Podłączenie zmieniarki do CN+
krzych_pod
Postautor: krzych_pod » 13 lip 2017, 22:03
Posiadam Stilo z CN+ (Connect Nav +) bez zmieniarki. Chciałbym podłączyć oryginalną zmieniarkę BLAUPUNKTA, bodajże IDC A09.
Próbowałem podłączyć owe zmieniarki czy to z napisem na panelu przednim "CODE", czy też bez i nic się nie dzieje.
Za każdym razem podświetla się jedynie przycisk na CN+ "CDC". Zmieniarka poza pierwszą "reakcją", czyt. delikatnym przetasowaniem nie wykonuje żadnej czynności. Nie startuje z odtwarzaniem płyty, nie wypluwa jej, kolory przycisków nie zmieniają się. CN+ nie wyświetla widoczności płyt CD1, CD2... itd... Nie wyświetla też komunikatu o kod.
Proszę o pomoc, info jak to odpalić???
Re: Podłączenie zmieniarki do CN+
Postautor: pepo » 14 lip 2017, 06:59
Musisz ja rozkodawac na zwykłym radiu. Zapewne wyczowa płyty ale jak wciskasz Play plyta sie zatrzymuje co nie?
krzych_pod
Postautor: krzych_pod » 14 lip 2017, 07:56
Po podlaczeniu podswietlil tylko cdc i to wszystko. Plyt na cn+ nie widzi.Zastanawiam sie w jaki sposob szukac zmieniarki ktora bedzie sprawna.
Postautor: pepo » 14 lip 2017, 10:08
To zmieniarka jest nie sprawna a płyty sa w zmieniarce? Słyszysz jak robi test po podłączeniu?
krzych_pod
Postautor: krzych_pod » 14 lip 2017, 12:16
Przy pierwszym podlaczeniu robila test. Plyty sa w zmieniarce ale widoczne przez szczeliny i nie da sie ich wyjac. Tak samo bylo na zmieniarce z kodem i bez kodu.Wyczytalem gdzies ze do cn+ pasuje zmieniarka bez kodu. Rozumiem ze jak jest bez kodu to powinna sie sama uruchomic.
Postautor: pepo » 14 lip 2017, 12:49
Nie nie, zmieniarka,z,code tez pasuje i mam takie w obu abarthach, płyty się wyjmuje po przez przytrzymanie guzika na zmieniarce nr odpowiada slotowi na plyty.
krzych_pod
Postautor: krzych_pod » 14 lip 2017, 13:02
Tak robilem i nie dzialalo. Mozliwe ze byly uszkodzone. Dokladales zmieniarki do samochodu czy mialej juz w wyposazeniu ?
Postautor: Patryk » 14 lip 2017, 14:26
W dziale z poradnikami jest mój temat jak podpiąć tą zmieniarkę tak, żeby śmigała. Poszukaj
krzych_pod
Postautor: krzych_pod » 14 lip 2017, 15:44
Czytałem temat już wcześniej. Czy to jest jedyna możliwość podłączenia zmieniarki z Code ? Ponawiam pytanie co w przypadku zmieniarki bez kodu - czy samoczynnie powinna działać po podpięciu do cn+ ?
Z góry dzieki za info i zainteresowanie
Postautor: pepo » 14 lip 2017, 16:21
nie wiem jak ta bez kodu.ale ja jedna mialem fabrycznie ale jakos sie rozkodowala a w 2 aucie dokladalem i taka sama procedura byla. mowa o zmieniarkach code
Postautor: pio075 » 14 lip 2017, 22:32
krzych_pod pisze:Czytałem temat już wcześniej. Czy to jest jedyna możliwość podłączenia zmieniarki z Code ? Ponawiam pytanie co w przypadku zmieniarki bez kodu - czy samoczynnie powinna działać po podpięciu do cn+ ?
Tak, jest to jedyna możliwość podłączenia zmieniarki z CODE.
Taka bez CODE (zamiast napisu CODE pod magazynkiem ma napis IDC A09) powinna działać od razu po podłączeniu teoretycznie.
A no i po podłączeniu odkodowanej zmieniarki u mnie navi krzyknęła o master code i musiałem jeszcze raz wgrać v11 żeby odpuściła. :D
krzych_pod
Postautor: krzych_pod » 14 lip 2017, 23:13
Ok dzieki za info. Bede wiec szukal takiej bez kodu bo nie mam mozliwosci rozkodowania poprzez inne radio
krzych_pod
Postautor: krzych_pod » 15 lip 2017, 07:53
Jeszcze jedno pytanie. Czy zmieniarka bez kodu muso miec nr kat fiata czy moze byc kazda ?
krzych_pod
Postautor: krzych_pod » 19 lip 2017, 09:49
Podlączalem przed chwilą zmieniarkę bez kodu. Mieli wykrywa plyty . Pokazuje press play ale po wcisnieciu przycisku plyta nie rusza. Mozna nawet przelaczac utwory ale zaden nie chce ruszyc. Pomocy!!!
