Czy akumulator to wytrzyma?
SeEd
Auto: Stilo 3D 2006r
Silnik: 1.8 [133KM]
Kolor: NERO
Postautor: SeEd » 01 mar 2017, 22:02
Witam.
Stałem się w tym tygodniu posiadaczem woofera Emphaser Xtreme T3 (700W RMS). Aktualnie szukam dobrego wzmacniacza do niego ale to jeszcze trochę może potrwać.
I tutaj rodzi się moje pytanie. Czy akumulator uciągnie taką moc, jeżeli by wpadł wzmacniacz 800W RMS i w górę.
Mój akumulator ma 60Ah. Zaczynają światła przygasać podczas słuchania na wzmacniaczu 200W RMS, z którego korzystam aktualnie.
Wymienić akumulator na większy? Czy zostawić i zainwestować w mocniejszy alternator?
Jak to wygląda możecie zobaczyć na zdjęciach :) (Wzmacniacz na zdjęciu jutro idzie do testowania przy tej skrzyni i głośniku. Nie wiem ile ma W, ponieważ nigdzie nie ma na nim mocy)
Postautor: Tomi » 02 mar 2017, 08:37
Przy 200 w to nawet jakbyś posiadał aku z malucha nie powinno być przygasania świateł. Przede wszystkim sprawdź masy. Jaki przekrój ma przewód masowy wzmacniacza?
Postautor: Mazi » 02 mar 2017, 10:06
Tomi pisze:Qr Bbpost Przy 200 w to nawet jakbyś posiadał aku z malucha nie powinno być przygasania świateł. Przede wszystkim sprawdź masy. Jaki przekrój ma przewód masowy wzmacniacza?
Akurat przy mocnym basie będzie widać na światłach delikatnie. Jako przykład u mnie jest pompa selespeed ma około 300W i jak się włączy to nawet po pracy silnika widać na wolnych obrotach tylko oczywiście.
Masowy sprawdzić, a plusowy już nie ważny :D ???
Przy 800W max prąd to około 60A, a takie stałe obciążenie wytrzymuje przewód o średnicy 16mm2 oczywiście 25mm2 bym zalecił. Trzeba też odpowiednio przymocować kabel masowy do karoserii, bo jak nie raz widzę kabel jak palec a wisi na mini śrubce to mi się śmiać chce. Zastosowanie kondensatora poprawi na pewno sytuację, jeśli chodzi i przygasanie. Ogólnie temat dłuuuugi i trzeba posprawdzać główne punkty masowe, plus alternatora jak i sam altek ponadto, aku może sie kończyć jeśli masz przygasania. Możesz iść o krok dalej i dodać drugi aku zaraz przy wzmacniaczu. Zawsze też można zastosować altek od abartha bo ma 140A jest on najmocniejszy z występujących w stilo.
Postautor: Tomi » 02 mar 2017, 10:12
Mazi pisze:Qr Bbpost Masowy sprawdzić, a plusowy już nie ważny ???
Plusowy ma zapewne pociągnięty od aku... no chyba, że jest jakaś cienka lineczka. a masowy idzie do karoserii stąd moja sugestia żeby posprawdzać masy z którymi stilo i bez wzmacniacza ma się różnie.
SeEd
Silnik: 1.8 [133KM]
Kolor: NERO
Postautor: SeEd » 02 mar 2017, 20:22
Fajnie Panowie, że zareagowaliście. Na pewno skorzystam z sugestii :)
Jeśli chodzi o przewody to jest tak: zasilanie 12V oraz masa mam 20mm2. Zasilanie leci z aku do bagażnika a masa jest podpięta do lewego tylnego nadkola od środka (pod tapicerką, gdzieś pod tylnym lewym reflektorem :))
Drugiego aku nie chcę wrzucać. Jeśli chodzi o alternator z abartha to mogę się pokusić :)
Postautor: ryan_cooper5 » 02 mar 2017, 21:30
przy alternatorze zobacz jakie masz koło pasowe. chyba że tylko w JTD jest koło na alternatorze ze sprzęgiełkiem i jest na szerszy (albo węższy) pasek.
Dokładnie nie pamiętam jak to było ale wiem że w Marea JTD 105 (albo 110) jest identyczny alternator jak u mnie w JTD 115 i z 2.4 nie pasował właśnie przez to koło. Chociaż może w 1.8 będzie to samo, ale jakbyś kupował to zwróć na to uwagę :)
