MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Dremix
Auto: Fiat Stilo MW
Kolor: Blu Navy
Re: MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Postautor: Dremix » 31 sie 2018, 16:33
Dokladnie, srubki nasmarowane to ida gladko:)
Fiat Stilo 1.9 JTD 2003r. MW x2, Stilo HB 3D 1.4 16v 2005r. Unleaded petrol
Postautor: Zawaś » 31 sie 2018, 21:26
Nie mam warunków zbytnio na takie sprawy jak demontaż zderzaka. Z tymi lampami to wymyślili ;/
Wymieniony filtr kabinowy Filtron. Ozonowanie i napelnienie klimatyzacji. Niestety sprawa do dalszej weryfikacji gdyż wydaje mi się iż za słabo chłodzi. Może to ma związek z kirtownicami nawiewu? Tutaj coś nie gra bo ustawienie danego kierunku np centralny na kierowcę i pasażera nie daje efektu iż leci powietrze na wprost. Nawet przy max buczy i szumi mocno ale jak by gdzieś bokami leciało a nie centralnie.
Przegląd mam do tej niedzieli ale to tylko wyjazd po kwit z odroczeniem bo ręcznego brak i żarówki popalone pozycyjne 3/4.
Wygląda na to że lewy skrajny czujnik cofania mi nie działa. Bez zdejmowania zderzaka idzie wsadzić tam dłoń. Jak się go dementuje? Jest jakiś klik w lewo lub w prawo i czujnik wychodzi czy trzeba zderzak zdejmować?
Taki będzie pasować https://allegro.pl/nowy-czujnik-parkowa ... GAodx5QCtg?
Postautor: paveu » 04 wrz 2018, 07:58
Zawaś jakieś odczuwalne zmiany po wymianie na syntetyk?
Jak mogę,to pomogę!
Postautor: Zawaś » 04 wrz 2018, 14:59
paveu pisze:Zawaś jakieś odczuwalne zmiany po wymianie na syntetyk?
Wydaje mi się że turbina chodzi ciszej. To znaczy świst czy szum który wydobywa się przy dynamicznym przyśpieszaniu i słyszany przy opuszczonych szybach jest mniejszy. Słychać było go bardziej wcześniej.
Postautor: Zawaś » 07 wrz 2018, 22:21
Wumienione żarówki pozycyjne takie jak wyżej omawiane. Jeśli z tej serii byłyby 5000K to byłyby całkowicie zimny biały. Te są powiedzmy letni przez to że mają 4300K. Wymiana pierwszy raz w Stilo konkluzja taka że trzeba mieć zwinne palce :P
Przy okazji wymiana żarówek kierunkowskazów przód i tył bo były białe od starości, chyba 1szy montaż?
Żaróki przeciwmgielnych.
Wymieniać też muszę podświetlenie tablicy tylnej na biały zimny bo obecne pomarańczowe jest słabe...
Dzisiejszy wypad nad morze Wyspa Sobieszewska 200 km spalanie 5,3 bez autostrad i na klimie :)
Nowy akumulator Grom 75Ah zastąpił jakieś stare padło.
Postautor: Zawaś » 13 wrz 2018, 22:39
Wymieniony przegub wewnętrzny lewy nareszcie nie trzęsie budą jazda o wiele przyjemniejsza!
Wymieniona dźwignia ręcznego, hamulce do dalszej diagnozy bo nie hamuje tak jak powinno. Prawdopodobnie zaciski?
W najbliższym czasie wymiana oleju w skrzyni na TUTELA jak instrukcja przykazuje.
Wymiana filtra paliwa na FILTRON.
Czyszczenie wtryskiwaczy Liquid Moly Spulung do czego zbieram się już od jakiegos czasu. Do baku wlewac nie chcę. Filtr paliwa wymienić przed zabiegiem czy po?
Postautor: Zawaś » 19 wrz 2018, 22:55
W podświetleniu tablicy zawitały zimne LED wygląda teraz OK.
Wymienione żarówki w kierunkowskazach bocznych stare były już prawie białe.
W tyle dziwna sprawa, wyjęcie żarówki podświetlenia tablicy powoduje błąd na blacie. Podświetlenie kabiny zrobiłem na zwykłych LED bez CAN bo miałem z poprzedniego auta i błędów brak. Natomiast wszystkie inne żarówki w klapie czyli pozycyjne, stopu, cofania, przeciwmgielne można swobodnie demontować a błąd nie wyskakuje. Czemu???
Filtr paliwa jednak UFI. Olej do skrzyni TUTELLA. Przy okazji będzie weryfikacja czemu ręczny taki słabawy. Obstawiam zaciski lub zestaw naprawczy zacisku.
Kolejne pytanie czy jak zdemontuje całkowicie CN a nie mam kodów to przy ponownym podpięciu będzie wołać o kod?
Jak powinno wyglądać wskazanie poziomu oleju na blacie? Na bagnecie prawidłowo a wyświetla się dwie pełne kropki na chyba pięć możliwych?
Pod koniec tygodnia prawdopodobnie z marcin00 Stilo sprawdzimy na PC.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2018, 19:01 przez Zawaś, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: paveu » 20 wrz 2018, 08:34
Hej!Te klosze lampek rejestracji masz nowe,gdzie kupiłeś?
Jak mogę,to pomogę!
Postautor: Zawaś » 20 wrz 2018, 19:04
paveu pisze:Hej!Te klosze lampek rejestracji masz nowe,gdzie kupiłeś?
Nie są nowe ale dobrze umyte.
W poprzednim poście zadałem kilka pytań ktoś coś doradzić potrafi?
lazuk
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=14556
Postautor: lazuk » 20 wrz 2018, 23:17
Co do CN to z tego co pamiętam jeśli masz wersje oprogramowania 11.0 to nie będzie wołała kodu. Co do poziomu oleju mi zawsze pokazuje wszystkie kropki bądź o jedną za mało, ale to oczywiste (przechylenie podłoża). Na bagnecie mam wtedy delikatnie powyżej połowy kratki :)
Postautor: Zawaś » 21 wrz 2018, 07:40
U mnie wskazanie oleju dwie pełne kropki i cztery puste a stan idealny i na równym podłożu. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Wgranie softu polega na włożeniu CD i samo sie wykona?
Postautor: paveu » 21 wrz 2018, 08:03
A u mnie niema tych kropek,tylko nie wiem czy wyłączone czy nie tej opcji.
Jak mogę,to pomogę!
Re: RE: Re: MULTI FIAT STILO 1.9 MJTD 140 KM by Zawaś
Postautor: krisbe » 21 wrz 2018, 08:33
paveu pisze:A u mnie niema tych kropek,tylko nie wiem czy wyłączone czy nie tej opcji.
Zależy jaki masz silnik. W 140 KM nie ma czujnika w misce, a na 115 był..
Postautor: Stiłonisław » 21 wrz 2018, 09:17
Zawaś dwa posty wcześniej pisał że w jego 140 konnym Stilo wskaźnik jest. Widocznie zrezygnowano z niego w nowszych rocznikach. Jakie macie roczniki tych 140?
Postautor: krisbe » 21 wrz 2018, 10:10
No to sorki. Ja miałem 115 z 2004 i 140 też 2004. Także nie koniecznie rocznik ;)
Postautor: Zawaś » 21 wrz 2018, 11:03
U mnie 12.2003 dla tego łapie się już na 2004.
Postautor: paveu » 21 wrz 2018, 12:51
No właśnie a u mnie jest 2005,w sumie to mi tego nie potrzeba.Tak z ciekawości zapytałem.
Jak mogę,to pomogę!
Postautor: Zawaś » 21 wrz 2018, 14:48
U mnie skoro jest to ma działać a nie wiem od czego zacząć?
Postautor: Stiłonisław » 21 wrz 2018, 15:02
W kilku miejscach w sieci trafiłem na info, że ten czujnik nie jest zbyt dokładny. Niech się wypowiedzą nt temat inni posiadacze JTD ze wskaźnikiem.
Postautor: paveu » 21 wrz 2018, 15:22
To lepiej,że to nie mam,jak nie jest dokładny.Na olej i tak trzeba od czasu do czasu zerknąć, ale denerwowało by mnie takie wskazanie.
Jak mogę,to pomogę!
Postautor: Zawaś » 21 wrz 2018, 19:50
paveu pisze:To lepiej,że to nie mam,jak nie jest dokładny.Na olej i tak trzeba od czasu do czasu zerknąć, ale denerwowało by mnie takie wskazanie.
Szukam rozwiązania aby mnie wlasnie nie denerwowało.
Postautor: Zawaś » 25 wrz 2018, 00:34
Dziękuję _marcin00_ i qbass za wszelką pomoc i spotkanie pod garażem w 5x FIAT :D
Aktualnie dłubie przy CN , panelu sterowania szybami oraz panelu sterowania światłami :)
Postautor: paveu » 25 wrz 2018, 20:51
Zawaś szukałeś czujników parkowania
FIAT STILO 1.6i CZUJNIK COFANIA PARKOWANIA F-V
https://www.olx.pl/oferta/fiat-stilo-1- ... vNsca.html
Jak mogę,to pomogę!
Postautor: Stiłonisław » 25 wrz 2018, 21:00
Postautor: Zawaś » 26 wrz 2018, 07:58
Nowe podobno czasami nie działają. Używane standardowo 50zl sztuka. Wiecie jak się je dementuje? Idzie włożyć dłoń bez zdejmowania zderzaka więc nie będę nic widział. Na blacie powinien wyskoczyć błąd?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
