Zapalanie świateł zewnętrznych po otwarciu drzwi
Trzcina
Imie: Hubert
Postautor: Trzcina » 29 sie 2014, 02:32
Witam !
Wpadłem na pomysł, żeby "zapożyczyć" z nowszych aut, zapalanie się świateł mijania czy też przeciwmgłowych po otwarciu drzwi. Fajny bajerek zwłaszcza w nocy. Są do tego jakieś moduły razem z doświetlaniem zakrętów i komfortowymi kierunkami i innymi cudami, ale myślałem o czymś co można zrobić samemu i za grosze. Chciałem podłączyć się pod lampki w podsufitce i połączyć je z przeciwmgielnymi :D. Tylko, że wtedy jak się zapali światło w środku to halogeny też się zapalą lub na odwrót i by trzeba było w związku z tym jakiś elektryczno-magiczny trick zastosować. Wiem, że stilo ma namiastkę tej funkcji włączaną z manetki od kierunków/drogowych ale to działa tylko przy wychodzeniu z auta a mi chodzi o zapalanie świateł w drodze do auta po otwarciu drzwi. Co o tym sądzicie? Wiem, że dla niektórych to może być zbędny bajer ale zrobienie czegoś takiego zapewni trochę frajdy i efekt według mnie też nie będzie całkiem bez sensu ;).
Roll it like you stole it !
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=466
Re: Zapalanie świateł zewnętrznych po otwarciu drzwi
Postautor: Tito_Zam » 29 sie 2014, 07:10
Trzeba by było to podłączyć gdzieś pod sygnał z centralnego zamka. A żeby gasło po otwarciu drzwi, czyli włączeniu lampki w drzwiach.
Postautor: Mazi » 29 sie 2014, 07:21
Jak najbardziej wykonalne. Zapalanie świateł przeciwmgielnych robimy przez przekaźnik dodatkowy który sterowany jest za pomocą napięcia z lampki w podsufitce, natomiast trzeba dodać jeszcze jeden warunek, blokadę aby te światła dodatkowe wyłączały się ( blokowała się możliwość włączenia tych świateł) już po przekręceniu zapłonu.
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 29 sie 2014, 07:37
to masz dwa rozwiązania, na dwóch przekaźnikach pod lamkpę podsufitki lub na jednym pod oświetlacz kałuż ( w tym wypadku niestety postojowe zapalą sie tylko przy otwarciu drzwi przednich)
Postautor: Mazi » 29 sie 2014, 08:22
Ucho pisze: ( w tym wypadku niestety postojowe zapalą sie tylko przy otwarciu drzwi przednich)
W 3D nie ma problemu :P
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 29 sie 2014, 08:43
no tak ale pomyślałem o sobie :D i hmmm ciekawy pomysł :D
Nitszu
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.p ... 360#p87360
Postautor: Nitszu » 29 sie 2014, 09:19
Mamy coś podobnego, tylko trzeba o tym pamiętać. Jak wychodzimy z auta na zgaszonym silniku, pociągamy za manetkę długich świateł. Każde takie pociągnięcie do siebie to 30s świateł, tylko niestety nie przeciwmgłowych a mijania.
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 29 sie 2014, 09:21
tu nie chodzi właśnie o falowe home tylko dodatkową funkcję :)
Postautor: Tosterkovsky » 29 sie 2014, 10:01
I chyba chodziło o to, żeby właśnie po kliknięciu przycisku otwarcia drzwi się zaświeciło :)
Postautor: Mazi » 29 sie 2014, 10:23
Najlepiej kupić moim zdaniem jakiś moduł za 50 zł, daje się sygnał od centralnego lub od siłownika i światła święcą ustawiony czas.
Ucho
Kolor: Velvet Blue
Postautor: Ucho » 29 sie 2014, 10:36
Postautor: Mazi » 29 sie 2014, 11:03
I wszystko w temacie :P dodać też zwykły przekaźnik, który rozłączy obwód po zapłonie.
Trzcina
Imie: Hubert
Postautor: Trzcina » 29 sie 2014, 13:46
Ja ze spraw elektrycznych to jestem laikiem, także jakby ktoś mnie pokierował co dokładnie potrzebuję to bym był wdzięczny, to rozwiązanie o którym wspomniał mazi było by wręcz idealne. :]
Jeszcze taki mały off top, pobawiłem się mesem przed chwilką i w procedurze osiowania zaciekawiły mnie dwa punkty:
1. Automatyczny włącznik świateł.
2. Informacje czujnika parkowania na wyświetlaczu.
Co do 1 to czy to może być włączenie właśnie tej funkcji ze światłami, która próbuję zrobić?
A co do 2 to o który wyświetlacz chodzi? Connect nav'a czy wyświetlacz w zegarach? Bo ten wyświetlacz w zegarach co mam w jtd to nic w porównaniu z tym co mają abarthy więc to może funkcja przeznaczona tylko dla nich.
I jeszcze pytanko co jak włączę, którąś z tych rzeczy a w moim aucie a nie mam tej funkcji przewidzianej? Może głupie pytanie, ale wolą się zabezpieczyć i nie zrobić więcej szkód jak pożytku. :shifty:
Postautor: Tosterkovsky » 29 sie 2014, 14:11
Co do 1. to raczej chodzi o czujnik światła
Co do 2. była mowa o tym na forum i jak zrozumiałem, jakaś dodatkowa opcja nigdy nie została w fiacie zrealizowana (choć jest to do doczytania) :)
Trzcina
Imie: Hubert
Postautor: Trzcina » 08 wrz 2014, 21:32
No właśnie czujnik deszczu/zmierzchu ma swoją osobną rubryczkę, wiec chyba jest tylko jeden sposób aby to sprawdzić. :D
Jednak miałeś racje, czujnik czujnikiem a automatycznie włączanie świateł wiąże się z przekręceniem manetki w pozycje auto.
--------------------- Dodano: 08 wrz 2014, 21:32 ---------------------
A mam jeszcze jedno pytanko zanim udam się do sklepu po przekaźniki. W stilo otwieranie i zamykanie drzwi jest uruchamiane przez podanie + czy - oraz to samo pytanie odnośnie do świateł, włączają się po podaniu + czy masy ?
Szofer
Imie: Kacper
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=12719
Postautor: Szofer » 28 cze 2016, 12:49
Ja miałem zrobione takie włączanie świateł jeszcze mniejszym kosztem :)
Jak ?
W światłach postojowych i pozycyjnych miałem zamontowane ledowe żaróweczki (2x zimny biały i 2x niebieski).
W ten oto sposób po otwarciu drzwi a nawet po wyłączeniu/włączeniu centralnego zamka zapalały się światła postojowe/pozycyjne :)
Niesamowicie ciekawie to wygladało w nocy :)
Światła te zapalały się nawet po otwarciu maski więc....samochodzik się wyrózniał
ale w końcu musiałem wymienić niebieskie i zimne białe pozycje na zwykłe WhiteVision Philips'a - teraz tego efektu już nie ma i tego mi brakuje...tak się przyzwyczaiłem
" Życie kierowcy liczy się w kilometrach a nie w latach... "
Salamon
Silnik: 2.4 170km
Postautor: Salamon » 05 wrz 2016, 06:50
Ja mam moduł do jazdy dziennej podlaczony pod halogeny modul ma funkcję przywitania światłami impuls był brany z kierunków z tym ze po osiowaniu kierunki mi znikły podczas otwierania i zamykania wiec chwilowo mi to nie działa mam mały niedosyt związany z tym modułem a mianowicie ze swiatla nie zapalaly się i nie gasly płynnie ale ogólnie godne polecenia :)
Posiadam części do skywindow oraz inne graty
