Swap zacisków z mito do D multijeta
Ronin7515
Silnik: 1.9 16v 175km
Kolor: Grafit
Postautor: Ronin7515 » 08 lip 2018, 15:44
Panowie i Panie.. bo już mnie szlag chce trafić. Postanowiłem zakupić zaciski z mito 170, znalazłem takie na olx kupiłem zgodnie z kilkoma opiniami o montażu p&p, tarcze mam i tu pojawia się pierwszy problem. Zaciski nie wejdą w oryginalne jarzmo, a znalezienie jarzma z mito graniczy z cudem. Odwiedziłem 7 szrotow, kilka hurtowni A na całym allegro i olx ta część nie występuje. Już nie mam sił, co polecacie zrobić? Da się cała zwrotnice przeszczepic z mito do stilo? Uprzedzając jarzma z grande punto Abartha też się nie da dostać. Pomóżcie proszę;)
Re: Swap zacisków z mito do D multijeta
Postautor: pio075 » 08 lip 2018, 19:25
Jest mowa o przeszczepie p&p ale zacisku z jarzmem - jakim cudem większy zacisk miałby wejść w małe jarzmo stilo.
Jarzmo z Alfy pasuje do zwrotnicy w Stilo więc nie ma sensu szukać całej zwrotnicy.
IT
Imie: Boguś
Auto: STILO 3D / Listopad 2004
Silnik: 1,9 MJTD 16V 140KM +30
Kolor: SREBRO
Prezentacja auta: viewtopic.php?f=16&t=3150
Postautor: IT » 16 lip 2018, 13:42
hmm
U mnie dało sie plug & play przewalic jeden do jednego . Mito ma rozstaw srób 100mm . Ma tez śruby 4x98 wiec i tu nie bylo problemu . Jedynie gdzie byl problem to nie dalo sie wsadzić felgi bo inne ma obsadzenie w mito . Sprawe rozwiazały dystanse chyba 15 , Tarcze oczywiscie i zaciski , klocki z mito . Pasuje tylko model ze 170 konnej wersji i produkcja tylko przez dwa lata . Potem zmienili i juz qpa
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie ma. Ale wtedy przychodzi taki jeden, który o tym nie wie. I właśnie on to coś znajduje.
https://www.youtube.com/watch?v=7yoB62_0-cM
Ronin7515
Kolor: Grafit
Postautor: Ronin7515 » 23 lip 2018, 04:23
Pio dałem się w ch** załadować, nie sprawdzając, że jarzma nie ma w zestawie, a same zaciski kupiłem za 550zl. Okazało się to dopiero przy próbie montażu, brawo ja. Teraz meritum jest inne, bo nawet aso nie ma jarzm z mito. Nie ma tego elementu uwzglednionego w schemacie
Postautor: krisbe » 23 lip 2018, 18:59
No niestety występuje tylko w komplecie. Pozostaje polować na jarzma, ale może być mega ciężko..
Ronin7515
Kolor: Grafit
Postautor: Ronin7515 » 10 wrz 2018, 07:13
Update. Jarzma dorobione za 450 cebulionow. Teraz czekam jeszcze na dystanse 25mm i gotowe. Zaciski z przewodami od hela siadly jak złoto, jeno flaga nie weszła
Postautor: fiter19 » 10 wrz 2018, 20:23
Ronin7515 pisze:Update. Jarzma dorobione za 450 cebulionow. Teraz czekam jeszcze na dystanse 25mm i gotowe. Zaciski z przewodami od hela siadly jak złoto, jeno flaga nie weszła
Kto Ci dorobił jarzma? Jaką metodą?
Ło Panie, to stary silnik jest. Gęstego oleju mu trza. Minerala mu nalejemy.
Postautor: Mazi » 10 wrz 2018, 21:05
Kolega miał na myśli raczej adaptery :P ??
Re: RE: Re: Swap zacisków z mito do D multijeta
Postautor: krisbe » 10 wrz 2018, 21:38
No 4tłok i przewody w oplocie robią robotę ;) do tego pamiętaj zalać układ jakimś lepszym płynem i będzie cud, miód malina
Ronin7515
Kolor: Grafit
Postautor: Ronin7515 » 12 wrz 2018, 08:45
Dot 5.1 już czeka. Dorabialem całe jarzma od zwrotnicy do zacisku . Zwał jak zwał może być też adapter. Dorabiam mi gość którego znalazłem na facebooku po 3 tygodniach szukania. Zrobione były na cnc że stali konstrukcyjnej jak oryginały
Added in 1 minute 29 seconds:
Przy dobrych wiatrach oddam moje do zwymiarowania i będę miał na sprzedaż. Muszę zagadać z kumplem od cnc
dj domin1
Auto: Stilo 1.9 jtd 3D
Silnik: Narazie 115
Postautor: dj domin1 » 17 wrz 2018, 23:05
Ślij je do mnie. Zwymiaruje...
Postautor: Zawaś » 18 wrz 2018, 13:56
Jakieś fotki z prac?
Ronin7515
Kolor: Grafit
Postautor: Ronin7515 » 21 wrz 2018, 07:28
Jedynie zdjęcie z efektu końcowego. Jak masz wszystkie potrzebne części to łopatologicznie prosto jest to zrobić. Odkrecasz jarzma seryjne. 2 sruby na klucz 22, kluczem 12 (chyba) i 15 odkrecasz przewody hamulcowe robisz wyjazd że starym zaciskiem. Montujesz nowy zacisk z jarzmem tymi srubami 22, skrecasz przewody hamulcowe i odpowietrzasz dwie sekcje zacisku. Najpierw od wewnątrz Koła potem zewnętrzna strona. Gotowe :P
Added in 2 minutes 8 seconds:
dj domin1 pisze:Ślij je do mnie. Zwymiaruje...
Niestety ale wysylka odpada. Muszę to zrobić na miejscu Mysłowice, Sosnowiec.
No i jeszcze jedna rzecz. Zacisk nie wejdzie w oryginalne felgi z et 39-41. Trzeba się zaopatrzyć w dystansy 20mm, ja wsadzilem na 25 bo auto pójdzie na gwint na wiosnę i będę poszerzał nadkola
