Blow Off
Matysek 1989
Silnik: 1.8 benzyna
Blow Off
Postautor: Matysek 1989 » 16 gru 2013, 18:42
Koledzy mam takie pytanie czy jest możliwość założenia Blow Offa w Fiacie Stilo 1.8 benzyna ?? Jeśli tak to jak to podłączyć ??
kaziu1985pn
Silnik: 1,9jtd 115KM
Kolor: Stalowy
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.p ... 51#p101751
Re: Blow Off
Postautor: kaziu1985pn » 16 gru 2013, 19:36
jest ale nic nie będzie robic psyyt :)
mozik
Auto: Schumacher
Silnik: 1.9 JTD 16v 140hp
Re: Blow Off
Postautor: mozik » 16 gru 2013, 19:45
W aucie którego silnik nie generuje nadciśnienia nie ma sensu.
Szy3ki
Imie: Sławomir
Auto: ----------
Silnik: ----------
Kolor: ----------
Re: Blow Off
Postautor: Szy3ki » 17 gru 2013, 10:37
Żeby było PSYT musi być sprężarka :)
"Nie jeżdze szybciej , niż lata mój Anioł Stróż"
Mukowiscydoza
Imie: Krzyś
Silnik: 1596
Kolor: Granatowy
Re: Blow Off
Postautor: Mukowiscydoza » 17 gru 2013, 11:16
Re: Blow Off
Postautor: Mazi » 17 gru 2013, 11:59
Najlepszy blowoff dla 1,8 benzyna :D http://www.youtube.com/watch?v=ApKjTUrZ9xE
Matysek 1989
Silnik: 1.8 benzyna
Re: Blow Off
Postautor: Matysek 1989 » 17 gru 2013, 17:23
no to wychodzi na to że lipa nie ma sensu tego zakładać
Mukowiscydoza
Imie: Krzyś
Silnik: 1596
Kolor: Granatowy
Re: Blow Off
Postautor: Mukowiscydoza » 17 gru 2013, 22:02
Re: Blow Off
Postautor: Mazi » 17 gru 2013, 22:10
HAHAH widziałem to kiedyś są prze goście :D :faint:
Matysek 1989
Silnik: 1.8 benzyna
Re: Blow Off
Postautor: Matysek 1989 » 18 gru 2013, 17:59
hahahhaha tez to widziałem :) Dobre :P ale nie przesadzajmy heheh
Re: Blow Off
Postautor: ryan_cooper5 » 04 sie 2016, 08:07
odgrzewam kotlecisko. Ma ktoś ten zawór upustowy w JTD?
Re: Blow Off
Postautor: explicit77 » 04 sie 2016, 09:31
W dyszelu raczej bez sensu.
Re: Blow Off
Postautor: matek2892 » 02 sty 2019, 17:03
Trochę odkopie ;) Panowie potrzebuje porady, kompletuje sobie zestaw do blowa i mam już hks, przekaźnik skracający co by tylko na chwilę pojawiał się prąd na elektro zaworze montaż będzie zamiast zaworu EGR w blowie jest 32mm a tam mniej więc redukcja będzie na np 25mm i teraz dwa pytania czy lepiej blowa połączyć na sztywno z silnikiem czy lepiej przez kawałek gumowej rurki, żeby jakaś amortyzacja była ?
Drugie pytanie jaki zaworek dobrac, wystarczy taki np od turbiny ? On działa na zasadzie otworz/ zamknij ? Na forum alfy gość napisał, że zaworek z gazu będzie git tylko nie było zdjęć i nie wiem o jaki dokładnie chodzi może ktoś wie?
Re: Blow Off
Postautor: PiQ » 25 sty 2019, 09:56
Mukowiscydoza pisze:http://www.youtube.com/watch?v=FmNolu_ZUpk
HAHAHHAHAHAHA aż poplułem monitor :sarkazm: :sarkazm: :sarkazm: :sarkazm:
Re: Blow Off
Postautor: matek2892 » 16 lut 2019, 19:32
Dziś zabrałem się za montaż blowa i wszystko szło elegancko aż do jazdy... Zero psss... Nawet najmniejszefo, ale od początku;)
Na dźwigni przyspieszenia;) założyłem mikrostyk który steruje modułem załączających przekaźnik na tylko na 2 s, dalej jest zaworek elektromagnetyczny no i sam Blow w miejscu egr.
Blow jest firmy hks ale pewnie podróbka bo jest cały z amelinium i widać że to raczej nie Ori, jak podłączyłem bezpośrednio pod podciśnienie to wgl ten zawór (Blow) się nie otwiera... Słabe podciśnienie ? Czy sprężyna w Blow jest za twarda ? Skracałem, rozciągałem i nic. Są może jakieś z regulacją twardości ? Poradzicie coś bo już wszysto jest zmontowane i d..pa...ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Mały update;) wszystko śmiga założony inny Blow(ten z foto niżej jakis niby made in Poland ;d) i psika jak głupi ;) co ciekawe ten co w moim nie działał w 1.8t otwierał się idealnie.
Krótki filmik zaraz po założeniu.
https://youtu.be/IEbD3cLQaUEObrazek
Re: Blow Off
Postautor: Zawaś » 21 lut 2019, 20:05
Jakiś link do tego sprzętu?
Co tak naprawdę to daje?
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&p=215072#p215072
Re: Blow Off
Postautor: AdamuS91 » 21 lut 2019, 20:24
W klekocie poza "pss" raczej nic :sarkazm:
Re: Blow Off
Postautor: matek2892 » 21 lut 2019, 20:29
Dokładnie w turbo ropie nic poza fajnym pssss, bo wiadomo że w ropie nie ma przepustnicy ;) tylko klapa gasząca ;)
Jeszcze jedno, z zaworem strzelałem ;) ale strzeliłem idealnie chyba bo to jest od jakiegoś powietrza wtórnego w vagu i dzięki temu po wyłączeniu nie zostaje podciśnienie między nim a blowem i dlatego się zamyka ;) nie wiem czy wszystkie tak dzialaja, jak by ktoś zakładał to ten polecam ;)
Re: Blow Off
Postautor: Zawaś » 21 lut 2019, 21:26
Nie chodzi o moc tylko wydaje mi się że to odciąża w pewnym sensie turbinę?
Re: Blow Off
Postautor: matek2892 » 21 lut 2019, 21:55
W benzynie tak ;) bo jak się przepustnica zamyka to to ciśnienie gdzieś powinno ulecieć ;)
Wróć do „Tuning mechaniczny”
