regeneracja felg 17
Koła, spojlery, grille, lotki, blendy z pominięciem rezania.
zyzio174
Imie: andrzej
Kolor: jasny niebieski
regeneracja felg 17
Postautor: zyzio174 » 09 kwie 2016, 17:02
prostowanie piaskowanie i regeneracja
AnDrZeJ
Gripen393
Imie: -
Auto: -
Silnik: -
Re: regeneracja felg 17
Postautor: Gripen393 » 09 kwie 2016, 17:40
Jaki koszt? Robiłeś sam czy w jakimś zakładzie? :)
Bispol
Imie: Bozydar
Auto: Abarth
Postautor: Bispol » 10 kwie 2016, 09:28
kupujesz papier scierny, scierasz cala stara farbe, albo matowisz zalezy od ciebie. Potem szpachla do aluminium i uzupelniasz braki. Szlifujesz ladnie elegancko do uzyskania rownej powierzchni. Teraz biezesz podklad i malujesz, 1-2 warstwy zalezy jak ci pokryje. I sa 2 sposoby malowania. Albo szlifujesz podklad papierem, albo prosto na podklad po jakichs 5 min jak jest jeszcze mokry walisz kolor. Kolor 2-3 warstwy znowu w zaleznosci od tego jak ci pokryje. Najlepiej pojechac do mieszalni lakierów i wziasc puche z Color Matica bo ma wymiennie dysze i maluje sie jak pistoletem generalnie. Na to bezbarwny 1-2 warstwy i tyle.
Koszty : Szpachla - 10,15 zl papier 2 zl, podklad 15-20 zl, bezbarwny tyle samo, kolor w zaleznosci od mieszalni 18-30 zl, zalezy ile go wezmiesz.
Doswiadczenie bezcenne, bo felgi to niestety co chwile beda podrapane ;)
Gripen393
Imie: -
Auto: -
Silnik: -
Postautor: Gripen393 » 10 kwie 2016, 09:43
No moje są już w kiepskim stanie. Ale zrobię to z oponami :]
Bispol
Imie: Bozydar
Auto: Abarth
Postautor: Bispol » 10 kwie 2016, 14:03
No generalnie za renowacje felg biora od 200 - 500 zl moze i wiecej . Znajomy placil 200 zl, i szczerze mowiac wygladalo to dosc srednio ( skóra pomaranczy, paprochy ) trzeba bylo dodatkowo polerowac. Progi i felgi to samemu sie maluje ;D
Postautor: Mazi » 10 kwie 2016, 14:45
200zł to się za jedną felgę płaci.
Szukasz pomocy elektromechanika - problem z selespeed ?? viewtopic.php?f=36&t=11584&start=25
RomantyK
Prezentacja auta: stilo-abarth-romantyk-t12925.html
Postautor: RomantyK » 11 kwie 2016, 08:58
Mi gościu powiedział za wypiaskowanie kompletu 80 zł a pomalowanie od 200 zł
a to jest dowód na to że wystarczą chęci oraz umiejętności aby osiągnąć efekt wow samemu :D
Teatr - to aktywna refleksja człowieka nad samym sobą....
https://www.ratujemyzwierzaki.pl/pomaga ... na-gruchot
zyzio174
Imie: andrzej
Postautor: zyzio174 » 02 maja 2016, 23:21
Ogólnie za wszystkie zapłilem 600 zl
AnDrZeJ
Postautor: Stig » 03 maja 2016, 05:52
zyzio174 pisze:ogulnie
że jak ku*** ? :razz: :razz:
michau
Imie: Michal
Silnik: JTD 115+
Postautor: michau » 18 maja 2016, 14:32
Jaki to kolor? Masz może jakiś nr?
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
Takiego Piwa nie pił nawet Król... gul gul gul Leżajski Full...
PiQ
Silnik: 1,9 mjet 16v
Kolor: corsa rosso
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=9569#p122743
Postautor: PiQ » 07 cze 2016, 15:50
Bispol pisze:kupujesz papier scierny, scierasz cala stara farbe, albo matowisz zalezy od ciebie. Potem szpachla do aluminium i uzupelniasz braki. Szlifujesz ladnie elegancko do uzyskania rownej powierzchni. Teraz biezesz podklad i malujesz, 1-2 warstwy zalezy jak ci pokryje. I sa 2 sposoby malowania. Albo szlifujesz podklad papierem, albo prosto na podklad po jakichs 5 min jak jest jeszcze mokry walisz kolor. Kolor 2-3 warstwy znowu w zaleznosci od tego jak ci pokryje. Najlepiej pojechac do mieszalni lakierów i wziasc puche z Color Matica bo ma wymiennie dysze i maluje sie jak pistoletem generalnie. Na to bezbarwny 1-2 warstwy i tyle.
To powiedz teraz ile Ci to czasu w sumie zajeło łącznie z jeżdzeniem i dobieraniem lakieru? Ja robiłem 3 razy sam felgi (14" 16" i 17") i więcej już tego sam nie będę robił. Wyszło idealnie ale teraz wole komuś dać do zrobienia a czas wykorzystać na inne rzeczy.
To czy nakladasz na mokry podkład czy na suchy to wszystko zależy od podkładu i lakieru. Mi się raz zważyło jak nakładałem na nie wyschnięty do końca. Potem za każdym razem już czekałem 24h pomiędzy warstwami (podkład / baza / bezbarwny).
To czy masz podrapane czy nie to zależy od tęgo jak kto jeździ - ja przez ostatnie 90tys km zrobiłem sobie jedna mała (1cm x 2mm) rysę na jednej z felg (opony niskoprofilowe) ;)
Passions make the world go round - only sky is the limit
Wróć do „Tuning wizualny”
