Podłączenie radia 2 din vordon HT-869V2
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Postautor: PAWLO1985 » 22 sty 2017, 14:31
Witam, szukałem na ten temat chyba już wszędzie i nic konkretnego nie znalazłem , problem polega na tym iż zmieniłem niestandardowe radio 1din działające na 2 din vordon z navi i innymi bajerami które nie chce się uruchomić. podpinałem je tak jak wcześniejsze radio ale na wyłączonym ma duży pobór ( 0,56 gdzie na odpiętym jest 0,02 do 0,03 ) i przez to siada mi aku próbowałem je podpinać na różne sposoby lecz to nic nie daje bo albo działa cały czas albo nie chce się włączyć wcale w stilonie na kostce mam stałe +12 mase i dwa kable inne przypuszczam że do sterowania can patrząc na schematy .... a moje pytanie to jak mam te radyjko podpiąć żeby działało i aku nie siadał
Pablox
Auto: Stilo Schuacher
Kolor: ROSSO CORSA
Prezentacja auta: stilo-schumacher-by-pablox-t10766.html
Postautor: Pablox » 22 sty 2017, 15:53
Musiał bys pociągać do radia plus po zaplonie;) np.z zapalniczki
Added in 1 minute 10 seconds:
Gdyby cos pisz na priv lub na fb Paweł Wrzosek postaram sie pomóc
”Życie się kręci od 4 tysięcy”
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Postautor: PAWLO1985 » 22 sty 2017, 16:10
Czyli ten dodatkowy kabelek ktory trzeba dorobić po zaplonie +12 to podpiac pod żółty z radia ? Czyli czerwony staly +12 z auta do czerwony w rajdu czarny do czarmy (masy) i żółty z radia na dorobiony po zaplonie ?
Postautor: pio075 » 22 sty 2017, 16:18
Stały +12V dajesz na pin A4 w kostce ISO (kolor żółty kabla w standardowym ISO) a +12V po stacyjce do pinu A7 (kolor kabla czerwony), numeracja pinów wg. schematu:
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Postautor: PAWLO1985 » 22 sty 2017, 16:40
To juz niewiem :-) z auta staly +12 czerwony do żółtego w radiu dorobiony z zapalniczki +12 po zaplonie do czerwonego w radiu a czarne razem ?
Postautor: pio075 » 22 sty 2017, 17:05
Masę na pin A8 podajesz i musi być dobrze ;)
No i nie patrz tak do końca na kolorystykę bo jeśli jakiś chińczyk zrobił po swojemu to może być inaczej. Po prostu sugeruj się rozkładem pinów i schematem który ci podałem.
Na pewno musisz zamienić jeden pin w fabrycznej kostce bo Stilo ma stałe 12V na pinie A7.
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Postautor: PAWLO1985 » 22 sty 2017, 18:38
Ok jutro po robocie sie tym zajme i dam znac co j jak i dam fote jak to wyglada :clap2:
Postautor: ryan_cooper5 » 22 sty 2017, 20:03
ja u siebie też coś kombinowałem z kablami. Wiem że musiałem dorobić dodatkowy włącznik, bo jak wyłączyłem radio przyciskiem to cały czas świecił się ekran. Jak nie ogarniesz to daj znać to rozgrzebie to u siebie i zobaczę jak to powinno być bo już nie pamiętam. Jak kupilem auto to już miałem radio 1 din i chyba było tam coś kombinowane w instalacji bo nie mam zasilania po zapłonie tylko stałe
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Postautor: PAWLO1985 » 23 sty 2017, 14:40
radyjko zrobione dzięki za pomoc wszystko śmiga jak należy dołożyłem ten z zapalniczki troche rozbierania i zabawy było ale najważniejsze ze śmiga
Postautor: pio075 » 23 sty 2017, 15:56
W sposób który Ci opisałem?
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Postautor: PAWLO1985 » 23 sty 2017, 16:54
ta tylko w kostce z radia kable zmieniłem bo w tej z auta nie dało się za bardzo wyciągnąć ten zielony co widać na fotce to jest z zapalniczki jest podpięty pod czerwony z radia a czerwony z auta jest do żółtego z radia i śmiga .... jak przekrece kluczyk to mogę radio włączać i wyłączać a jak zgasze auto na w łączonym radiu to radio też gaśnie tylko jeszcze jakąś ramke dopasować i będzie cacy. jest jeszcze troche pracy przy tym aucie ale powoli się zrobi jak to mówią nie wszystko na raz
Plesiu28
Silnik: 1,4 tjet
Kolor: Beżowy
Postautor: Plesiu28 » 19 mar 2017, 16:31
Hej Pawlo1985 moj vordon tez rozladowywuje mi aku poslalbys mi na meila zdj jak to masz podlaczone;)? Co gdzie i jak trzeba zrobic dokladnie, pozdro;) z gory dzieki
Stiletto
Auto: Stilo 5d Dynamic
Silnik: 1.8 16V 133KM
Kolor: Grigio Steel
Postautor: Stiletto » 26 mar 2017, 23:36
Czy któryś z posiadaczy tego albo podobnego radia próbował wykorzystać do podłączenia sygnału GPS antenę która znajduje się już w Stilo przy systemie NavConnect? Da się to zrobić? Wtyczki są inne, ale może da się to jakoś ogarnąć? Plusy tego rozwiązania to mniej kabli i lepszy sygnał z wbudowanej anteny zamiast dodatkowego kabla i kostki w schowku/pod szybą...
EDIT: Dwugodzine grzebanie w temacie naprowadziło mnie na taką przejściówkę która powinna załatwić sprawę:
http://www.ebay.com/itm/331230002927
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Postautor: PAWLO1985 » 02 kwie 2017, 16:52
chciałem przerobic koncówki ale to nie pomogło i zostałem przy orginalnej antenie z vordona teraz za to mam 2 tylko ze jedna z odcietą koncówka :)
Ruto
Imie: Robert
Postautor: Ruto » 11 kwie 2017, 13:40
PAWLO1985 pisze:ta tylko w kostce z radia kable zmieniłem bo w tej z auta nie dało się za bardzo wyciągnąć ten zielony co widać na fotce to jest z zapalniczki jest podpięty pod czerwony z radia a czerwony z auta jest do żółtego z radia i śmiga .... jak przekrece kluczyk to mogę radio włączać i wyłączać a jak zgasze auto na w łączonym radiu to radio też gaśnie tylko jeszcze jakąś ramke dopasować i będzie cacy. jest jeszcze troche pracy przy tym aucie ale powoli się zrobi jak to mówią nie wszystko na raz
Cześć wszystkim!
Odświeżę temat, bo sam noszę się z zamiarem zakupem tego radia.
Rozumiem, że do radia dołączony jest kabel, który wystarczy wpiac, tak?
I druga sprawa - przed wpieciem zamienić w kablach przy radiu czerwony z żółtym miejscami?
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Postautor: PAWLO1985 » 13 kwie 2017, 16:20
w poscie jest chyba wszystko opisane jak cos daj znac to ci przesle fotki jak jest to u mnie i pomoge w montażu
Ruto
Imie: Robert
Postautor: Ruto » 06 maja 2017, 17:57
Ok, dzięki za pomoc. Mam już za sobą połączenie czerwonego i żółtego kabla w kostce. Muszę jeszcze puścić zasilanie z zapalniczki, żeby radio nie rozładowywało akumulatora. Szykuje się dłuższe rozkręcanie więc na razie montaż wstrzymany.
pulpi1
Imie: tomson
Silnik: 1,6 16v
Postautor: pulpi1 » 11 maja 2017, 22:03
CZesc odświeżam temat mam pytanie kupilem radio Vordon ht 869bt poldaczony stalu plus i plus po zaplonie ze stacyjki pytanie takie jak wlaczam zaplon radyjko sie wlacza i zaraz znowu resetuje i dziala normalnie w czym moze byc poroblem pozdrawiam
ra1nm4n
Imie: Oscar
Silnik: 1.6 16v 103km
Kolor: Srebrny błękit
Prezentacja auta: http://files.tinypic.pl/i/00906/p6hydxue6f6d.jpg
Postautor: ra1nm4n » 18 cze 2017, 14:10
Też zastanawiam się nad zakupem tego radia zamiast fiatowskiej navi stąd moje pytanie czy udało Ci się znaleźć do niego jakąś w miare spasowaną ramkę?
Postautor: Zawaś » 18 cze 2017, 20:07
Jaka cena tego modelu jaki montowałeś?
Co ze sterowaniem z kierownicy da się to podpiąć pod niefabryczne radio?
Takie coś mi wpadło w oko https://pl.aliexpress.com/item/2DIN-Car ... 84183.html Wiadomo że chińczyk ale opinie ma dość dobre :)
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Re: Podłączenie radia 2 din vordon HT-869V2
Postautor: PAWLO1985 » 20 lip 2017, 16:28
ramki do radia din 2 sa na allegro
Added in 1 minute 34 seconds:
za radyjko zapłaciłem 799 zl w euroagd a co do sterowania z kierownicy to w ustawieniach jest możliwość zaprogramowania
Postautor: Zawaś » 21 lip 2017, 09:56
Wygląda to zgrabnie i odmładza deskę :) Funkcjonalność też wyższa. Funkcje poza radiowe jak spalanie, ilość km do przejechania na baku też idzie ustawić ab to radio je pokazywalo?
PAWLO1985
Imie: PAWEŁ
Silnik: 1,2
Kolor: CZERWONY
Postautor: PAWLO1985 » 21 lip 2017, 15:49
nie sprawdzałem jeszcze wszystkich możliwości tego radyjka ale jestem zadowolony z niego
