naprawileś przycisków. Tutaj problem nie polega nie na tym że się łuszczą tylko niszczą od dotykania paznokciami. Czarne coś jest gumowate i można to swobodnie zdrapać przez co ukazuje się jasny kolor plastiku z którego zrobiony jest przycisk.
Co do podłokietnika to podstawa mocowana jest na 3 śruby do tunelu środkowego ale to sprawa nie dotyczącą mojego tematu.
Postautor: Zawaś » 30 wrz 2018, 23:38
Kolejny etap przyciskowych renowacji. Zauważyłem że przyciski szyb i ogólnie te dwuwarstwowe gdzie pod spodem jest biały plastik a na wierzchu czarny pękają. Czarny plastik przy mocnym wduszaniu nabiera rys/pęknięć. Słaba jakość takiego detalu jak przyciski.
Renowacji doczekały się:
- pojedyncze przyciski szyb 3x
- panel sterowania światłami i komputerem
- kratka boczna nawiewu strona kierowcy
Jedna CN została już rozebrana, drugą czeka to samo :) Z dwóch zrobię jedną, pomaluję przyciski lakierem matowym. Dobrze mieć jedną Navi na części taka sekcja daje wiedze jak drugiej nie uszkodzić.
Postautor: Stiłonisław » 01 paź 2018, 05:20
Widzialem na allegro nowy panel szyb do 5d/kombi za 50 zł.
Postautor: Zawaś » 01 paź 2018, 07:04
Stiłonisław pisze:Widzialem na allegro nowy panel szyb do 5d/kombi za 50 zł.
Dawaj link kupię na zapas :P
Nowy który i tak zajdzie szlamem jak poprzedni.
Poza tym poczucie dobrze wykonanej pracy przy aucie - bezcenne!
Postautor: paveu » 03 paź 2018, 20:04
Jak mogę,to pomogę!
Postautor: Zawaś » 04 paź 2018, 16:00
Nie mam FB.
Postautor: pio075 » 04 paź 2018, 21:16
No i nic nie tracisz bo to nie jest jądro o którym myślisz tylko zwykły scyzoryk z jakimś okrągłym pilotem do sterowania centralnym zamkiem.
