Mały opis montażu orginalengo seryjnego subwoofera do Stilo
p_s88
Auto: Stilo 3d 2004r.
Silnik: 1.6 16V + LPGtech 204
Kolor: Grigio Steel 647
Re: Mały opis montażu orginalengo seryjnego subwoofera do St
Postautor: p_s88 » 22 gru 2013, 21:01
Jak to jest z tym subwooferem z nowego bravo? To jest to samo?
Wiwik
Auto: Sztilo
Silnik: JTD 126
Kolor: Black
Postautor: Wiwik » 24 gru 2013, 13:45
Witam podłaczylem wszystko tak jak w instrukcji wyzej i Cisza ;< zrobilem pare zdjec moze ktos podsunie jakis pomysl aktualnie kable puszczone metoda prymitywna w celu sprawdzenia czy wszystko bedzie grac.
Tutaj zdjecia podlaczenia pod radio 2 kabelkow
Tutaj metoda mega prymitywna podlaczenia 2 kabelkow do kostki od suba
Kabel pradowy jest podlaczony wszystko jest prad ale nie dziala, wiec wzialem zapasowy akumulator wstawielm do bagaznika i podlaczylem zasilanie suba na ostro do akumulatora + i - lecz tez Cisza .
Postautor: Stig » 24 gru 2013, 14:48
nie do tej kostki się wpiąłeś
później postaram się opisać jak to podpiąć
PS. widze kolega z podkarpacia :)
Wiwik
Auto: Sztilo
Silnik: JTD 126
Kolor: Black
Postautor: Wiwik » 24 gru 2013, 16:44
Stig pisze:nie do tej kostki się wpiąłeś
Byl bym widzieczny i stawiam Duze Piwo :D
Tak podkarpacie :)
--------------------- Dodano: 24 gru 2013, 17:44 ---------------------
Kurde wydaje mi sie ze dobre podpialem bo niema juz nigdzie gdzie tego podpiac pod pin 9 i 10 nizej zamieszam zdjecie zaznaczone jak to jest z tymi kablami z wtyczki ucialem kable i podpialem je do radia poniewaz ta kostka wyzej ( co jest w aucie nie od suba ) ma puste piny 9 i 10 natomiast ta od suba ma kable na pin 9 i 10 to je obcialem i dalem do niej wlasnie te 2 kabelki od radia
Postautor: Patryk » 24 maja 2014, 18:14
Czy jeśli mam skrzynkę bezpieczników w bagażniku, to będzie tam zasilanie do suba, czy trzeba ciągnąć spod kierownicy?
Postautor: Stig » 24 maja 2014, 19:44
będzie :P
Postautor: Patryk » 26 maja 2014, 20:31
No to super :) mam jeszcze do Navi wpiętą małą kostkę, żółtą, więc jeśli to wzbudzanie suba, to Stilo znów mnie pozytywnie zaskoczy ;)
--------------------- Dodano: 26 maja 2014, 20:31 ---------------------
Jeszcze jedno pytanie. W tej żółtej kostce wystarczy jeden pin? Biało-pomarańczowy. Radio to CN+
Postautor: Stig » 26 maja 2014, 20:38
tak , z niej potrzebny jest tylko 1 pin ;)
Irqus
Imie: Ireneusz
Kolor: 258
Postautor: Irqus » 07 mar 2015, 08:02
Misha pisze:Teraz uwaga niezbędne jest jeszcze podciągnięcie wzbudzenia subwoofera i sygnału zajętości z kostki radia przez przepuszczenie 2 kabelków za pulpitem i wlutowaniu się w kostkę subwoofera (pin a2 i c6 Idą na pin 9 i 10 kostki która jest w schowku).
Wychodzi na to że trzeba pin a2 połączyć z pin 10 i p[in c6 z 9 bo tak nam z Matim wczoraj sub zadziałał. Ale Mati jak będizesz te kable ogarniał to jeszcze raz sprawdź i tu potwierdź. :)
Mati
Kolor: Czarny Moiré
Postautor: Mati » 07 mar 2015, 08:35
Porobię foty co gdzie jak która kostka i które kabelki, zrobi się porządnego manuala
IT
Imie: Boguś
Silnik: 1,9 MJTD 16V 140KM ☢✘✘☢
Kolor: SREBRO
Postautor: IT » 12 mar 2015, 08:07
Mam pytanie: Posiadam oryginalny sub ,ale nie oryginalne radio z wyjsciem na sub ,.Rozumiem ze kostka z osmioma grubszymi kablami wracaja do miejsca gdzie jest radio i wiazka do glosnikow lewy ,prawy ,tyl itp. Interesuje mnie druga kostak z 10 żyłami. Czy ktos ma rozpiske tej wiazki po stronie radia ?
JackSparrow
Imie: Jake
Silnik: 1.9 JTD 115 ->145 KM
Kolor: Steel Grey
Prezentacja auta: stilo-1-9-jtd-sparrowa-t10894.html
Postautor: JackSparrow » 29 cze 2015, 20:46
Panowie czy subwoofer z 3D (w tym tapicerka do nich) różni się od wersji 5D ??
Postautor: Stig » 29 cze 2015, 21:55
subwoofer jest taki sam
tapicerka jest inna
Tekay
Imie: Tomir
Kolor: stalowy metalik
Postautor: Tekay » 29 cze 2015, 22:27
IT pisze:Mam pytanie: Posiadam oryginalny sub ,ale nie oryginalne radio z wyjsciem na sub ,.Rozumiem ze kostka z osmioma grubszymi kablami wracaja do miejsca gdzie jest radio i wiazka do glosnikow lewy ,prawy ,tyl itp. Interesuje mnie druga kostak z 10 żyłami. Czy ktos ma rozpiske tej wiazki po stronie radia ?
Jak coś mogę zrobić zdjęcie jak to u mnie jest podłączone bo ja mam seryjnie zamontowany sub.
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Tomi » 30 cze 2015, 09:26
IT pisze:Interesuje mnie druga kostak z 10 żyłami. Czy ktos ma rozpiske tej wiazki po stronie radia ?
W tej kostce też idą 2 grubsze kable i 8 cieńszych ... cieńsze to głośniki . Pod grubszy, bodajże biało-pomarańczowy idący pod pin 2c musisz dać sygnał z radia o wzbudzeniu wzmacniacza i powinno banglać.
Roska
Imie: Oskar
Silnik: 1.8 16V 133KM
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=11601
Postautor: Roska » 11 kwie 2016, 20:15
Mam żółtą kostkę idącą z radia.
Tyle, że przy bezpiecznikach mam właściwie dwie takie same wtyczki, różniące się jedynie zajętymi pinami.
Po czym poznać do której muszę się wpiąć?
Narzędzia ręczne, tarcze, mierniki, testery, prostowniki, pistolety na bogatości: http://www.bau-tec.pl
Postautor: AdamuS91 » 11 kwie 2016, 20:24
wpinasz w tą co ma pełno grubych kabli
trochę dziwnie tam mętliku kolego narobiłeś plus bierzesz z wolnego wtyku miedzy brązową wtyczką a czerwonym przekaźnikiem
a masę z bagażnika za nadkolem jest zbiorcza nie trzeba przez całe auto ciągnąć.
Roska
Imie: Oskar
Postautor: Roska » 11 kwie 2016, 20:29
Grube kable masz na myśli tą wtyczkę z tyłu?
Zasilanie ogarnę, kwestia wtyczki.
Przy okazji, od czego jest ta druga?
Postautor: AdamuS91 » 11 kwie 2016, 20:41
Ta z tył z grubymi kablami jest od głośników w nią wpinasz cała wiązkę od suba
a ta z przodu z kilkoma cienkimi jest od wzbudzenia suba cienki pomarańczowy kabelek dokładnie.
O ile się nie mylę to w całej wiązce masz 2 wtyczki na przodzie więc podmieniasz to wszystko co tam zaznaczyłeś kółkiem i nie zostaje żadna wolna.
Co do zasilania wtyczkę odciąłem z 2 końca wiązki bo wchodziła do skrzynki bezpieczników w bagażniku standardowo i dałem ją na przód.
Postautor: pio075 » 11 kwie 2016, 20:56
No dobra ale w co chcesz się wpinać i z czym? :niewiem:
Przecież masz instalację suba.
Postautor: AdamuS91 » 11 kwie 2016, 21:02
Z tego co się domyślam, że skoro kolega pyta to dopiero będzie montować.
Jutro to sprawdzę na 100% i wstawię ze zdjęciem odpowiedź konkretną bo sam zakładałem z 2 tygodnie temu.
Postautor: pio075 » 11 kwie 2016, 21:06
Wtyczek inaczej nie podepnie ;)
Do jednej trzeba doprowadzić dwa dodatkowe kable - łatwo namierzyć do której bo po stronie wiązki subwoofera jedna z wtyczek ma dwa kable więcej.
Sam opis do czego który prowadzi jest już w temacie (jeden będzie od wzbudzenia, drugi to informacja zwrotna do radia o obecności wzmacniacza).
Roska
Imie: Oskar
Postautor: Roska » 12 kwie 2016, 06:39
pio075 pisze:Wtyczek inaczej nie podepnie ;)
do wzbudzenia nie są te kable od żółtej kostki z radia?
Postautor: pio075 » 12 kwie 2016, 08:37
Tak, dokładnie - pin nr. 6 w żółtej kostce.
Roska
Imie: Oskar
Postautor: Roska » 12 kwie 2016, 19:17
W moim stilo 2001 wszystko było plug&play, wzbudzenie nawet było podciągnięte pod wtyczke.
Ogólnie kable przeciąga się bardzo przyjemnie.
Tak było seryjnie w starszych modelach? Czy w nowszych stilach np. 2003+ nie było tak ogarnięte?
