Oświetlenie kabiny , podsufitki itp.
Szy3ki
Imie: Sławomir
Auto: ----------
Silnik: ----------
Kolor: ----------
Postautor: Szy3ki » 24 mar 2015, 00:02
WItam , Panowie mam szybkie pytanko , ma ktoś jakiś schemat albo wie jakie żarówki podejdą do podświetlenia schowka , drzwi i podsufitki ? Chce zamówić jakieś LEDy ale nie wiem jakie rozmiary ;)
"Nie jeżdze szybciej , niż lata mój Anioł Stróż"
LuceK
Imie: Lucek
Silnik: 1,9
Re: Oświetlenie kabiny , podsufitki itp.
Postautor: LuceK » 24 mar 2015, 08:11
W podsufitce masz 2x żarówki postojówe i 3x rurkowe chyba 36mm. Schowek taka sama jak w podsufitce a w drzwiach nie wiem bo jeszcze tam nie zakładałem ledów.
narlop
Imie: Mirek
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=6258
Postautor: narlop » 24 mar 2015, 08:27
Szy3ki
Imie: Sławomir
Auto: ----------
Silnik: ----------
Kolor: ----------
Postautor: Szy3ki » 24 mar 2015, 10:01
Czyli mam rozumieć że w podsufitce te 3 żarówki są 36 milimetrowe tak jak w oświetleniu rejestracji ?
--------------------- Dodano: 24 mar 2015, 12:01 ---------------------
I jeszcze takie pytanko , brać CAN BUSy wszędzie czy tylko do oświetlenia rejestracji ?
piotrofoto
Auto: Bravo
Silnik: 1.4 T-Jet 150KM
Kolor: Blue Maserati
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=61&t=17929
Postautor: piotrofoto » 24 mar 2015, 10:09
W drzwiach jeśli chodzi o te lampki kałużowe są żarówki W5W.
Szy3ki
Imie: Sławomir
Auto: ----------
Silnik: ----------
Kolor: ----------
Postautor: Szy3ki » 24 mar 2015, 10:24
Różni się czymś C5W od W5W :what: ?
Radar
Auto: Mazda 5
Silnik: 2.0 MZR-CD
Postautor: Radar » 24 mar 2015, 10:57
C5W to rurka, a W5W to wsuwana żaróweczka. :facepalm:
Szy3ki
Imie: Sławomir
Auto: ----------
Silnik: ----------
Kolor: ----------
Postautor: Szy3ki » 24 mar 2015, 11:11
Radar pisze:C5W to rurka, a W5W to wsuwana żaróweczka. :facepalm:
:shock: :shock: :shock: :shock: POdziękował :papa: :hihi: :hihi:
marcin78
Imie: marcin
Auto: stilo MW
Postautor: marcin78 » 24 mar 2015, 21:19
Witam chciałbym się podłączyć pod wątek ja właśnie zamontowałem ledy w swoim aucie ale po wyłączeniu palą się delikatnym światłem czy można to jakoś wyeliminować??
Postautor: Mazi » 24 mar 2015, 21:30
Można, przez dodanie równolegle rezystora lub wymienić żarówki led na tzw. CANBUS.
Lewczan
Kolor: 647
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?f=16&t=13634
Postautor: Lewczan » 24 mar 2015, 21:33
Można wyeliminować stosując żarówki LED z rezystorkiem, tzw CAN BUSy. W moim przypadku zmiana na żarówki z rezystorem sprawiła, że wszystko ładnie gasną gdy nie jest podawane napięcie pracy.
A może ktoś mi powie co może być powodem, że żarówka podsufitki nad kierowcą, zaczyna się żarzyć gdy zapalam światła mijania. Sprawdzałem multimetrem i na żarówce pojawia się napicie ok 0.2 V, na reszcie coś ok 0.02-0.03 V (te się nie świecą). Gdzie szukać źródła problemu?
Postautor: Tito_Zam » 26 mar 2015, 20:39
A próbowałeś wymienić tą żarówkę na inną ?
Lewczan
Kolor: 647
Postautor: Lewczan » 27 mar 2015, 07:17
Zamieniałem żarówki, ale na te od tego samego producenta. Spróbuję z innymi. Dzięki.
Szy3ki
Imie: Sławomir
Auto: ----------
Silnik: ----------
Kolor: ----------
Postautor: Szy3ki » 27 mar 2015, 10:34
Szybkie pytanie bo zamawiam , do rejestracji wiem że muszą być CAN BUSy , a w środku do lampki zwykłe czy też musi być Can Bus ?
Mati
Kolor: Czarny Moiré
Postautor: Mati » 27 mar 2015, 10:39
Szy3ki pisze:Szybkie pytanie bo zamawiam , do rejestracji wiem że muszą być CAN BUSy , a w środku do lampki zwykłe czy też musi być Can Bus ?
Musi być też z canbusem bo będą ci świecić podczas jazdy i po zamknięciu. Więc najlepiej te z canem. W środku są identyczne jak do tablicy ;)
Postautor: AdamuS91 » 27 mar 2015, 10:48
Ja miałem wszystkie z can i tak lipa w nocy przy włączaniu kierunkowskazu zapałała się dioda w podsufitce :facepalm:
wywaliłem to wszystko i wstawiłem w kabinie Blue Visiony, święty spokój z dyskoteką :viva:
Mati
Kolor: Czarny Moiré
Postautor: Mati » 27 mar 2015, 10:58
AdamuS91 pisze:Ja miałem wszystkie z can i tak lipa w nocy przy włączaniu kierunkowskazu zapałała się dioda w podsufitce
Boś miał słabej jakości Cana w takim przypadku trzeba było go reklamować
Szy3ki
Imie: Sławomir
Auto: ----------
Silnik: ----------
Kolor: ----------
Postautor: Szy3ki » 27 mar 2015, 11:14
Mati pisze:Musi być też z canbusem bo będą ci świecić podczas jazdy i po zamknięciu. Więc najlepiej te z canem. W środku są identyczne jak do tablicy ;)
Rozumiem dzieki za odpowiedz ;) Czyli 5 sztuk CAN BUSa musze kupicv do rejki i lampki , a do schowka , bagażnika i do drzwi jakie ? Też Can Bus ?
Postautor: BS » 27 mar 2015, 11:16
wszystkie can bus bo będą się lekko tliły :)
Postautor: Mazi » 27 mar 2015, 11:19
Wszystkie CANBUS. Bo BSI w stilo sprawdza wszystkie niskowatowe żarówki. Efekt jest taki, że tak mały prąd nawet wystarczy do zapalenia diody led i przez to po wyłączeniu się świecą delikatnie. LEDY z tzw canbusem mają rezystor symulujący rezystancję żarnika wolframowego zwykłej żaróweczki, na którym się odkłada napięcie zamiast na diodzie i dlatego nie świeci dioda.
Postautor: Tito_Zam » 27 mar 2015, 11:21
Co do can-busów to też mam podobny przypadek, że jedna żarówka w podwójnym oświetleniu tylnej kanapy odzywa się ( lekko świeci ) w momencie domykania szyby kierowcy.
Szy3ki
Imie: Sławomir
Auto: ----------
Silnik: ----------
Kolor: ----------
Postautor: Szy3ki » 27 mar 2015, 11:28
@Mazi , BS dzieki wielkie :clap: :piwo:
--------------------- Dodano: 27 mar 2015, 13:28 ---------------------
Aaaaa ile mm żarowki są w schowku , bagażniku i drzwiach 36 mm też ?
Postautor: Tito_Zam » 27 mar 2015, 11:32
W schowku masz rurke 36 mm , a w drzwiach i bagażniku wsuwaną w5w
Postautor: Mazi » 27 mar 2015, 11:32
Szy3ki pisze:Aaaaa ile mm żarowki są w schowku , bagażniku i drzwiach 36 mm też ?
Bagażnik to nie jest rurkowa żarówka tam jest W5W.
Szy3ki
Imie: Sławomir
Auto: ----------
Silnik: ----------
Kolor: ----------
Postautor: Szy3ki » 27 mar 2015, 11:34
OK , ma ktoś stronke albo oferte allegro gdzie kupował żarówki i są dobre ? bo ja już zamawiałem raz z kolega CAN BUsy i prawa w rejce spaliła mi sie po tygodniu i koledze to samo , więc albo pech albo gościu mial jakieś lewe :facepalm:
