zmiana koloru podswietlenia
bahranek
Imie: kamil
Silnik: 1,2
Postautor: bahranek » 03 paź 2014, 18:42
czy ktos probowal zmienic kolor podswietlenia np w panelu sterowania szybami czy menu komputera cos takiego jak na fotce
jakich diod uzyc
Ostatnio zmieniony 04 paź 2014, 05:42 przez bahranek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: zmiana koloru podswietlenia
Postautor: Mazi » 03 paź 2014, 18:47
Nie robiłem tego bo zrobił to poprzedni właściciel, ale rozbierałem oba te panele. Pod każdym przyciskiem jest praktycznie osobna dioda, wylotuwanie ich to tylko lutownica z ostrym grotem i diody :P
MyLifebeLike
Auto: Było Stilo jest AR 159 SW
Silnik: 1.9 JTDm 16 V
Kolor: Black
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=7464
Postautor: MyLifebeLike » 04 paź 2014, 13:48
W swoim stilo mam zmienione całe podświetlanie na czerwone a zegary mam zrobione na biało jak w audi do tego obrócone folie polaryzacyjne na wyświetlaczach na negatyw jak będę miał trochę wolnego to zrobię fotki i wstawię na forum
Signe
Imie: Kacper
Auto: '06 Alfa Romeo 147 3D
Silnik: 1.6 16V 120KM
Postautor: Signe » 04 paź 2014, 14:04
Tak jak kolega wyżej, pod każdym przyciskiem jest osobna dioda. Potrzebujesz diody PLCC2, które są diabelsko małe :P Żeby je przelutować potrzebujesz pewną rączkę i dużo wyczucia ^^ Jak jeszcze miałem Stilo, chciałem u siebie wymienić wszystkie na białe (łącznie z zegarami), ale już nie zdążyłem :(
Co do zegarów, gdzieś w sieci widziałem foto układu na którym było pokazane które elementy są podświetlone którymi diodami, ale podobno jest dużo zabawy z rozbieraniem, składaniem itd. tych zegarów.
Postautor: Tosterkovsky » 04 paź 2014, 17:44
Signe pisze:PLCC2
to Ty chyba nie lutowałeś jeszcze 1206 :D takie małe skurczybyki, że końcówka pęsety zakrywa go całego :P
żeby nie było oftoopu, potrzebujesz dobrej lutownicy z bardzo cienkim grotem (ta zwyczajna za 20zł nie da rady). Sam używałem do 1206 stacji lutowniczej elwik RT-24 Obrazek
z grotem nr 4
... lutownica dość droga, ale jeśli cokolwiek lutujesz to docenisz ten sprzęt :)
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 04 paź 2014, 21:14
Do jednorazowego lutowania idzie kupic chinola za 50pln z tymi samymi grotami
Postautor: Tosterkovsky » 04 paź 2014, 21:19
Ja szczerze mówiąc nie spotkałem się jeszcze z dobrą lutownicą za 50zł tak by móc bez żadnego problemu lutować, ale może na jeden raz jak ktoś chce się pobawić to da radę ;)
@down co racja, to racja ;) Lecz będąc obiektywnym... przez 8 lat jak mam styczność z lutownicą, lepszej nie miałem, a skromnie mówiąc paręnaście trzymałem w ręku :) Do układów małych typu smd akurat ustawienie temperatury jest dość ważne (szczególnie jak masz te małe tranzystorki :viva: ). Jeśli chcesz zrobić porządnie to w tym wypadku nie tylko umiejętności się liczą, bo tańsze lutownice po prostu nie dadzą Ci nic zrobić: szczególnie poprzez niedobranie odpowiedniej temperatury... chyba, że chcesz zrobić to na odwal się z 'zadziorami' oraz przegrzaną cyną ;)
Ostatnio zmieniony 04 paź 2014, 22:29 przez Tosterkovsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 04 paź 2014, 21:35
Zaraz poleci opieprz o off ale lutownica a umiejetnosc lutowania to drugie :)
Natomiast mnie zastanawia lutowanie w liczniku czy zdjecie wskazowek nie wymaga jakijs kalibracji pozniej?
Tak w temacie http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=14&t=7334
Mixed
Imie: David
Silnik: 1.8 16V 133Km
Postautor: Mixed » 04 paź 2014, 23:59
Też Bedę się brał z czasem za podświetlenie, robiłem już to w hondzie, roverze, nissanie i innych paru autach, ale tam to była łatwizna w porównaniu do stilo.. nie wiem czy dam rade małe luty takie porobić, nie mam japońskich rączek niestety ;(
Dzięki, motywuje do działania :) I ułatwia robotę trochę.
Lotis project powered by Mixed
Postautor: _marcin00_ » 06 paź 2014, 07:16
Robiłem kilka razy zmianę koloru podświetlenia w Punto II, bez problemu przy odrobinie wprawy robiłem to przy pomocy zwykłej transformatorówki 75W z ostrym grotem i pęsety, tam również są diody 1206 :) W stilo chyba będę robił negatyw wyświetlacza w zegarach i radiu, ale pomarańczowe podświetlenie zostanie :) W radiu w stilo dołożyłem podświetlenie szczeliny na płytę CD - bez najmniejszych problemów również tą samą transformatorówką :)
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 06 paź 2014, 10:02
ja myślę nad zmiana także ale będę lutował chyba białe podświetlanie, chyba że znajdę diody niebieskie przechodzące w turkus, sam niebieski jest dla mnie za ostry
Postautor: Tosterkovsky » 06 paź 2014, 10:27
_marcin00_ pisze:przy odrobinie wprawy
jeśli człowiek pyta o to jak to zrobić to nie sądzę by miał większą wprawę w tym :D
Ogólnie nie mówię, że jest to niemożliwe :) Mówię tylko, że jakość wykonania oraz przyjemność z pracy (a to też tutaj jest ważne, żeby po dwóch diodach nie pluł sobie w brodę) przy wykorzystaniu lepszej klasy sprzętu jest o wiele większa :D A lutownicę zawsze można odsprzedać praktycznie w kosztach nowej ;)
Co do podświetlenia, mi się jednak wydaje, że w stilonie pasuje biały i i ten pomarańcz ;) O wiele mniej roboty, (moim zdaniem) ładniej oraz nie wygląda jak wieśwagen :P
Postautor: Mazi » 06 paź 2014, 10:48
Tosterkovsky pisze:Co do podświetlenia, mi się jednak wydaje, że w stilonie pasuje biały i i ten pomarańcz O wiele mniej roboty, (moim zdaniem) ładniej oraz nie wygląda jak wieśwagen
U mnie jest tak zrobione i wygląda moim zdaniem jak fabryka.
MyLifebeLike
Kolor: Black
Postautor: MyLifebeLike » 06 paź 2014, 18:38
Witam obiecałem fotki to wstawiam kilka zmienionego podświetlania i wyświetlaczy na negatyw
artcri7
Postautor: artcri7 » 21 paź 2014, 18:14
jak wlutować diody do przycisków od podświetlania lampek i przycisków od skywindow bo nie wiem jak je ustawić gdzie plusem a gdzie minusem.. :(
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 21 paź 2014, 20:30
Bierzesz miernik ustawiasz na sprawdzanie ciągłości przewodu i sprawdzasz jak zapali to wiesz gdzie plus gdzie minus
artcri7
Postautor: artcri7 » 22 paź 2014, 12:38
Tyle to ja też wiem, myślałem że ktoś zdjęcie doda, ale miernika nie mam właśnie ale jakoś sobie może poradzę ;)
Postautor: _marcin00_ » 22 paź 2014, 12:42
Ja zawsze robię tak, że nowe lutuje tak samo jak stare :) Każda dioda ma oznaczoną polaryzację za pomocą ukośnego ścięcia na jednym boku, więc mazakiem zaznaczam na płytce gdzie było ścięcie oryginalnie i tak lutuje nową diodę :)
artcri7
Postautor: artcri7 » 23 paź 2014, 16:50
Dobra wsz
ystko już mam kupiłem miernik i dioda była spalona ;)
Ale następne pytanie czy po rozebraniu licznikow trzeba zrobic jakas kalibracje czy cos? Czy po zlozeniu bedzie tak jak wczesniej?
bahranek
Imie: kamil
Silnik: 1,2
Postautor: bahranek » 24 paź 2014, 11:19
jakiej jasnosc diody powinna byc
MyLifebeLike
Kolor: Black
Postautor: MyLifebeLike » 24 paź 2014, 21:28
Jak zabieracie się za wymianę podświetlania w licznikach to uważajcie bo bardzo łatwo jest uszkodzić silniczki. Ja kalibracji nie robiłem zakładałem wskazówki minimalnie poniżej zera i patrzałem czy po przekręceniu kluczyka ustawia się idealnie na zero jeśli nie to wyłączałem zapłon wskazówka opadła i kręciłem ja przeciwnie do wskazówek zegara robiąc korektę do skutku aż po przekręceniu kluczyka były ustawione idealnie na zero metoda trochę mozolna ale skuteczna bo nie uszkodziłem ani jednego silniczka
artcri7
Postautor: artcri7 » 31 paź 2014, 14:46
a wskazówki jak wyciągnąć? na siłe czy jak?
MyLifebeLike
Kolor: Black
Postautor: MyLifebeLike » 31 paź 2014, 16:11
Ja przekręcałem delikatnie w lewo i jednocześnie ciągnąłem do góry ale trzeba zrobić to na prawdę delikatnie bo łatwo jest uszkodzić silniczki w zegarach
Lewczan
Kolor: 647
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=13634
Postautor: Lewczan » 30 lis 2016, 07:54
Czy ktoś zmieniał podświetlenie na białe? Udało mi się zmienić podświetlenie prawie we wszystkich miejscach i mam problem z panelem od klimatyzacji automatycznej. Przyciski od tego panelu mają lekko żółty kolor, co powoduje, że podświetlenie w tym miejscu też ma taki żółtawy kolor. Kupiłem drugi panel i tam też przyciski mają takie zabarwienie. Pytanie czy mam pecha i trafiły mi się dwa panele z zżółkniętymi przyciskami czy po prostu Fiat tak ma? Jeśli tak ma, to znacie jakiś sposób jak je 'wybielić'?
dawid
Silnik: 1.9 mjet 160 KM
Kolor: szary epic
Postautor: dawid » 30 lis 2016, 08:49
Wnetrze podświetlone na biało wygląda mega.U kogo robiłeś przekładkę klimy.Mam kompletną klimę automatyczną ale nie mam ani czasu ani miejsca gdzie to zrobić.
