Czy ma ktoś takie Alusy??
tomi1944
Kolor: Jakiś tam domieszali :)
Re: Czy ma ktoś takie Alusy??
Postautor: tomi1944 » 16 cze 2016, 18:13
pio075 pisze:Twoja felga nie ma 15" szerokości ;)
Tak poza tym to felga będzie wciśnięta bardziej w głąb nadkoli.
Nie rozumiem,jak nie ma 15 cali?
--------------------- Dodano: 16 cze 2016, 18:13 ---------------------
opłaca mi sie jechac wgl i je mierzyć?czy nie będa pasowały?
Wole Pchać Fiata Niż Jeżdzić Golfem
Postautor: pio075 » 16 cze 2016, 18:27
15" to średnica - szerokość jest mniejsza :)
Jak widzisz na moim zdjęciu pasują. Kwestia tego czy potrzebny będzie dystans czy nie - przy różnicy w ET rzędu 11,5mm nie powinno być problemów.
tomi1944
Postautor: tomi1944 » 16 cze 2016, 18:29
szerokosc 6,5 o ile rozumiem oznaczeni ; )
oby nie były,a do Sztylo sa plstikowe?czy tylko aluminiaki dystanse?
Postautor: pio075 » 16 cze 2016, 18:33
Dystanse to tylko z metalu - plastikowe mogą być najwyżej pierścienie centrujące (ale tych to akurat potrzebował nie będziesz :) ).
tomi1944
Postautor: tomi1944 » 16 cze 2016, 18:35
yhy,myslałem że dystans też sa z tworzywa,..Obym nic nie potrzebował/to jak załozę juz,i nic nie będzie tarło itp to znaczy że jest ok?
ochroniarz81
Auto: Multipla 115 Stilo 115 5D
Silnik: 1,9 115 km
Kolor: bordowy tel 506-019-378
Postautor: ochroniarz81 » 16 cze 2016, 22:03
może i będzie pasować bez dystansów ale żeby wyglądało to dystanse min 14 mm oraz 16 śrub dłuższych o 14mm a z doświadczenia wiem że będzie wyglądało kiepsko koła będą schowane w nadkolu
tomi1944
Postautor: tomi1944 » 17 cze 2016, 08:25
Koledzy takie się zmieszczą R15 VALBREM 4x98/ ET30 7JX15 H2??
ochroniarz81
Silnik: 1,9 115 km
Postautor: ochroniarz81 » 17 cze 2016, 11:49
może i sie zmieszczą bez przymiarki się nie obejdzie ale pamiętaj stilo ma et 41 wiec zakładając inne felgi zmieniasz rozstaw auta co może nie korzystnie wpływać na prowadzenie
józek
Imie: Daniel
Auto: Stilon Wagon
Postautor: józek » 18 cze 2016, 10:27
Fachowcy - im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnątrz !!!!!!!!!
Postautor: pio075 » 18 cze 2016, 10:50
józek pisze:Fachowcy - im mniejsze ET tym felga bardziej wystaje na zewnątrz !!!!!!!!!
Racja - coś mi się po****ło :)
tomi1944
Postautor: tomi1944 » 20 cze 2016, 15:14
Już po ptokach ,dziś stało i zakup padł na coś innego,Pod spodem zdjęcie:)
--------------------- Dodano: 18 cze 2016, 15:08 ---------------------
--------------------- Dodano: 18 cze 2016, 15:09 ---------------------
tomi1944 pisze:Już po ptokach ,dziś stałosię to że na tamtych ranty zajechane i zakup padł na coś innego,Pod spodem zdjęcie:)
--------------------- Dodano: 20 cze 2016, 15:14 ---------------------
Chlopaki a ja musze miec inne sruby do alu? Bo przy stalowych mam stozkowe.ale jak by cale a w zapasowce mam tez stalowej cztery sruby wrzucone to maja tak ze sruba jest płaska ale na niej jest podkładka stozkowa ktora moge obkrecac. A te przy stalowych na aucie mam zespolone ale stozkowe tez.
Kamilo
Kolor: Fiolet
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=13519&p=168554#p168554
Postautor: Kamilo » 26 cze 2016, 15:51
Tak, do alu masz inne śruby niż do stalówek ;)
Marcin7275
Silnik: 1,6 16v 103
Postautor: Marcin7275 » 27 cze 2016, 08:20
Do alu są inne śruby. Jesli do zapasu masz śruby tzw pływające to znak, że chyba zapas jest od innego pojazdu i rozstaw śrub jest tam inny niz w stilo.
tomi1944
Postautor: tomi1944 » 27 cze 2016, 14:07
nie mam srub pływajacych,mam zwykłe,i zle mowicie ze inne sruby bo te moga byc,tylko przy moich alu mało wystaja,ale do orginalnych alu powinny pasowac
Postautor: pio075 » 27 cze 2016, 14:56
Bo nie ma czegoś takiego jak "śruba do Alu" - śruby są zazwyczaj takie same (zazwyczaj jednak są też alusy gdzie gniazdo śruby będzie półkoliste a nie stożkowe wtedy koniecznie trzeba dobrać pasujące śruby) kwestia tego żeby wystarczyło gwintu.
Postautor: ryan_cooper5 » 15 sie 2016, 12:25
Dołączę do tematu żeby nie zakładać nowego.
Posiada ktoś Stilo z felgami od AR takimi jak na zdjęciu pod spodem?
Bądź ma zdjęcie Stilo na tych felgach? Zastanawiam się czy na zimę nie kupić takich felg i zastanawia mnie jakby to auto wyglądało na takich kołach.
Rozmiar 15 cali
Ozzy27
Auto: Alfa GT
Silnik: 1.9 JTD 150KM
Postautor: Ozzy27 » 15 sie 2016, 12:37
Mnie osobiście, Alfy z takimi kółkami się nie podobają. Więc myślę ze to by śmiesznie wyglądało do tego 15'.
Postautor: ryan_cooper5 » 15 sie 2016, 13:22
Ozzy27 pisze:Mnie osobiście, Alfy z takimi kółkami się nie podobają. Więc myślę ze to by śmiesznie wyglądało do tego 15'.
Ja nie pytam czy się Tobie podobają, tylko czy ktoś ma Stilo na tych kołach bądź jakieś zdjęcia.
yettii
Silnik: 1.6 103KM LPG
Postautor: yettii » 15 sie 2016, 13:23
Te felgi maja chyba et47 czy cos koło tego, wiec bardzo chowają sie do środka.
Postautor: ryan_cooper5 » 15 sie 2016, 13:25
mają et 49. Poza tym ja nie pytam czy się chowają czy wystawają tylko chcę zobaczyć jak wygldają na Stilo. Wiem że będą schowane, mam w domu komplet dystansów.
Czytajcie co napisalem, prosiłem o FOTO STILO na tych kołach, a nie pytałem czy wystawają czy się chowają ani czy się komuś podobają.
yettii
Postautor: yettii » 15 sie 2016, 16:27
Stary zluzuj lejce. Raz widziałem ogłoszenie ze stilo na takich kołach, wiec chciałem Ci opisowo przekazać ze wyglada to zle.
leszczu_wojtek
Auto: Fiat Stilo 3d 2002r
Silnik: 1.9jtd 115
Kolor: NERO MOIRE' 841/A
Postautor: leszczu_wojtek » 21 sie 2016, 20:42
Miałem podobne 16'' firmy azev czy jakoś tak ogólnie auto wyglądało tak sobie.. był to 2 komplet kół zimowych...
Postautor: explicit77 » 22 sie 2016, 18:00
No średnio. Rozmiaru brakuje.
