Łopatki Zmiany biegów a Druk 3D
bax04
Imie: Bax
Silnik: 2.4 170 KM
Kolor: Żółty
Lokalizacja: małopolskie Gierałtowice / Wadowice / Oświęcim
Postautor: bax04 » 14 mar 2016, 19:18
Witam, od dawna szukam łopatek zmiany biegów do mojego Stilo lecz wszędzie ich brak. Ostatnio wpadłem na pomysł aby zapożyczyć komplet łopatek od któregoś z użytkowników i wysłać je do skanowanie 3D a potem wydrukować na drukarkach 3D. Myślę że jeżeli było by kilkunastu zainteresowanych koszt nie był by taki duży bo to niewielkie elementy ;) Co wy na to ? :P
Re: Łopatki Zmiany biegów a Druk 3D
Postautor: Mazi » 14 mar 2016, 20:20
Pomysł rewelacyjny. Sam nad tym myślałem, ale nie mam dostępu do skanowania 3D. Jakby był już taki skan to można cuda działać. Nawet z aluminium zrobić. Jeśli masz dojście do przeniesienia obiektu w obiekt 3D cyfrowy to ja chętnie się dorzucę, ile by to kosztowało ??
Lewczan
Kolor: 647
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=13634
Postautor: Lewczan » 15 mar 2016, 16:29
W przypadku tak małych elementów jak łopatki, nie trzeba lecieć od razu po skaner 3d. Skanera używa się do złapania geometrii dużych elementów przestrzennych albo elementów o skomplikowanym kształcie, takich których nie można zmierzyć za pomocą dotykowych przyrządów pomiarowych, typu suwmiarka. W przypadku łopatek wystarczyłaby suwmiarka i wysokościomierz, aby względnie (z dokładnością 0.2 mm, ) złapać ich geometrię. Następnie do programu inżynierskiego i model do druku gotowy :) Macie może zdjęcie zdemontowanej z kierownicy łopatki?
bax04
Imie: Bax
Silnik: 2.4 170 KM
Kolor: Żółty
Postautor: bax04 » 15 mar 2016, 21:23
Lewczan pisze:W przypadku tak małych elementów jak łopatki, nie trzeba lecieć od razu po skaner 3d. Skanera używa się do złapania geometrii dużych elementów przestrzennych albo elementów o skomplikowanym kształcie, takich których nie można zmierzyć za pomocą dotykowych przyrządów pomiarowych, typu suwmiarka. W przypadku łopatek wystarczyłaby suwmiarka i wysokościomierz, aby względnie (z dokładnością 0.2 mm, ) złapać ich geometrię. Następnie do programu inżynierskiego i model do druku gotowy :) Macie może zdjęcie zdemontowanej z kierownicy łopatki?
Tu masz rację wystarczy zwymiarować i zrobić bryłe 3D w AutoCADzie :) tylko ja nie mam łopatek :/ i potrzebny jest ktoś kto ma komplet aby wypożyczył :P lub zrobił zdjęcia i dokonał pomiarów.
emergenza
Silnik: 1,9 JTD 115 KM
Kolor: Grigio Steel 647
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=12920
Postautor: emergenza » 16 mar 2016, 18:30
Dajcie zdjęcia lub najlepiej taką łopatkę pomierzoną , to mogę za modelować w Inventorze bądź w Cadzie zrobić rysunek pod wydruk. ;)
Lewczan
Kolor: 647
Postautor: Lewczan » 17 mar 2016, 07:55
Same zdjęcia nic Ci nie dadzą, jeśli chodzi o pomiary. Łopatka jest gdzieś mocowana, pewnie zaczepiona na jakimś trzpieniu (musi wykonywać ruch podczas przełączania biegu) i dobrze jakby obracała się na nim pasownie, bez zbędnych luzów. Wiec otwór mocujący musi być dokładnie zmierzony. Druga sprawa to życzę powodzenia w robieniu modelu 3D opierając się na cudzym rysunku z wymiarami (zawsze czegoś się zapomni zmierzyć lub wymiary będą się wykluczać). Jeśli się już modeluje rzeczy o takiej geometrii to warto mieć je przed sobą podczas modelowania, żeby jeszcze coś zmierzyć lub sprawdzić.
Koledzy jeśli Wam się nie śpieszy to ja mógłbym się tym zająć, ale dopiero w pod koniec maja/początek czerwca. W pracy zajmuję się podobnymi rzeczami. Jeśli geometria łopatek nie będzie zbyt skomplikowana, to mógłbym nawet je wykonać z jakiegoś lepszego aluminium (Pa 11).
Postautor: Mazi » 17 mar 2016, 10:06
Z łopatkami jest taki problem, że urywa się tam jeden "cycek" i nawet gdyby ktoś miał łopatkę to ten element całości trzeba będzie zrobić na czuja później dopasować no reszty i znów dorysować to z korektami. I tu prośba czy ktoś ma łopatki nawet połamane ?? Aby sprzedać / pożyczyć ???
Deversik
Auto: Stilo Abarth 3D
Silnik: 2,4 170km
Kolor: verde cristallo
Postautor: Deversik » 09 lip 2016, 14:26
w zasadzie to obydwie mam uszkodzone... dolny zawias urwany w połowie ale jak się przyda to pożyczę
Postautor: pepo » 09 lip 2016, 15:20
Ja natomiast mam cale łopatki na sprzedaz, jak cos. Oraz mam kilka sztuk uszkodzonych
--------------------- Dodano: 09 lip 2016 15:20 ---------------------
Salamon
Silnik: 2.4 170km
Postautor: Salamon » 05 wrz 2016, 06:27
Ja mam druga kiere z całymi łopatki mogę pożyczyć i oczywiście jestem zainteresowany łopatkami z drukarki podajcie adres to wyślę poczta jeszcze w tym tyg .
Posiadam części do skywindow oraz inne graty
Postautor: Mazi » 05 wrz 2016, 07:12
Pytałem gościa i druk 3D całkowicie jest nieopłacalny. Oczywiście jeśli ktoś ma z was dostęp do tego po znajomości to powodzenia.
Postautor: Tosterkovsky » 05 wrz 2016, 08:37
Czemu jest nieopłacalny? :razz:
jak coś to może mógłbym wykonać skan :)
Postautor: Mazi » 05 wrz 2016, 08:48
Drogo wychodzi właśnie wymiarowanie, a później i tak nie jest to dokładny odlew bo zostają te paski po nanoszeniu plastiku.
Postautor: Tosterkovsky » 05 wrz 2016, 16:37
Musiałbym popytać czy na uczelni udostępnią mi skaner ;)
A te "paski" mogą być większe, bądź mniejsze... zależy od ustawień i od umiejętności operatora (w tańszych rozwiązaniach) ;)
Po lekkiej obróbce mogą wyjść perfekto ;) z aluminium trochę gorzej... i z dostępnością maszyn i z ceną za taki druk :P
Postautor: Mazi » 06 wrz 2016, 07:25
Z alu byłyby marzenie bo można by je zrobić większe, wygodniejsze.
Salamon
Silnik: 2.4 170km
Postautor: Salamon » 06 wrz 2016, 07:55
Tez właśnie myslalem o tym żeby je trochę większe zrobić tylko co z kanałem na światłowod i z symbolami + i - ?
Toro
Auto: Fiat Stilo 5D
Silnik: 1,9 JTDm 16v 140KM
Kolor: Czarna perła
Postautor: Toro » 11 wrz 2016, 22:56
Z aluminium możnaby zrobić, ale poprzez frezowanie. Macie jakieś fotki jak wyglądają te łopatki. W necie nie mogę znaleźć zdjęcia z boku/od tyłu kierownicy.
MBaran
Postautor: MBaran » 11 wrz 2016, 23:54
Także prosiłbym o zdjęcie manetki. Bo przy kierownicy mam CHYBA całą elektronikę, a osobno sam plastik manetki, ale wydaje mi się, że brakuje na nim jakiejś blaszki i zatrzasku więc nic nie mogę pokombinować i dorobić...
