wyzsza moc
Rommie
Imie: Rommie
Auto: Vectra
Silnik: 220KM 2.5V6 X25XET
Kolor: Kapusta
Postautor: Rommie » 06 sie 2011, 12:32
Bardziej 170km niż 180km ale nie samym chipem.
Dlubany dolot oraz wydech. Wymieniony czujnik ciśnienia CR.
Ogólnie chip został zrobiony na maxa. Czyli ciśnienie paliwa oporowe ile może dać pompa oraz ciśnienie turbo tyle ile może max napompowac. Oczywiście mieszanka zagrana wmiare możliwości na dopuszczalnym poziomie zadymienia. Ogólnie chip jest zrobiony na moja odpowiedzialność bo osprzęt silnika jest wyżyłowany do granic możliwości.
Pozdrawiam.
Mocy zawsze jest za mało !!
Nie ponoszę odpowiedzialności za porady czy wskazówki zawarte w moich postach, masz swój rozum - robisz wszystko na własne ryzyko.
Bosman35
Postautor: Bosman35 » 17 paź 2011, 13:03
Mam Stilka 1.9 115 KM, chciałbym zwiększyć moc do ok. 150km, nie wiecie jak i gdzie można zrobić to tanio w Warszawie, lub okolicach?
Postautor: Tomi » 17 paź 2011, 13:17
Bosman35 pisze: nie wiecie jak i gdzie można zrobić to tanio w Warszawie
W tym przypadku tanio raczej nie idzie w parze z dobrze. Jak chcesz tanio to na forum reklamował się kolega z okolic wawy który przy okazji usług RTV, stronienia anten sat i przerabianiu dekoderów zajmuje się również chipowaniem. Jeśli natomiast chcesz dobrze to Warszawie jest kilku speców dość renomowanych np: Mr Morots, Masters Tuning. Jak chcesz, żeby autko służyło to trzeba celować w doświadczone osoby...
Bosman35
Postautor: Bosman35 » 17 paź 2011, 13:28
dzięki za odpowiedź, tak właśnie myślałem, niestety szkoda mi wywalać ok 1000do 1400 zł, wiedząc że w Stiluchach jest to w miarę prosta sprawa, mam taką nadzieję, że ktoś ma gotowe mapki, które da się podmienić, bez takich nakładów finansowych.
Postautor: Tomi » 17 paź 2011, 13:33
Gotowe mapki ma kolega Rommie, wiec jeśli nie boisz się o zdrowie silnika po wgraniu takiej mapki to on Ci raczej bez problemu wyśle. Gotowe mapki znajdziesz też na allegro. Jakby to było takie proste to fachowcy nie brali by za to takich kwot. :)
Bosman35
Postautor: Bosman35 » 17 paź 2011, 13:40
może i masz rację, a ty tuningowałeś już swojego?
Postautor: Tomi » 17 paź 2011, 13:55
Moim opiekował się Mr Motors :) na dniach będę zakładał większy IC i udam się do niego ponownie, zobaczymy czy coś się uda jeszcze w bezpiecznych granicach wykrzesać :D
Cpk001
Silnik: 1.9 jtd -115hp
Kolor: Niebieski
Postautor: Cpk001 » 17 paź 2011, 17:30
To wykorzystam chwile i zadam pytanie tym co już są po czipie..
Jak to jest z tym spalaniem, spada naprawdę (przy normalnej jeździe) czy zwiększa się apetyt nie zależnie od stylu jazdy..
Tymek
Postautor: Tymek » 17 paź 2011, 17:39
Nie jestem pewien czy to Ci pomoże, ale moje Stilo ma po programie 130km (seria 80km). Spalanie waha się na poziomie od 5,3l przy 140km/h na autostradzie do 6,8 w mieście póki co. Podejrzewam, że nie byłoby bata, żeby przy mocy 80km spalił mniej/dużo mniej (nie powiem jak spalał, bo pierwsze co Stilo dostało w moich rękach - to chip).
http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/36231
pzdr
Postautor: Tomi » 17 paź 2011, 17:55
Cpk001 pisze:Jak to jest z tym spalaniem, spada naprawdę (przy normalnej jeździe) czy zwiększa się apetyt nie zależnie od stylu jazdy.
Jest w podobnych granicach co przed chipem z tym, że zazwyczaj kierowca bardziej ciśnie niż przed chipem :D i spalanie wzrasta :)
Tymek pisze: moje Stilo ma po programie 130km (seria 80km)
Ładnie Ci wycisnęli. Masz jakiś wykres z hamowni?
Tymek
Postautor: Tymek » 17 paź 2011, 18:51
Nie chcę za bardzo offtopować, bo nie ten temat, ale:
http://cinsoft.pl/drukuj.php?id_projektu=89
sibula88
Postautor: sibula88 » 18 gru 2011, 09:47
czy ta turbinka podejdzie do 1.9 115hp http://moto.allegro.pl/alfa-147-156-bra ... 67727.html ??????????
dddd
Edition-Man
Postautor: Edition-Man » 07 sty 2012, 10:36
Oj Panowie,
teorytycznie jest tak ze po nowym opragramowaniu moment obrotoy wzrasta, czyli ma silnik naogul na wszystkich obrotach wiecej sily.
Czy on potem wiecej spala czy nie, to kwestja tego jak sie potem jezdzi.
Jesli chce sie cala moc wkorzystac to wiadomo ze wiecej spala, ale jesli jezdzi sie tak samo jak wczesniej to powinien mniej spalac, poniewaz ma sie wiekszy moment obrotowy i automatycznie cisnie sie mniej na pedal gazu przy tej samej jezdzie jak wczesniej, czyli to tylko kwestja wlasnej dyscypliny.
Nie wiem jak to w JTD i Mulitjet jest ale mu Stilo Abarth Benzyniak mi na przednej osi naprzyklad zre opony ze szkoda gadac, one sa po jednym roku gotowe do wymiany.
Jak teraz pomysle jaki duzy moment obrotowy ma JTD albo Multijet ktury ma 140 albo 150 KM to ja bym musial hyba co pul roku opony na przednej osi wymieniac.
Czy to u was jest inaczej?
Postautor: Tomi » 10 sty 2012, 10:57
Kolega mieszka w Niemczech więc byki trzeba mu wybaczyć. Co do samej jego wypowiedzi to chyba ma problem z bardzo ciężką nogą albo kupuje jakieś tandetne opony :P
adams
Postautor: adams » 10 sty 2012, 11:14
to ja nie wiem jak nasz kolega z nimiec jeździ że w takim tempie dojeżdża opony...
1.Auto bez gleby jest jak niby fajna dziewczyna ale bez cycków
2.Fajna felga bez niskiego profilu i naciągu jest jak niby fajna dziewczyna ale w kaloszach zamiast na szpilkach
3.Fajne auto z dieslem lub gazem jest jak niby fajna dziewczyna ale lesbijka
Edition-Man
Postautor: Edition-Man » 10 sty 2012, 19:14
Hej :-)
Najpierw dziekuje za zrozumienie ze niestety pisze zle po Polsku.
No nie wiem dlaczego ale jest w mojim Abarcie niestety tak ze mi letnie opony zre jak nie wiem, no powoli nie jzdze ale nie jezdze tez tylko na pelnym gazie.
Myslalem ze JTD 140 konny jeszcze bardziej opony zjada bo ma wiekszy moment obrotowy.
Qba
Auto: STILO 3D
Silnik: JTD 115KM - 145KM
Prezentacja auta: http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.p ... 852#p45852
Postautor: Qba » 10 sty 2012, 21:09
A zdziera ci je równomiernie czy jak?? bo może masz złe ciśnienie, albo coś nie tak ze zbieżnością / kątami??
Postautor: Tomi » 10 sty 2012, 21:36
No dokładnie, coś musi być nie tak bo to trzeba by cały czas palić gumę na starcie :D
FumFelos
Auto: Audi A6
Silnik: benzynowy
Postautor: FumFelos » 11 sty 2012, 08:03
Jesli chodzi o szybkie zużywanie opon, to obstawialbym specyficzny styl jazdy i opony o miękkiej mieszance (przyczepce, ale kosztem trwałości) ;)
Postautor: Tomi » 11 sty 2012, 08:45
FumFelos, wszystko rozumiem, ale po roku (domyślam się że chodzi o 1 sezon) i opony łyse :| ?
Pała
Imie: Kuba
Auto: Leon 1P FR
Silnik: 2.0 TDI
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=19
Postautor: Pała » 11 sty 2012, 09:10
Edition-Man pisze:o nie wiem dlaczego ale jest w mojim Abarcie niestety tak ze mi letnie opony zre jak nie wiem,
zbieznosc, geometria sprawdzana ?
JTD Club | No EGR Club | Wirus CLub :D | No Kata Club
Edition-Man
Postautor: Edition-Man » 12 sty 2012, 18:19
zbieznosc i geometria zostala w tamtym roku sprawdzona i na nowo nastawiona.
No jezdze na 215/45 R17 Oponach, to ze one maja mieksza gume to wiadomo.
Opone bieze mi ruwnomiernie takze geomatria i zbieznosc sa ok.
Opony po jednym sezonie nie sa calkiem lyse az tak zle nie jest ale so juz w tedy blisko granicy.
W tyle znowu po jednym sezonie sa prawie jak nowe.
jezdze na przodie na 2.7 bar a w tyle na 2.5 bar na tych oponach.
Popek
Status: Niesłowny
Kolor: zoltek
Postautor: Popek » 13 sty 2012, 02:51
po prost daje w palnik i jest ok.
mateusz.maj
Re: wyzsza moc
Postautor: mateusz.maj » 06 lis 2019, 16:30
Siemanko. Macie mapę do Stilo 1.9 JTD 140 km?
Re: wyzsza moc
Postautor: ryan_cooper5 » 07 lis 2019, 09:37
Jedź do kogoś kto Ci zmodyfikuje Twoja mapę i zrobi ją pod Twój silnik bo nie wgrywa się gotowców. Każdy silnik jest inny.
