Mały opis montażu orginalengo seryjnego subwoofera do Stilo
Kamil
Auto: AR 147
Silnik: 1.9 JTD-M 150 KM
Re: Mały opis montażu orginalengo seryjnego subwoofera do St
Postautor: Kamil » 18 lip 2013, 19:27
To nie jest aktywny sub bo to jest wzmacniacz 5 kanałowy który zasila wszystkie głośniki ( 4 osobne kanały ) oraz subwoofer na 5 kanale audio.
Cała wiązka dźwięku z radia idzie do suba ( wzmacniacza w nim wbudowanego ) a następnie jest rozprowadzona po samochodzie do głośników dlatego przy montażu trzeba rozpiąć kostki pod kolumną kierowniczą i dopiąć ori wiązkę suba.
sadek89
Silnik: 1.9 JTD 80KM
Postautor: sadek89 » 18 lip 2013, 19:49
Źle się wyraziłem :).Bezpośrednio to miałem na myśli, że nie po stacyjce. Kupiłem suba wraz z skrzynką bezpieczników (której zdj. zamieściłem powyżej). Wpiąłem ją w to miejsce (tam akurat było 12V):
a do skrzynki suba, więc bezpiecznik jest. Czy to jest oryginalne gniazdo dla skrzynki bezpieczników w bagażniku?
Animek
Auto: szukam
Silnik: 001
Postautor: Animek » 19 lip 2013, 06:30
Kamil zaraz czegoś nie rozumiem to stilo sub ma wzmak w standardzie 5 kanałowy ??
i dopiero stamtąd idzie dźwięk na głośniki tak ?
to podłączając wzmacniacz ( sub ) rozpinasz kostkę iso która zamienia przewody z radia do głośników na kostkę z radia do suba a z niej do głośników
jesli tak to sympatyczny patent przy seryjnym audio jeszcze drzwi wygłusz i zobaczysz dopiero różnice :)
dobra przyznam sie nie jestem dobry w seryjnych audio stad moje pytania
a ja głupi zakładając swoje do auta prułem wszystkie kable i montowałem od początku ( nie mowie o stilo ) a może być tak pięknie jak widzę
Sadek ja niestety jestem zawsze zmuszony do wymiany klem w aucie i ciągnięcia całego prądu do bagażnika + i - ( z uwagi na pobór mocy )
ale przewód ten posiada 2 bezpieczniki
przy seryjnym nie ma sensu a zawsze bezpieczniej isc od bezpiecznika o to mi chodziło
jak masz schemat bądź możliwość sprawdź czy masz tam zabezpieczenie w tym miejscu skąd bierzesz prąd ( chyba ze to miejsce jest do tego przeznaczone )
uśmiechnij się zawsze może być gorzej
Postautor: Qba » 09 wrz 2013, 12:03
Panowie dziś i ja zabrałem się za montaż ori SUBA I napotkałem pierwsze problemy. Po pierwsze pytanko jeśli wiązka jest podłączona do suba i do skrzynki bezpieczników a sam sub nie ma podanego zasilania to czy reszta głośników powinna grać? bo u mnie jak podepnę nie gra. Po drugie skąd wziąć zasilanie do suba? mam kawałek (0,5m) wiązki która wygląda na zasilającą ale nie mam w aucie do czego jej podłączyć. czy muszę ciągnąć dodatkowe zasilanie do suba? i jak coś to od samego aku, czy gdzieś ze skrzynki bezpieczników?
Pepsi
Imie: Pepsi
Auto: Stilo MW DYNAMIC 2003r
Postautor: Pepsi » 09 wrz 2013, 15:41
Kamil pisze:To jest skrzynka bezpieczników z bagażnika, ogólnie rarytas ale do suba nie potrzebna.
Dlaczego rarytas?
Poluś
Silnik: 1,9 MJTD
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=6176
Postautor: Poluś » 09 wrz 2013, 16:39
Qba i jak montaż?
Postautor: Qba » 09 wrz 2013, 21:16
Dziś po Twoim tel ( WIELKIE DZIĘKI :pada: ) już nie miałem czasu, ale jutro postaram się skończyć. Dokupiłem już przewód prądowy i jeszcze dodatkowy bezpiecznik.
EDIT:
No i wszystko hula i buczy :D Całkiem przyjemny dźwięk :D Jutro mają dotrzeć jeszcze nito-nakrętki i wykładzina (boczek) pod subwofer (w komplecie był tylko ten zewnętrzny).
Postautor: Stig » 06 paź 2013, 19:35
Qba skąd brałeś zasilanie ?
jaki przekrój tego przewodu użyłeś?
czy każde stilo ma wyprowadzoną kostke do bagażnika pod skrzynke z bezpiecznikami? Czy nie mam na co liczyć :D
Poluś
Silnik: 1,9 MJTD
Postautor: Poluś » 07 paź 2013, 00:52
Stig pisze:Qba skąd brałeś zasilanie ?
Stig nie ma Ci wstyd zadawać takich pytań jak w sumie wszystko w tym temacie jest napisane.
A tak serio, to nic ino idź do auta i zobacz czy jak otworzysz klapkę w lewym boczku czy przed nadkolem jest skrzyneczka. Jak jest to po temacie, a jak nie ma to przeciągani grubszy kabel (przekrój taki sam jak ten czerwony kabel co idzie od suba, o ile dostałeś wiązkę) do skrzynki bezpieczników obok kierownicy i tam się wepnij (foto gdzie znajdziesz w tym temacie).
Postautor: Qba » 07 paź 2013, 06:52
Dokładnie jak wyżej, Ja dałem trochę grubszy przewód typowo zasilający (ok 3mm. rdzeń) a oryginalny zasilający skróciłem maksymalni ile się dało. Zasilanie znajdziesz na samym dole/końcu dolnej osłony kierownicy (nie trzeba jej ściągać) Idą tam 2 grube przewody i w tym jeden prądowy (cały czas jest tam prąd) stamtąd możesz pociągnąć. No chyba że chce Ci się ciągnąć bezpośrednio od Aku.
Postautor: Stig » 07 paź 2013, 19:02
leń wygrał :D
rozebrałem dziś wszystko, wiec montaż w toku :)
Poluś
Silnik: 1,9 MJTD
Postautor: Poluś » 08 paź 2013, 17:57
Stig pisze:leń wygrał :D
I co skrzynka jest?
Postautor: Stig » 08 paź 2013, 18:37
ee gdzie tam ;D musiałem ciągnąć kable - z brakiem tego sobie poradziłem,
podłączyłem, ale cisza w eterze
czy tutaj czegoś nie brakuje?
Uploaded with ImageShack.us
Poluś
Silnik: 1,9 MJTD
Postautor: Poluś » 08 paź 2013, 19:14
Stig pisze:ee gdzie tam ;D musiałem ciągnąć kable - z brakiem tego sobie poradziłem,
Sprecyzuj pytanie, bo nie wiadomo o co Ci chodzi.
A może chodzi Ci o kabel sterujący wzmacniaczem?
Postautor: Qba » 08 paź 2013, 20:58
Poluś pisze:A może chodzi Ci o kabel sterujący wzmacniaczem?
Właśnie to podejrzewam, pokasz dokładnie wszystkie kostki jakie masz we wiązce do podpięcia do radia.
Postautor: Stig » 08 paź 2013, 21:03
nie ma, nie ma :P
już mnie Poluś uświadomił :D trzeba będzie dorobić
p_s88
Auto: Stilo 3d 2004r.
Silnik: 1.6 16V + LPGtech 204
Kolor: Grigio Steel 647
Manual subwoofer - potrzebny:)
Postautor: p_s88 » 01 gru 2013, 19:34
Na dniach powinienem mieć u siebie fabryczny subwoofer wraz z wiązką. Przejrzałem mnóstwo artykułów i niestety nie do końca wiem co i jak :faint:
Po pierwsze, czy w wiązce jest już podpięte zasilanie, czy muszę je dociągnąć je ze skrzynki pod kierownica? Jeżeli tak to skąd najlepiej?
Po drugie, co mnie bardziej martwi, czy muszę ciągnąć jakieś kable od radia do skrzynki pod bezpiecznikami?
Co muszę wiedzieć przed wzięciem się do pracy?
Może znajdzie się ktoś kto to już ma za sobą i podzieli się doświadczeniem? :pop:
michalfc
Silnik: 1.2 16v Pałer
Kolor: Nero 601
Re: Manual subwoofer - potrzebny:)
Postautor: michalfc » 01 gru 2013, 19:48
viewtopic.php?f=14&t=1375
Szukanie nie boli
Postautor: Stig » 01 gru 2013, 20:09
zasilanie musisz podciągnąć, przewód 2,5mm2 powinien być ok,
z radia do kostki koło skrzynki z bezpiecznikami trzeba podciągnąc 2 kable ;) (chyba ze masz = żółta kostka mini ISO przy radiu) ;)
p_s88
Postautor: p_s88 » 03 gru 2013, 16:25
Dzięki za szybką odpowiedz. Czyli zasilanie: podłączam + pod czerwony kabel skrzynki bezpieczników, plus bezpiecznik 30A i - pod mase?.
Nadal obawiam się tych kabli od radia do kostki, nie wiem do końca gdzie mam je wpiąć? Może ktoś to jakoś zilustrować?
--------------------- Dodano: 01 gru 2013, 22:02 ---------------------
Po prostu wlutowuje dwa kabelki pod radio w te miejsca zaznaczone na zdjęciach i ciągnę je pod kostkę subwoofera, czy tą przy skrzynkę bezpieczników?
Ewentualnie mogę sprzedawcy się spytać o inne części, tylko co mi byłoby potrzebne, żeby poszło to sprawnie bez bawienia się lutownicą? :)
--------------------- Dodano: 03 gru 2013, 17:25 ---------------------
Nie chce zakładać nowego tematu. Zakładał ktoś z tyło w 3D jakiś odseparowany zestaw? Gdzie można umieścić gwizdki?
Kamil
Auto: AR 147
Postautor: Kamil » 05 gru 2013, 18:26
Odseparowanego zestawu nie zakłada się z tyłu bo to psuje całą scenę muzyczną w aucie.
p_s88
Postautor: p_s88 » 17 gru 2013, 08:49
To lepiej kupić jakieś dwudrożne głośniki, czy same woofery?
--------------------- Dodano: 17 gru 2013, 09:49 ---------------------
Czy ktoś próbował przeszczepić subwoofer z nowego brawo do Stilo? Z wyglądu są niemal identyczne, ale chyba różnią się mocą (bravo 250w, Stilo 200w), numer części tez nie jest identyczny, ale wizualnie są takie same i nie wiem, czy ryzykować zakup? Będzie ktoś pomocny?
Rfck
Silnik: 2.4 20 V ManualGearBox
Kolor: Rosso Corsa Red
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.p ... fck#p81631
Postautor: Rfck » 18 gru 2013, 04:20
Szczerze to naprawdę się wam dziwie że montujecie ten ori subwoofer, taki sam nakład pracy i można zainstalować porządny sub i wzmacniacz.
Ori sub nie ma żadnej regulacji odcięcia, basu ( bo zwiększenie basu w radiu zwiększa również bas na głośnikach) i głośności.
Wszystko gra jak jeden zlepiony zestaw, ponadto nie można ustawić grającego przodu razem z subem i trzeba słuchać razem z tyłem i wtedy całość się rozjeżdża...
Najlepiej jak wytłumisz sobie przednie drzwi i zakupisz dwudrożny odseparowany zestaw na przód który całkiem sprawnie gra pod radiem. Po co chcesz zakładać głośniki na tył tak w ogóle ?
Postautor: Qba » 18 gru 2013, 07:31
Mi już minęły czasy taszczenia w bagażniku wielkiej skrzyni z głośnikiem. Na tą chwilę ori sub starcza mi aż nadto, rzadko kiedy wykorzystuję jego potencjał - po prostu człowiek się starzeje. A kolejnym plusem jest to że zajmuje stosunkowo niewiele miejsca.
Rfck
Postautor: Rfck » 21 gru 2013, 23:05
Nie miałem na myśli wielkiego suba który wygina blachy w aucie :)
Chodziło mi raczej o dobry 8" woofer który aplikuje się w 15-20 litrów czyli niewielka skrzyneczka a bije na głowę sub fabryczny :)
I wcale nie chodzi o to żeby było nas słychać kilka przecznic dalej, chodzi o jakość brzmienia, ale wiadomo że każdy lubi co innego
