Mały opis montażu orginalengo seryjnego subwoofera do Stilo
Re: Mały opis montażu orginalengo seryjnego subwoofera do St
Postautor: pio075 » 12 kwie 2016, 21:37
Ilość kabelków zależy raczej od wersji wyposażenia ;)
Postautor: pepo » 13 kwie 2016, 07:10
Ja dokladalem w poprzednim abarth i wszystkie kostki byly, auto bylo z 2003r. Bieda z kostkami zaczyna sie od 2004
Postautor: AdamuS91 » 13 kwie 2016, 07:26
Ja zakładałem niedawno w aucie przełom 03/04 i wiązka też praktycznie plug and play.
Z końca odciąłem wtyczkę plusową bo nie ma skrzyni bezpieczników w bagażniku i wpiąłem ją na przód w skrzynkę.
fidel225
Imie: Przemyslaw
Silnik: 1.6 16V 103
Kolor: Czarny metalic
Postautor: fidel225 » 06 maja 2016, 20:12
Witam, dzis stalem sie posiadaczem org. subwoofera i prosze o pomoc co jest co , idzie podpiety pod radyjko pioneer do tego w radiu mam opcje zalaczenia sub. i odlaczenia, ale zgarnolem jeszcze jakies dwie kostki. jedna z nich byla wpieta do skrzyneczki z bezpieczniki jak cos by usprawnila ta skrzyneczka to moge ja dokupic tyle czy wogole jet potrzebna
Postautor: pio075 » 06 maja 2016, 21:38
Ta wiązka jest właściwie bezużyteczna bo ktoś urżnął z niej kostki :facepalm4:
Generalnie żeby wpiąć się w oryginalną wiązkę na końcu wiązki suba powinieneś znaleźć dwie kostki - białą i czarną. Jeśli ich nie masz to sytuacja jest ciężka bo trzeba by coś ulepić - ogólnie jej nie kupisz bo nie jest to jakaś standardowa kostka więc pasowałoby ją wydłubać z jakiegoś auta i zlutować z tym co już masz (takie same są w SC/CC w okolicach drzwi).
Jednak przy niefabrycznym radioodtwarzaczu wyniki montażu oryginalnego suba mogą być mierne bo konstrukcja całości jest specyficzna i wzmacniacz zasilany jest z wyjść głośnikowych radia - jeżeli to nie ma informacji o obecności suba (a niefabryczne nie mają) to po porostu sygnał wzmocniony przez radio trafi do kolejnego wzmacniacza i w efekcie będziemy mieli mocno przesterowany sygnał na głośnikach.
fidel225
Imie: Przemyslaw
Silnik: 1.6 16V 103
Postautor: fidel225 » 08 maja 2016, 10:35
:facepalm4: to ja je urznolem jak glupi, ale ok kostki mysle ze nie bedzie problemu dokupic, tylko gdzie one sie znajduja w aucie. i jesli je bede mial to jak je podpiac. zrobilem zdjecie menu radia
--------------------- Dodano: 08 maja 2016, 10:34 ---------------------
w aucie w ktorym zdemontowalem suba, byla tez skrzyneczka bezpiecznikow i mnostwo kabli .
--------------------- Dodano: 08 maja 2016, 10:35 ---------------------
mogeprosic numer do kogos z kim bede mogl pogadac bezposrednio w sprawie podlaczenia z gory dzieki. irrytuje mnie te pisanie i czekanie na odp.
Postautor: pio075 » 08 maja 2016, 10:38
Kostki w które należy się wpiąć są w okolicy bezpieczników pod deską - wszystko jest na początku tego tematu.
Do tego trzeba podciągnąć zasilanie subwoofera oraz podać mu sygnał wzbudzenia z radia (w standardowej kostce ISO jest to bodajże pin A5). Wszystkie te ustawienia które tam masz w menu będą bezużyteczne bo sterują one wzmacniaczem ale podpiętym pod wyjście suba w radioodtwarzaczu.
fidel225
Imie: Przemyslaw
Silnik: 1.6 16V 103
Postautor: fidel225 » 08 maja 2016, 11:06
tu mam zdjecia tylu radia, wiec rozumujac na chlopski problem pozostalo mi sprzedac sub. albo wlozyc oryginalne radio?
Postautor: pio075 » 08 maja 2016, 11:45
Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć i jakie masz środki - jeżeli nie chcesz wozić dużej skrzyni w bagażniku i nie zależy ci na jakości to możesz sobie ten fabryczny sub nieco przerobić i podłączyć sam głośnik do zewnętrznego wzmacniacza - wtedy będziesz miał nad nim kontrolę, ale pozostałe głośniki będą napędzane z radia.
Jeżeli nie przeszkadza ci skrzynka w bagażniku to możesz sobie tego suba sprzedać a zakupić jakąś skrzynię (myślę że 20cm spokojnie wystarczy) i do tego wzmacniacz (jeśli chciałbyś poprawić jakość całości to mógłbyś się pokusić o wzmacniacz 5 kanałowy i zasilić nim również głośniki z drzwi ;) ).
Możesz też podłączyć fabrycznego suba tak jak sobie to fabryka zaplanowała, ale na niefabrycznym radiu strasznie się wszystko rozleje (przester na głośnikach z drzwi - w praktyce jako tako brzmi tylko na niskich poziomach głośności).
fidel225
Imie: Przemyslaw
Silnik: 1.6 16V 103
Postautor: fidel225 » 22 maja 2016, 15:18
mam reszte wiazki z dwiema kostkami, czy teraz da rade cos rozkminic
Postautor: explicit77 » 22 maja 2016, 23:35
"dwoma" na litość boską. Pozostałe przykłady niechlujstwa zawarte w tych kilku słowach przemilczę...
Postautor: AdamuS91 » 23 maja 2016, 12:13
Tak podłączyć normalnie jak każdy inny w fabryczną instalację do zwykłego radia
i pod niebieski kabelek - dać sygnał i całość gra.
Nie rozumiem czemu kombinujesz żeby na chinch-ach to przerabiać :doh:
Za tyle roboty to niefabrycznego suba ze wzmacniaczem szybciej podpiąć.
fidel225
Imie: Przemyslaw
Silnik: 1.6 16V 103
Postautor: fidel225 » 23 maja 2016, 19:52
AdamuS91 pisze:Tak podłączyć normalnie jak każdy inny w fabryczną instalację do zwykłego radia
o dzieki czaje jak i gdzie kostki ale skad ten niebieski i skad dac mu ten sygnal , sory moze marudze ale niebawilem sie z podlaczaniem
ramzes91
Silnik: 1,9 JTD
Postautor: ramzes91 » 10 sie 2016, 18:30
Udało mi się zdobyć taki subwoofer oryginalny do stilo, jednak bez żadnego okablowania ani kostek, sam subwoofer z wyjsciem na kostke. W samochodzie nie ma podciagnietej instalacji na tył do niego, wersja 3d 1,9 jtd 115, rok 2002. Panowie chciałbym go podłączyć i panowie czy jest szansa bez tego okablowania??
Postautor: pio075 » 10 sie 2016, 21:43
Do suba wchodzi bodajże 20 pinów - nie wyobrażam sobie upinania tego bez kostki, chociaż nie mówię że jest to niewykonalne.
Zdecydowanie lepiej zrobisz szukając takiej wiązki chociaż samej raczej nikt nie sprzeda (nigdy jednak nie wiadomo).
W ASO taka wiązka wyceniona jest na 600zł więc raczej mało atrakcyjnie ;)
Beni
Imie: Robert
Silnik: 1.6 16v 103km
Kolor: Granatowy
Re: Mały opis montażu orginalengo seryjnego subwoofera do Stilo
Postautor: Beni » 03 gru 2017, 14:41
Słuchajcie, udało mi się zakupić subwoofer + radio z rozbitego Abartha. Dostałem też wiązki kabli i bezpieczniki. W moim samochodzie jest już zamontowanie radio CN+
Niestety za cholerę nie orientuję się w tych kablach. Pisaliście, że trzeba podciągnąć tylko zasilanie i kostkę do suba a ja tutaj mam tego chyba z 10 xD Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co do czego? A może po prostu odciąć odpowiednie kostki i polutować bez wpychania tam tej całej wiązki ?
Czyżby to była wiązka z ostatniego zdjęcia? Tzn tę wtyczkę z fioletowym zatrzaskiem wpinam w suba, kostka czarna i szara do wpięcia pod skrzynką bezpieczników i zasilanie suba to kabel szary i czerwony? W ten sposób mam to podpiąć czy jeszcze coś trzeba dorobić? Jeśli tak, to nie jest aż tak źle jak myślałem :D
Postautor: pepo » 04 gru 2017, 11:48
Czarna duża wtyczka w wiązce to zasilanie Jeśli masz z tylu skrzynie z bezpiecznikami to wystarczy ja wpiąć. Jeśli nie to do tej czarnej wtyczki musisz doprowadzić zasilanie i masę czerwony + czarny -.duża szara wtyczka do suba wiadomo. Czarna i biała idzie tak jak instalacja auta wzdłuż lewego progu do schowka lewego tam gdzie bezpieczniki. Tam u góry nad body komputerem sa kostki od głośników i wystarczy ja rozpiąć i wpiąć te 2 kostki z tej wiązki od subwoofera. Jeśli sub nie zadziała to jeszcze do sprawdzenia czy masz kabel wzbudzenia suba przy radiu chyba żółta kostka
Beni
Imie: Robert
Kolor: Granatowy
Postautor: Beni » 04 gru 2017, 17:02
Co dalej? Utknąłem...
Mam straszny burdel w kablach, ktoś przy tym już majstrował. Poklejone izolacją i nieład. Wiązkę już wpiąłem w próg i podciągnąłem do bagażnika przez boczek.
Co dalej? Podłączyć zasilanie i będzie grał czy muszę kostkę przerabiać?
Jak podpiąć się pod bezpiecznik na kostce żeby zasilanie podciągnąć?
Postautor: pepo » 04 gru 2017, 18:51
Zasilanie ma byc z body komputera! Po miedzy czerwonymi przekaźnikami a brązowa kostka jest pin i to jest plus który dostarcza zasilanie do tylnej skrzynki. Czy pod kostkami iso w radiu masz kolorowe kostki? Zielona, żółta,
Beni
Imie: Robert
Kolor: Granatowy
Postautor: Beni » 04 gru 2017, 19:03
Kostki przy radiu juz ogarnalem. Koncze izolowanie. Mam juz Pin od wybudzenia suba i ten drugi. Gdzie to teraz wpiac, w ktora kostke? Ta biala przy bezpiecznikach gdzie jest tak duzo kabli?
Zasilanie zrobione, masa też podpięta. Wiązka schowana. Zostało te dwa piny ogarnąć i gotowe.
Na kostce macie podpisane PINY , 9 i 10 jest oznaczony. Wystarczy się tam wlutować.
Mam niestety inny problem. Wszystko podłączone według schematu a w głośnikach cisza. Ktoś pisał, że zmieniał miejscami połączenie kabli na PINIE 9 i 10, przekładałem i nadal cisza.
Podciągałem zasilanie z akumulatora i kostki bezpieczników. Zero skutku.
Nie mam już pomysłów. Zmarnowane 3 wieczory, samochód rozebrany w środku a to dalej nie działa. Jakbym wiedział, że tyle z tym pieprzenia to bym kupił nowe ;x
Macie jakieś pomysły?
Postautor: pepo » 07 gru 2017, 17:30
jesteś pewien ze dobrze podłączyłeś wszystko?
bo czuje ze popełniłeś błąd z wzbudzaniem wzmacniacza
a wiec:
Złącze C kość A (żółta) złącze dodatkowe w radiu pin nr 6 ma iść do kości D68A pin 9
Złącze A biała w radiu pin 2 ma iść do kości D68A pin 10
3 opcja czy masz bezpiecznik cały przy subwooferze?
4 opcja skąd podłączyłeś prąd do soba?
5 opcja uszkodzony sub
6 jesli robisz to na navi to wchodziles w menu serwisowe i patrzyłeś czy jest wyświetlany subwoofer? (Amplifier) powinien byc na zielono i napis PRESENT
patrząc po zdjęciach to jeśli foto jest twojego radia brakuje ci w kostce zasilającej pin 2 (kość A biała)
Beni
Imie: Robert
Kolor: Granatowy
Postautor: Beni » 07 gru 2017, 19:05
Zasilanie z body komputera, akumulatora i nadal nic. Zasilanie jest na 100%
Sprawdzałem PINy i kable podlaczone prawidlowo. Pokrywaja sie z tymi na kostce subwoofera.
Kostke mam dobra, to stare zdjecie. Teraz ten PIN jest
Sprawdzałem na drugim radiu CN+ i dalej bez zmian.
Subwoofer pokazuje jako nieaktywny w menu systemowym.
Postautor: pepo » 07 gru 2017, 19:35
pozostaje tylko podłączyć suba u kogoś sprawdzić czy wo gole on działa
Postautor: pepo » 03 sty 2018, 10:10
Uruchomiłeś w końcu tego suba??
