Zegary abarth
Aruzo
Zegary abarth
Postautor: Aruzo » 18 sie 2017, 18:01
Chciałbym w najbliższym czasie zamontować u siebie zegary od wersji abarth.
Czy ktoś z was posiada już takie zegary ?
Czy mieliście jakieś problemy z ogarnięciem ich u siebie ?
Czy to prawda że w 1.6 po wrzuceniu zegarów od abartha i osiowaniu wywala błąd związany z temperaturą silnika przy odpalaniu ?
Re: Zegary abarth
Postautor: pio075 » 18 sie 2017, 18:07
Ad. 1 Tak, posiadam
Ad. 2 Nie, działa P&P - wyjmujesz stare, wkładasz nowe, osiujesz proxi
Ad. 3 Tak, to prawda - w każdym jednym 1.6 po przekręceniu kluczyka wskazówka temperatury leci w prawą stronę i wywala błąd High Coolant (co któreś tam uruchomienie jest Check OK). Ponoć jeśli mamy włączoną kontrolkę tempomatu (tzn. nie mamy tempomatu) to błąd nie występuje, ale u siebie nie sprawdzałem.
Aruzo
Re: Zegary abarth
Postautor: Aruzo » 18 sie 2017, 18:12
Dzięki za odpowiedz.
Trochę mnie zaniepokoiłeś tym błędem liczyłem, że to jednorazowy przypadek a tu informacja, że jednak problem dotyczy każdego 1.6 :(
Re: Zegary abarth
Postautor: pio075 » 18 sie 2017, 18:25
Problem jedynie "kosmetyczny", wskaźnik pokazuje normalne wartości, błąd nigdzie się nie zapisuje i nijak nie wypływa na pracę auta.
Aruzo
Re: Zegary abarth
Postautor: Aruzo » 18 sie 2017, 18:29
Jeszcze jedno pytanie , ile zapłaciłeś za swoje zegary ?
Na allegro jest pełno ofert ale nie wiem czy cenny nie są zdecydowanie zawyżone (ok 300zł)
Re: Zegary abarth
Postautor: pio075 » 18 sie 2017, 18:35
170zł z wysyłką. Ceny są zawyżone, masz dwa wyjścia - przepłacić i mieć na już, lub wyczekać jakieś w normalnej cenie.
Aruzo
Re: Zegary abarth
Postautor: Aruzo » 18 sie 2017, 18:39
Ok poczekam poszukam może też coś znajdę do ok 200zł.
Jeszcze raz dzięki za tak szybką odpowiedź ! :)
Re: Zegary abarth
Postautor: ryan_cooper5 » 18 sie 2017, 20:21
obserwuj bo warto, ja kupiłem za 150 brutto. fajnie jakbyś trafił zegary z przebiegiem niższym niż u Ciebie bo do przodu przebieg można ustawić posiadając lapka i kabel. żeby cofnąć już jest więcej zachodu
Re: Zegary abarth
Postautor: AdamuS91 » 18 sie 2017, 20:25
pio075 pisze:Ponoć jeśli mamy włączoną kontrolkę tempomatu (tzn. nie mamy tempomatu) to błąd nie występuje.
Fake, błąd nadal wywala jeździłem tak ze 2 miesiące po czym wyłączyłem.
Posiadam Stilo 3D 1.6 16v do sprzedania na części:
Jesteś zainteresowany? Kliknij!
Przemek
Imie: Przemysław
Silnik: 1,6 16V
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=13661
Re: Zegary abarth
Postautor: Przemek » 18 sie 2017, 20:26
Cześć,
pio075 pisze:Ponoć jeśli mamy włączoną kontrolkę tempomatu (tzn. nie mamy tempomatu) to błąd nie występuje, ale u siebie nie sprawdzałem.
Możesz rozszerzyć informacje na powyższy temat.
Pozdrawiam,
Przemek
Re: Zegary abarth
Postautor: pio075 » 18 sie 2017, 21:44
Przemek pisze:Możesz rozszerzyć informacje na powyższy temat.
Teoretycznie: Tuż przed osiowaniem ustawiamy parametr "Kontrolka tempomatu" na "Wyłączony" i to ma zapobiec pojawianiu się błędu (oczywiście Tempomat dalej działa nie mamy tylko sygnalizacji na desce), ale tak jak pisałem - u siebie nie sprawdzałem, i z tego co kolega wyżej pisze to po prostu nie działa ;)
Re: Zegary abarth
Postautor: _marcin00_ » 21 sie 2017, 11:14
U mnie manewr z wyłączoną kontrolką tempomatu działał. Raz na jakiś czas i tak wywalał "High coolant temperature", ale prawie zawsze miałem "Check ok". Nie zmienia to faktu, że wole zegary od Stilo GT, pasują p&p i nie robią żadnych problemów. Kolorowy wyświetlacz w Abarthowych zegarach to słaby argument, zwłaszcza że jego podświetlenie jest awaryjne, kilka takich zegarów naprawiłem, ale to taki przerost formy nad treścią wg mnie.
Aruzo
Re: Zegary abarth
Postautor: Aruzo » 21 sie 2017, 18:48
Znalazłem na forum może ktoś będzie na tyle zdeterminowany aby przetestować :)
"the high coolant temperature warning at startup is a software bug which Fiat never bothered to solve as it just occurs for a very short period.
You can solve this by fitting the delay circuit ( in between the switched power wire ) which used to be combined with a retrofitted CN+ (see Guides) - just adapt the R/C values (higher R,lower C) to obtain a delay time of 2 to max.2,5 sec. because the instrument cluster has to be found by the bodycomputer within 4 seconds after key on."
